L'ordinateur ne veut en aucun cas s'arrêter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2015 à 04:20:40
Les drivers de la carte graphique sont bien installés? ça peut poser problème pour la mise en veille.
Mais tu n'arrive pas à l'arrêter? le disque dur est en bon état ou pas?
Marsh Posté le 25-12-2015 à 01:58:31
Slt,
Le driver c'est installé tout seul pour w10 et le disque dur fonctionne sans problème, je ne vois aucun dommage à l’extérieur.
Sinon je viens de découvrir que sous w8 lors de la mise en veille automatique l'ordi s’arrête bien mais quand je veut le mettre en veille il ne s’arrête pas
Marsh Posté le 25-12-2015 à 13:18:09
Avec linux aussi ça ne marche pas l'extinction (avec une clef usb sur laquelle tu boot sans le disque dur de branché) ? Les boîtier et câbles de la carte-mère sont correctement connectés ?
Marsh Posté le 22-01-2016 à 23:20:27
Salut, j'ai essayé avec une clée bootable avec ubuntu et il y a le même souçis. J'ai pas trouvé de cable mal branchés et je ne n'ai pas demonté l'ordi depuis la dernière fois ou tout fonctionnait bien, sauf la ram, la carte graphique et les disques dur(les cables sont plutôt facile à mettre pour le coup) par contre j'ai fait une gaffe lorsque j'ai remonté la CG en ne connectant pas les cables... mais j'ai vite coupé et il n'y a aucun soucis au niveau de l'utilisation, donc je ne pense pas que ça vienne de là.
Edit pour plus de détails:
L’arrêt se passe ainsi(windows ou ubuntu): l'ordinateur s’arrête normalement, et pendant 1/2 seconde les led s'éteingnent et aussi probablement les ventilateurs comme pour un arret classique puis démare normalement aussitôt, c'est la même chose pour la veille prolongé
Vous avez une idée d'ou ça pourrait venir ?
Marsh Posté le 23-01-2016 à 00:35:07
Problème résolu, ça venait de certain paramètre du bios, je l'ai pourtant remis par défaut bien avant mais ça n'a probablement pas fonctionné.
J'ai utilisé la technique de kdon27:
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] -shut-down
J'avais déjà retiré la pile après avoir enlevé l’électricité(et appuyé sur le bouton pour démarrer) mais apparemment la pile avait du donner assez d’énergie pour que les donnés soient sauvegardés pendant quelques minutes, ce qui m’étonne.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 01:01:34
Allons, allons, comment ça "en aucun cas", il y a des solutions adaptées voyons!
Marsh Posté le 24-12-2015 à 01:16:59
J'ai changé de pc il y a 1ans et demis mtn et j'ai voulu réutiliser l'ancien comme server et pour les rendus, j'ai pris un ancien disque dur de portable et mis w10 dessus. Il ne pouvait pas s’arrêter mais pour la veille prolongé il redémarrait une fois puis s’arrêter d'un coup. Je suis passé à w8.1 en pensant que ça venait du système d'exploitation et c'est pareil sauf que cette fois-ci il ne s’arrête même pas pour la veille prolongé. Cela me laisse penser que c'est surement un problème au niveau hardware mais ça n'explique pas comment w10 arrive à rectifier la mise en veille.
J'ai cherché d'autre cas similaire mais c'est très souvent lié avec le système d'exploitation et dans pratiquement tout les cas on ne sait pas si le gars a trouvé une solution : (
Des gars avec une certaine expérience pour dire ou émettre une hypothèse sur l'origine du problème ?
Ma config est resté la même(sauf pour le HDD qui fonctionne sur d'autre ordi) depuis 4ans et je n'ai jamais eu ce problème auparavant.
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 9 + 2x G.Skill Extreme3 4 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
AMD Phenom™ II X4 965 Black Edition (125W)
Sapphire Radeon™ HD 5830 1Go
Samsung SH-S223L - OEM, noir
D-Link DWL-G520
Cooler Master Silent Pro M - 600W
Asus M4A87TD/USB3
Antec Three Hundred
Antec Kühler 650
Merci au héro qui va venir en aide à mon ordi sous exta
Message édité par Raoulos le 24-12-2015 à 01:21:01
