Mon OS ne démarre plus
Mon OS ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2003 à 10:11:25
bonjour,
mon disque dur IBM n'arrive plus à booter sur Windows 2000, qui jusque là fonctionnait très bien. le BIOS reconnait bien le DD, mais une fois que le chargement de Windows débute, il plante aussitot (l'ecran reste figé). Je n'ai meme pas le temps d'appuyer sur F8 pour lancer le menu de démarrage de Windows afin de pouvoir démarrer en mode sans échec ...
au démarrage, les infos relatives au DD sont:
first master disk : ibm IC35L20AVER07-0 ER20A44A
est ce que "ER20A44A" ne représente-t-il pas un code d'erreur?
quelqu'un peut-il m'aider pour savoir si mon DD est HS ou pas? si tel est le cas, comment puis-je récupérer les données qui y sont stockées?
merci d'avance
Marsh Posté le 21-03-2003 à 10:14:28
a priori non, ce n'est pas un message d'erreur. As-tu fait des changements récemment (Antivirus, nouveau prog, défrag, changement HW?)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 10:28:45
si tu n'arrives pas à rattraper la situation (mais ça dépendra un peu des tes infos supplémentaires à ce sujet), il y a différent moyen de récupérer tes données - si tant est que le disque n'est pas mort (apparamment pas). Tout dépend de la config de ton dur (partitions, ...).
Si tu as de la thune, tu peux racheter un nouveau disque, y réinstaller windows et toutes tes apps (plus rapide si tu as un ghost récent  :D ), puis brancher ton ancien dur en slave et y récupérer les infos.
Mais le mieux est encore d'attendre de voir où se situe le prob
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:27:45
au fait, j'ai acheté un second DD (1 maxtor). je l'ai installé en slave, sur la meme nappe que le premier DD. le BIOS reconnait bien les DD master & slave, mais en bootant j'ai eu le probleme en question, et depuis ben toujours le meme plantage meme avec la config materielle initiale...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:34:27
c normal !  [:rotflmao]
faut installer ton nouveau disque en master seul. Tu installe wondows desuis. Apres tu branche ton IBM en slave sur la meme nappe. Tu boot windows et tu récup tes données.
C pas parce que tun installe un nouveau dur en slave que ca va refaire marcher ton IBM  :lol:
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con !
