L'ordinateur éteint, le ventilo marchant toujours ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2010 à 19:55:21
tu l'a branché ou? il fonctionne au 12V?
il y a p-e une option dans le bios qui n'éteint pas complètement le PC tant qu'il n'a pas atteint une certaine température...
Marsh Posté le 08-02-2010 à 20:01:40
Merci pour ta réponse Swissforever
Eu non je l'ai branché en USB donc 5 volts, le truc c'est que seul à tourner (et ne s'arrête pas temps que je n'ai pas mit l'interrupteur sur off) donc si c'est cette option qui est activée les autres aussi devraient tourner j'imagine non ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 20:05:13
réglage BIOS
Marsh Posté le 08-02-2010 à 20:06:01
Je ne comprends pas pourquoi tu as mis un interrupteur à ton ventilo alors qu'il suffit de mettre celui de l'alim de ton PC sur 0 ![[:fredoloco] [:fredoloco]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fredoloco.gif)
Actionne uniquement cet interrupteur, ton PC ne consommera plus d'electricité inutilement à l'arret et tu ne risque pas d'oublier de rallumer ton ventilo car si tu ne remets pas l'interrupteur de l'alim sur 1 tu ne pourras pas allumer le PC...
Marsh Posté le 08-02-2010 à 20:22:33
c'est le 5VSB qui est activé pour faire démarrer le PC via USB ou alors pour pouvoir booter sur l'USB au démarrage, un truc du genre!!!
il dit que tant qu'il a pas mis l'interr de l'alim sur off, le ventilo tourne, donc c'est ce que tu dis qu'il fait
Marsh Posté le 08-02-2010 à 22:07:06
@Sephi62de quels réglages en particuliers parles tu ?
@Florianarnaud: Oui c'est une solution mais bon si je dois aller chercher l'interrupteur derrière le boitier sachant que je dois au préalable tirer la tour ... c'est pas super pratique 8S en fait l'interrupteur du ventilo que j'ai ajouté il est en façade donc facilement accessible
@swissforever: je vais essayer de voir dans le bios si cette option est activée ![]()
Si je branche mon portable ne USB, il se recharge aussi alors que l'ordi est éteint donc dans tout mes USB il y a une alimentation constamment
Marsh Posté le 09-02-2010 à 11:01:59
Achete une prise à interrupteur, c'est bon pour la planète
Marsh Posté le 09-02-2010 à 16:42:33
oui c'est ce que je te dis, les USB sont activé pour le boot...
et il n'y a pas que ça, normalement ta carte mère est encore sous tension, donc tu économise en tout cas pas d'électricité en l'éteignant pas à l'alim ou à la prise!
Marsh Posté le 08-02-2010 à 18:49:54
Bonjour à tous
Je viens vous consulter car j'ai un soucis avec l'un de mes ventilots ...
Je m'explique: j'ai acheté un nouvel ordinateur sur la base d'un Phenom II 4 x 955 BE. Or il se trouve que je suis excessivement bidouilleur, j'ai donc voulu overclocké mon CPU, après quelque test via Evrest j'ai remarqué qu'il chauffé un peu fort à plein régime après l'avoir l'overclocké à 3.5 GHz. Mon addiction au bidouillage m'a donné l'idée de superposer un ventilateur supplémentaire au dessus de celui d'origine et je dois avouer que mon idée était plutôt bonne car j'ai gagné 10°C et donc maintenant je n'ai plus aucun soucis de température (le ventilateur rajouté est issue d'une tablette de refroidissement pour pc portable à brancher en USB que j'ai extrait).
Le problème que je rencontre maintenant est que lorsque j'éteins mon PC, le ventilateur supplémentaire fonctionne toujours... et c'est le seul à fonctionner xD
Bon, j'y ai donc mis un interrupteur au fil pour l'éteindre plus facilement que de devoir débrancher l'USB à chaque fois... Mais bon si il m'arrive d'oublier de le rallumer le CPU risque de cramer et c'est donc pour cela que je fais appel à vous, comment faire pour que mon ventilo USB s'éteigne à l'arrêt de l'ordinateur car je risque un jour d'oublier de le rallumer !
Peut être existe il une manipe bios ou que sais je ?
Merci d'avance pour vos réponse
Kanoob
