Overclocking failed ??
Overclocking failed ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2006 à 20:44:17
Bonsoir tout le monde et bonne année à tous   :hello:
J'ai un probleme de flashage de bios sur ma p4c800-e deluxe.En effet j'ai mis la derniere version du bios et il m'affiche un message bizzare...
J'ai proceder de cette facon :
Au boot je fais alt-f2, je flash le bios (manip asus) tout se passe nikel : "flash succesfull.. rebooting..."
Je reboot il me met ce message :
"CMOS Checksum bad, CPU fan error"
"Overcloking failed"
"F1-->run setup"
"F2-->load default values and continue"
Je fais F1 pour aller dans le bios, je charge les valeurs par defaut et jenregistre.Il reboot et me remet le meme message.
Bon, j'eteind tout, j'ai clear le bios avec le petit jumper et quand je reboot exactement le meme type de message :
"Overcloking failed! please enter setup to reconfigure our system.Cpu fan error"
voila voila, a noter que quand je fais F2, il boot sans problemes sous windows mais avec un bios de base et qu'au prochain reboot il me refera de tt facons la meme chose.J'ai beau faire tout les changements que je veux, il me remettra toujours ce message.
J'ai reussi à faire disparaitre le message "cpu fan error", j'avais un ventilo directement relié à l'alim, j'en ai mis un autre qui se relie au cpufan de la mobo et je n'ai plsu ce message, mais pour le reste ça ne change strictement rien.
Voila, je desespere, merci de votre aide
PS : La version du bios n'est pas une beta et j'ai testé 5 versions differentes.
PS2 : J'ai également 2*512 + 2*256mo d'infineon pc3200 en dual channel, j'ai deja fais plusieurs passes à memtest, les 4 ensembles et une par une, et il n'a jamais détecté aucune erreur.
Marsh Posté le 01-01-2006 à 22:16:26
up !?
Marsh Posté le 01-01-2006 à 22:30:01
c est rien, tu va dans ton bios, tu rentres les paramtres de ton cpu et ca roule ma poule
MY FEEDBACK HERE
Marsh Posté le 01-01-2006 à 22:34:00
Mon cpu est a la bonne frequence (p4c 2.8 à 200*14) et j'ai laissé toutes les options de timing memoire etc par defaut, j'ai meme desactivé le PAT qui peut cré des instabilités...Meme en l'underclockant il me fait pareil...
Marsh Posté le 01-01-2006 à 22:50:55
tu as verif ton ventilo du cpu ???
je te conseil de remettre le bios d'origine qui se trouve dans la racine de ton cd
je pense que tu as mit des bios pas adapter
tu as bien une p4c800-e deluxe ???
pas une p4p800-e deluxe
p4c800 deluxe
p4c800-e
p4p800 deluxe
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 02-01-2006 à 03:25:05
p4c800 deluxe
p4c800-e
p4p800 deluxe
Comme je l'ai dis, le cpu fan error est réglé, je n'ai plus ce message.
Sinon oui j'ai bien la p4c800-e deluxe et j'ai bien mis les bons bios (sur le site d'asus et present sur le topic unique de cette carte ici meme).
J'ai réessayer de mettre d'ancienne version de bios dont celle d'origine et ça ne change rien au probleme...
Marsh Posté le 02-01-2006 à 19:00:14
up !
Marsh Posté le 02-01-2006 à 19:37:03
as tu essayer d'eteindre ton alim 5 min ( bouton derriere) et tout reparametré, je viens de changer la ram sur une asus elle refusait de booter jusqu'a ce que je fasse ça :D
Marsh Posté le 03-01-2006 à 12:46:43
Ouais jai deja fait un clear CMOS et enlever la pile...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 12:49:58
il détecte pas la bonne vitesse de ton ventilo (trop bas) à mon avis. Vérifie ton branchement. Sinon, enlève le monitoring tu ventilo cpu.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 12:55:17
Le probleme du ventil oest reglé.il n'etait pas relié à la mobo, juste à l'alim, j'en ai mis un autre et je nai plus le "cpu fan error" mais il restre le "overcloking failed" :(
