Ouvrir une alim : dangereux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2003 à 00:07:34
J'en ai ouverte une sous tension (pas tout le temps je rassure ). C'était lors du changement du ventilateur de cette dite alim. Je l'ai testée tant et plus tripailles à l'air (le temps de virifier que le ventilo de remplacement fonctionnait bien) et je l'ai refermée. Cette alim marche toujours très bien
Attention à ne pas mettre les doigts partout par contre ...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 00:07:41
Non pas dengereux, netoie tout bien, puis laisse reposer 20 min, instale tout et demmare, rien de bien special
Marsh Posté le 19-05-2003 à 00:08:54
Bon, ça me rassure, j'avais entendu parler de pbs de condos qui restaient dangereux même alim débranchée...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 00:36:10
ohh hdéconnes pas c'est dangereux les condos d'alim!!
touche à rien et fous des gants au cas où!
Marsh Posté le 19-05-2003 à 00:51:23
elpoulpo a écrit : ohh hdéconnes pas c'est dangereux les condos d'alim!! |
+1
Marsh Posté le 19-05-2003 à 01:01:02
moi la mienne g ouvert tt de suite apres debranchement!!! g foutu un autre ventilo dessus et je lai nettoyé vite fé en soufflant dessus et a laspirateur!!! g eviter de foutre mes doigts dedans et c bon ca passe!!! :-)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 01:44:43
TheSeb a écrit : Bon, ça me rassure, j'avais entendu parler de pbs de condos qui restaient dangereux même alim débranchée... |
wé un peu, mais bon c'est plus les moniteurs, fo éviter de balader son doigt près de la THT
Marsh Posté le 19-05-2003 à 01:45:51
je l'ai fait ce matin, quand je l'ai remise dans le pc, elle a pris feu (avec des flames et tout).
je suis bon pour en acheter une nouvelle (un lundi, ça va etre dur)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 02:36:43
BJOne a écrit : |
Ben des condos d alim, je t assure que si t as du mal a te lever le matin, c tres radical.
Et fait gaffe TheSeb, les condos d alim font tres mal si t y fous les doigts. Tu n en mourras pas, mais ca va t y faire reflechir plus d une fois si tu y touches par inadvertance...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 18:53:19
Y'a un truc pour les "vider", les condos ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 18:54:07
TheSeb a écrit : Y'a un truc pour les "vider", les condos ? |
ui, débranche l'alim et active l'interupteur plusieur fois
Marsh Posté le 20-05-2003 à 18:55:39
aly82 a écrit : moi la mienne g ouvert tt de suite apres debranchement!!! g foutu un autre ventilo dessus et je lai nettoyé vite fé en soufflant dessus et a laspirateur!!! g eviter de foutre mes doigts dedans et c bon ca passe!!! :-) |
Le truc c est k on dit ca mais on s y atten pas kan le jus arrive et la ca surprend (surtout du 220 pdt kk secondes
Et la ca calme !
Marsh Posté le 20-05-2003 à 19:10:22
t'es innocent ou je le trompe ???? je ne sais pas si tu as fais attention, mais sur un avertissement est marqué dessus "risque de choc électrique". Si tu on n'as pas de connaissance en électrécité et en électronique, vaut mieux s'abstenir de l'ouvir...
Si à l'avenir tu l'ouvre pense à décharger les condos, mais pas avec des tourne vis de merde, mais des tourne vis homologue 1000V, au moins, sans oublié les lunette de protection et les gants...Ce ne sont pas des conneries, se sont les équipement necessaires et OBLIGATOIRE pour travailler à coté des PNST ou dans des endroits ou les tensions sont élevés...
une fois déchargé tu peux !
C'est comme un mico-onde, l'ouvrir est tout aussi dangereux ! ils faut décharger les condensateurs, avant de commencer tout travaille dessus et c'est pas de 230V, tu tapes dans le domaine de la HT. Si tu le fais pas, n'oublie pas de mettre ta petite boite à coté...car en cas de contact avec, je donne pas chère de ta peau...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 20:57:41
Alors, ça semble pas si simple finalement... Qqu'un peut donner une méthode fiable et sure pour décharger les condos ?
Actionner plusieurs fois l'interrupteur cable d'alim débranché, ça suffit pas ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 20:58:44
Clockover a écrit : |
je lai encore fait taleur ms bon ca pose toujours pas de pb
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:04:26
J'ai déja démonté deux fours à micro ondes (pas très récents) et ai trouvé zéro condensateur dedans. Y a un gros transfo haute tension et une diode pour le magnétron (et deux gros aimants récupérés pour le labo) + des trucs divers. Les sophistiqués, y a peut-être un peu d'électronique.
