Ma GA-P35 me gâche la vie, HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2009 à 15:32:34
salut,
tu as droit à un seul bip court même si la ram ou la cg sont débranchés ? ... ah oui, ça, c'est singulier. (elle fait la même chose si tu retires le cpu ?)
sors la du boitier et fais les tests en changeant tout ce que tu peux (autre cg, autre ram, alim, ..)
Marsh Posté le 13-01-2009 à 15:35:40
la gigabyte n'aime pas trop les crucials
test avec d'autre RAM
Marsh Posté le 13-01-2009 à 15:36:58
En fait j'ai pas accès à d'autre matos pour la testé. En tout cas il n'y a qu'en branchant la CG à la CM sans alimenté la CG que j'ai droit à un bip de la carte mère (pas du hp).
Quelqu'un peut me dire si il y a des led ou des diodes sur une GA-P35, je ne m'en souviens plus. Merci
Concernant les crucial elles ont toujours très bien marché et les led semblent indiqué qu'elles fonctionnent correctement.
LDLC m'a refilé une CM déjà bien abimé (2fois!!!) où j'ai dû moi même refixé les rad en faisant de la récupération sur une ancienne CM. Il y a pas de petit profit...
En tout cas je les retesterai sur un autre pc dés que possible.
Puis que mes barettes soit mise ou pas c'est le même symptome: ventilo de la cg qui tourne à fond
Marsh Posté le 13-01-2009 à 17:02:31
J'ai aussi une 8800 GT (avec une Gigab X38-DS4),il faut que je mette l'adaptateur DVI-Analog (le DSub-15 broches) à la sortie de la CG.
et vga coté ecran plat.Sinon j'ai ecran noir.
; evite de debrancher l'alim de le CG,de toute façon ça sert à rien de la débrancher.
je crois pas qu'il y ait des diodes sur les Giga. c'est sur les Asus qu'on les trouve.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 17:05:40
essaie aussi de partir dans le BIOS sur défault, F4 ou F5.
Sinon y a des chances que ce soit retour SAV.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 15:23:54
Je m'en remet de nouveau à vous car il faut croire que je n'ai pas de chance.... Je ressort d'une longue galère suite au "reboot infini" de ma CM. Là tout marchait nickel depuis quelques semaines et la réception d'une nouvelle GA-P35-DS3R en rev1 (LDLC se fout de ma gueule ente parenthèse: il m'ont d'abord envoyé une carte déstocké qui ne marchait pas et puis m'ont renvoyé une rev 1 sans le cache adapté à la connectique de la rev1. Puis je suis également passé de 8 à 4 ports USB)
Donc ce matin mon pc (HX 520W, GA-P35-DS3R, E6750, 8800GT, 2*1Go PC8500 Ballistic Tracer) ne s'allume plus et reste sur un écran noir. Tout semble tourné normalement dans mon boîtier (led crucial ballistic tracer ok, graveur alimenté, HDD qui semble tourné mais la diode ne s'allume pas!?!) . Cependant au bout de 4 secondes disons, le ventilo de ma 8800 GT se met à tourné à fond.
-J'ai installé un haut-parleur pour diagnostiqué et il en ressort qu'il n'y a qu'un bip dans tout les cas (avec cg, sans cg, sans ram) qui est censé signifié un boot correct sur les ga-P35-DS3R.
J'ai bien sûr testé un CMOS complet.
Aucun son ne sort de mes enceintes. De plus mon clavier n'affiche pas de led et mon HDD non plus.
Les led de mes ram ballistic tracer tourne lentement (rouge et vert), elle chauffe comme à l'usuel ainsi que mon CPU qui chauffe normalement.
Ma carte graphique est froide et ne semble pas travailler (ce qui semble logique) mis à part le ventilo.
J'ai testé l'écran avec un autre PC et il marche bien.
Je vous disait que le hp que j'ai branché fait un bip quel que soit les composants branché. Cependant si je branche la 8800GT mais que je ne l'alimente pas, j'ai droit au "bip continu" ( carte CG mal inséré) qui provient de la carte mère, et ceci en plus du bip du HP.
Et je viens de remarqué que ma carte mère (GA-P35) n'avait aucune led allumé.
Est-que quelque chose m'échappe ou c'est bel et bien encore ma GA-P35-DS3R qui me lâche?
HELP!!! Merci pour vos réponses
