P4 2,4 Ghz reconnu comme un P4 1,8 Ghz ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:30:30
As-tu passer dans ton BIOS le FSB de 100 à 133MHz ?
2400 : 133 = 18.
18 x 100 = 1800.
CQFD .
Marsh Posté le 09-09-2004 à 16:36:02
Bah tu vas dans le BIOS au démarrage du PC (touche "Suppr" je crois), et tu cherches un truc genre "CPU Clock", "FSB"... qui sera peut-être sur la position "auto" ou "disabled" ; Tu l'active et modifie la valeur affichée (100MHz probablement). Tu mets 133MHz, parceque 133MHz x 18 (coef.) = 2400 MHz, on retombe sur nos pates, on a bien un P4B 2.4 GHz .
A moins que la valeur affichée soit 400Mhz, dans ce cas-là, faut la passer à 533MHz .
reviens nous dire si CT bien ça
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:56:01
Merci beaucoup Mais ...
Un nouveau probléme mon pc démarre plus...
quand j'allume l'unité centrale le ventillo du processeur tourne a peine une seconde et stop rien ne se lance...
j'ai éssayer d'enlevé la pile pour initialisé le bios mais rien à faire sa fait cela avec les deux processeur ( P4 1,6 et 2,4 )
y a une solution ?
Merci beaucoup d'avance
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:15:30
Salut à tous
Voilà j'ai un petit probléme j'ai remplacé mon processeur P4 1,6 Ghz/400 Mhz/256 ko par un P4 2,4 Ghz/533 Mhz/512 ko et dans le bios il est reconnu comme un P4 1,8 Ghz et dans windows > systéme il est reconnu comme un Pentium 4 CPU 2,4 Ghz et juste en dessous 1,82 GHz...
Comment je peut régler tout ça ?
carte mére :
Asus P4B-M
Chipset I845/ 82801BA
Bios award
512 mo de Ram
Windows XP Pro