Le condo après le pont redresseur du secteur dans une alim, il devrait généralement se décharger naturellement (fuite naturelle ou consommation ultime de l'alim elle-même). Si on a un doute, on attend une nuit.
Démonter une alim :
* hors tension !
* que pour changer le ventilo ou dépoussiérer
sinon, rien d'autre à faire, composants spécifiques.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:07:07
TheSeb a écrit : Alors, ça semble pas si simple finalement... Qqu'un peut donner une méthode fiable et sure pour décharger les condos ? |
Couper le courant ! et tous les périphériques de la machine. Démontez l'alimentation. Si tu veux travailler en toutes sécurité, tu laisse ton alimentation dans un coin pendant plusieurs jours, le temps que les condensateurs se déchargent...je ne connais pas le temps, ce sont des notions d'eletrotechnique que je n'ai plus.
Si tu veux y travailler tous de suite, avec des tourne vis isolé 1000V, décharge les condensateurs, mais l'opération est quand même assez risqué surtout si tu n'as pas de connnaissance spécifique dans ce domaine. Il te faut aussi un tapis, isolé 1000V, sur lequel tu travailleras, des lunettes et des gants. Si tu te prends une charge, tu seras isolé au moins du sol par ce tapis et pas de DDP !
Tous ca, sa fait parti d'une formations biens spécifiques que tous le monde ne possède pas. C'est l'habilitation electrique, que les entreprises demande de plus en plus, même pour changer une ampoule. Eh, oui !
Alors, ouvrir une alimentation, ou tu as des tensions, qui peuvent être mortel, imagine....Ce qui le font, le font à leur risque est péril...ne l'oublie pas.
Perso, je te conseille, de laisser ton alimentation, seul, quelques jours dans un coin, le temps que les condensateurs se déchargent.
A bon entendeur !
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:09:04
CARBON_14 a écrit : J'ai déja démonté deux fours à micro ondes (pas très récents) et ai trouvé zéro condensateur dedans. Y a un gros transfo haute tension et une diode pour le magnétron (et deux gros aimants récupérés pour le labo) + des trucs divers. Les sophistiqués, y a peut-être un peu d'électronique. |
Tous les micro ondes possédes des condensateurs, qui ont la taille, d'une bouteille de coca ! si tu te prends une chataigne tu saute avec...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:16:28
Hr a écrit : Tu débranches, tu attends 10 secondes le temps d'entendre le 'dziung !' de la chute de tension, et tu peux bricoler comme tu veux. |
tu crois qu'un condo, se décharge en deux seconde ? ce que tu entends, ce ne sont pas les condensateurs...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:21:20
tu peut y aller sans problme , fait pas comme moi qui les bidouille en marche : tout les poil de mon bras se sont dressé; fallait pas faire contact avec un tournevis
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:29:49
Hr a écrit : Et ? Un condensateur comme ceux des alimentations d'un PCsont de bien trop faible capacité pour te faire mal. Et il faut le vouloir pour aller toucher le PCB d'une alim à l'endroit des soudures des condos ! |
tous le monde n'est pas malin...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:33:39
Hr a écrit : Il faut VRAIMENT le vouloir. Et la décharge par un court-circuit est extrêmement brève et l'intensité n'est pas énorme. |
donc l'étiquette marqué dessus "CHOC ELECTRIQUE" ne sert à rien. C'est bien connu, les constructeurs disent des conneries...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:33:56
Bah il a dit qu'il allait ouvrir pour netoyer, donc je suppose qu'il va utilisé une bombe pour netoyé l'electronique, il risque rien dans ce cas là, c pas come si il allait changé les condos . C pas comme s'il allait ouvrir une télé ou un moniteur où effectivement ya des truc à pas toucher sous peine de mort.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:35:01
sombresonge a écrit : Bah il a dit qu'il allait ouvrir pour netoyer, donc je suppose qu'il va utilisé une bombe pour netoyé l'electronique, il risque rien dans ce cas là, c pas come si il allait changé les condos |
Dans ce cas là, ok !
