Dans quel ordre améliorer mon pc gamer ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2018 à 06:08:30
ba un portable, par définition, c'est pas trop évolutif.
a froid, tu dois pouvoir doubler la RAM, changer le disque dur pas un SSD
Marsh Posté le 20-02-2018 à 07:44:53
pas mieux que mon VDD.
Et encore, sur le changement du DD il faut faire attention car il y a un système un peu particulier, le disque dur hybride n'est pas un SSHD classique il s'agit d'un disque dur associé à un petit SSD de 24 Go associé à un paramétrage BIOS particulier... j'ai déjà eue un portable asus avec ce système et le mini ssd avait lâcher du coup impossible de booter même si le dd était ok...
Marsh Posté le 20-02-2018 à 11:35:34
Tu as déjà un i7 a priori, donc pas d'upgrade du CPU.
RAM et ssd effectivement
Marsh Posté le 20-02-2018 à 14:36:30
a part changer complétement de pc, je vois pas trop, le cpu est pas suffisant pour les gros jeux actuel.
Marsh Posté le 20-02-2018 à 15:38:40
Déjà un portable n'est pas un PC gamer => il n'est pas évolutif.
Rajouter de la mémoire => sans intérêt
Pour faire évoluer un PC gamer:
- changement de carte graphique => là tu ne peux pas
- changer de processeur => là tu ne peux pas => c'est Core™ i5-4200H (2,80 GHz) et pas un i7
- overclocker => là tu ne peux pas
Ben il ne reste plus qu'à changer toute la machine et prendre une tour.
Ton portable est une bonne machine mais pas pour les gros jeux.
Marsh Posté le 20-02-2018 à 15:57:13
J'avais Googlé, tombé sur un modèle approchant avec i7, my bad.
I5 poussif. S'il n'est pas soudé, ça peut éventuellement se changer...
Marsh Posté le 20-02-2018 à 15:58:29
| zonka a écrit : |
ca existe ca ?
et si on met un CPU plus puissant, qu'en est il de la dissipation ? c'est pas comme si on pouvait mettre un ventilo de 12 dans un portable
Marsh Posté le 20-02-2018 à 16:35:18
bah tu met un cpu avec le même tdp et normalement cela ne devrait pas poser trop de problème.
la ventilation risque de faire un peu plus de bruit.
Marsh Posté le 20-02-2018 à 18:35:20
Bon et bien voilà qui éclaire mes questionnements ! Merci beaucoup !
Et concernant la carte wifi c'est pareil j'imagine ?
Marsh Posté le 23-02-2018 à 01:26:45
| zonka a écrit : Tu as déjà un i7 a priori, donc pas d'upgrade du CPU. |
Un i7 de portable c'est un petit i3 de bureau
Ici un 4xxx donc Haswell 2C/4T 2.8Ghz
A partir des 8xxx on passe en 4C, mais on baisse encore plus en fréquence...
Le pire est encore le GPU.
Marsh Posté le 20-02-2018 à 00:02:03
Bonjour à tous, premièrement merci de vous intéresser à mon post !
Je viens à vous car depuis un bon moment maintenant, je me pose la question suivante : "que dois-je changer en premier dans mon pc pour améliorer les performances en jeu ?"
Je joue à beaucoup de jeux qui coûtent pas mal en ressources, comme H1Z1, Battlefield etc ... Le souci est que je ne peux pas jouer avec des performances satisfaisantes même en paramètres minimums (par exemple je n'ai jamais pu jouer à 60 fps à H1Z1).
Je joue sur ordinateur portable, un Asus ROG G551JM. Je vous mets la config complète ici : https://www.materiel.net/ordinateur [...] 07822.html
Je me demandais avant tout, s'il était bien évidemment POSSIBLE de changer mes composants sachant que c'est un ordinateur portable et que j'ai trouvé peu d'informations sur internet au préalable.
Je vous remercie pour vos réponses et pour votre temps !
PS: j'ai aussi une question supplémentaire mais moins importante : ayant reçu la fibre récemment, puis-je changer pour une carte wifi éligible au wifi 5GHz car celle-ci sature sans recevoir la puissance totale qu'offre ma fibre ? Merci
