Ordre de demarrage avec HDDs sur Sata et rack IDE
Ordre de demarrage avec HDDs sur Sata et rack IDE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2004 à 21:02:50
[quote]Bonjour,
Je viens d’acquérir un nouveau PC ; j’ai un petit souci d'ordre de demarrage
Voici ma configuration :
Type de processeur               Intel Pentium 4E, 3200 MHz (4 x 800)
Nom de la carte mère             ASUS P4P800-E de Luxe
Chipset de la carte mère         Intel Springdale i865PE
Mémoire système                  1024 Mo  (DDR SDRAM)
Type de BIOS                     AMI (09/07/04)
HDD sur rack IDE primary (slave) Maxtor 6Y080L0 (80 Go,Ultra-ATA/133)
HDD fixe SATA1                   Maxtor 6Y120M0 (120 Go,Serial-ATA/150)
Partitions:
Sata C: (NTFS)         60000 Mo (52328 Mo libre)OS Installé WIN XP PRO
Sata D: (NTFS)         57231 Mo (56904 Mo libre)
Ide  E: (NTFS)         78152 Mo (76840 Mo libre)
Problème lié au démarrage (non bloquant).
Dans la configuration du BIOS :
1)A l’origine j’avais la position : BIOS/Avandced/Operating mode = RAID
J’ai le message :« No drive attached to fast track controller. The BIOS is not installed. »
2)Si je positionne : BIOS/Avandced/Operating mode = IDE
J’ai le message : « Device not found.!  The BIOS is not installed. »
Dans les 2 cas quand je positionne le HDD 120 SATA en 1er disque, le PC ne démarre pas et j’ai ce message: “Reboot and select proper boot device”.
Par contre en positionnant le HDD sur rack en premier, aucun problème ; je peux même l’enlever après le démarrage.
Je voudrais pouvoir booter sur le HDD SATA et éventuellement sans que le HDD sur rack soit présent (quand je le laisse sur mon PC au travail par exemple).
Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous porterez à la résolution de mon problème.