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:41:24
les ignorant sont bénis
Une alim, meme de pc, contient des condo 220v 16A de plusieurs microfarad. Il faut bien plusieurs jours pour qu'ils se decharge seuls !
ils se decharge tres bien dans les doigts par contre
et je peux te dire que quand tu l'a fait une fois, tu le fait pas 2 (je parle en connaissance de cause)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:47:07
cvb a écrit : |
ct un bon gros de 25000V pour le mien
par contre rien nivo condensateur ... a par 2-3 piti au nivo de la minuterie y'avais rien ...
enfin sa n'empeche que dans tout les cas des que l'on s'attaque a du matos du type alim, TV, ecran, ... faut faire hyper gaffe ou tu fout tes pattes et attendre quand meme un peu avant d'y travailler sans oublier d'avoir du bon matos et pas du tournevis achete a 10balles au soldeurs du coin
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:50:23
e-TE a écrit : |
c clair, moi une fois (j'etait petit et cretin a cette epoque !), j'ai literralement pulvérisé un tournevis testeur 220V en court-circuitant le condo (chargé) d'un flash d'appareil photo
le tournevis avait le manche fondu !!
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:52:51
e-TE a écrit : |
t'imagine un SAV d'électroménager...
"veuillez m'escusze, vous aurez votre machine dans 1 mois"
"pourquoi ?"
"j'attends que le condos se décharge "
Personellement j'y ai un peu travailler. C'était des véritables monstres en puissance, tout juste si une petite main main pouvait les manier. Sa c'est comme les portes des mirco-ondes, tu fais un trou dans l'émaille, tu peux être sur de cuire, si te trouve devant le mirco ondes et ce ne sont pas des conneries. C'est super dangereux c'est machin là...alors ce qui démonte ça, sans rien comprendre et sans aucune connaissance, j'apelle ça, des têtes brulés...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:59:01
iznogoud_23 a écrit : |
je prefere decharger ce type de montage sur les mains de mes "potes" spa tre gentil mais
cvb -> tete brule je veux bien mais je suis pas tare non plus quand meme (quoique on me le dit de plus en plus en ce moment )
ce four micro onde etait dans ma cave depuis 2mois donc je risquais plus grnad chose a par le fait qu'il est maintenant en piece detache pre a etre remonte mais sans plus aucune once de protection contre les micro ondes ... ca sa peut etre dangeureux mais y'a pu les cables d'alim pour etre sur que personne de trop neuneu y touche... pi de la a ce que quelqu'un ose(/puisse) rentrer dans ma chambre
et pour le sav ya bien des manieres pour decharger des condos ...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:01:47
Quelques exemples précis !
http://www.iufmrese.cict.fr/risque [...] bilec5.pdf
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:04:38
e-TE a écrit : |
c'est pas toi, que je nomais de tête brulés ! rassure toi, c'est tous les gus d'une manière général qui n'y connaissent rien du tout !
les SAV pour décharger les condos, ce sont deux tourne vis isolé 1000V, qui font rentrer en contact. Avant tous ça, ils sont sur un tapis isolé 1000V, plus des lunettes de protection et habilité...par leur employeur.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:07:49
enfin quand on voit certaine personne qui bosse dans des SAV
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:09:03
e-TE a écrit : enfin quand on voit certaine personne qui bosse dans des SAV |
Sa fait peur je suis d'accord...j'en n'ai vu sans protection et c'est flippant...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:13:49
c dans c moments la que tu prie pour pas qu'il grille quand tu est a cote
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:18:24
e-TE a écrit : c dans c moments la que tu prie pour pas qu'il grille quand tu est a cote |
quand il repartirons les pieds devant de leur entreprises, il seront comme des cons. Que veux tu, certains ont oublié d'avoir une tête et de penser.
Pour l'anegdote, il y a 5 ans, certains des employés, se foutait d'un techncien, car il avait le casque, les boules, dans les oreilles, les souliers de sécurité et les lunettes de protection. Avec les perceuse industriel "ET" (comme un marteau piqueur) , il forré, le plancher pour faire passer un câble électrique entre les deux étages. J'étais blaser...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:35:08
ça suffit pas de laisser l'alim reposer dans son coin quelques jours....
l'autre jour je récupere un viel atari 1024ST qui trainait depuis 8 ans dans un grenier. Je l'allume pas, je l'ouvre (pour changer la ram) et par inadvertance je touche un condo de l'alim (qui n'est pas protégée ou séparée du reste à l'interieur)
j'ai gardé un doigt jaune pendant 2 jours (sans parler de la douleur du choc)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:36:10
Felix158 a écrit : ça suffit pas de laisser l'alim reposer dans son coin quelques jours.... |
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:48:48
bah oufaisait pas de la merde en boite avant
c vrai que c quand meme le truc con sa... on a souvent tendance a y aller franco avec du matos non branché depuis un petit moment... et pourtant...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 00:02:05
Salut !
J'ai une de mes alims qui fait un potin du diable et j'aimerais l'ouvrir pour nettoyer un peu tout ça...
Des conseils particuliers ?
THX !
TAF-045 Même pas mal... RIP in memoriam [:yokos]
