P4C800 et arret brutal du PC. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2004 à 22:03:50
test l'alim quand meme tu sait maintenant les pc pompe bcp plus sur l'alim que ce que l'on imagine! Et puis 300W ce n'est plus asser, il faut du 350 voire 400W de marque maintenant.
Et puis vu les symptomes je pense que l'alim est fautive!
Marsh Posté le 13-07-2004 à 22:07:49
la puissance ne devrait pas trop entrée en jeu sur une config épurée : Carte Mère P4C800, Processeurs, Mémoire, Carte vidéo ATI9800 PRO, 1disque dur. (pas de CDROM pas de DISQUETTE ... )
Puis l'alim je l'ai test sur un autre pc sans rencontré de problème (P4B266 + P4 1.6Ghz OC à 2GHz + 2DD + 1Graveur SCSI + 1 DVD IDE + CARTE RESEAU + MODEM USB + CARTE SCSII + CLE USB ... )
Mais j'vais finir par la changer ... mais j'ai peur d'investir dans quelque chose qui changera en rien mon problème ![]()
Marsh Posté le 13-07-2004 à 22:11:15
oui mais attends ca pompe enorme un P4 3.00Ghz et une 9800PRO! ca fait presque 200W rien que pour eux seuls! fait le compte , ton alim est anoncé a 300W mais dans la realité elle doit en faire , aller 280W et ba ca fait plus que 80W pour tout le reste!
Teste avec une autre ca coute rien et puis tu serat fixé sur ton alim!
Edit: C'est craignos un P4 3Ghz une 9800PRO et pour accompagner tout ce beau monde une pauvre petite barette de 256Mo surtout noname....
Marsh Posté le 13-07-2004 à 22:13:09
Oui la mémoire va bouger en DDR400 1Go ... des que j'ai localisé mon problème. (disons que je garde le budget pour remplacer ce qu'il faudra ... sans doute l'alim ... car un beau pc qui marche pas ...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 22:19:07
tout le problème est la ... non
Mon autre PC (celui que j'utilise actuellement) a une veille alim et la carte P4B266 possède un connecteur type disque dur en plus du carré.
Mais j'vais sans doute m'offrir ce risque.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 21:16:09
Bon j'viens de m'offrir une Alim 420W Enermax Noisetaker ... et magie ... ca merde toujours
Je deviens chèvre la ...
Marsh Posté le 15-07-2004 à 21:23:17
t'as tester avec une autre barette de preference de marque?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:07:06
en faite mes nonames sont des chips SAMSUNG
et la barrete de DDR400 etait une kingston.
et mon pc a tourné 1nuit avec MEMTEST ... et fait pas 10min sous XP ![]()
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:36:39
y'a pet un truc que t'install et qui lui plai pas , install tes trucs un par un et comme ca tu sera lequel..
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:39:20
T'aurais pas un pb de couple ventilateur cpu/pâte thermique ???
Marsh Posté le 15-07-2004 à 23:38:07
Alfox => j'ai testé toutes les combis possible et le minima pour faire tourner le PC : CM+CPU+MEMOIRE+CG+1DD. (pas d'autre carte ... la CG j'ai testé avec une CREATIVE GFORCE3 Ti 200 et une ATI RADEON 9800 PRO ... et les 2 ont été testé sur un autre PC et dememe pour la mémoire. la CM a été changé par ASUS une première fois)
hell_citizen ... mais si le CPU chauffait trop au démarrage suivant ne serait il pas encore chaud ?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 07:25:21
SAlut à tous,
J'ai eu un pbs assez similaire au tient ... Enfin, juge en allant ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8528-1.htm
vers le milieu du topic ... en gros j'ai un onduleur qui bipait chaque fois que je sollicitais la machine avec un P4 2.8c et un pc qui voulait carrement pas s'installer avec un 3.2E. J'avais une alim TopElite 400w que j'ai finis par changer en dernier lieu en désespoir de cause par une Antec TruePower 480w et la ben j'ai plus de pbs pour le moment avec le 2.8c donc j'attends la semaine prochaine de retrouver mon 3.2 et te tiens au jus si tu veux ... A savoir que les P4C800 sont plus que capricieuses et gourmandes en terme d'alim !
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:17:42
Bon, alors il semblerai qu'il s'agisse bien d'un problème de PATE. (je n'utiliserai plus la pate fournis avec le ventillateur d'INTEL)
Par contre quel ventillo me conseillez vous pour un P4 3GHz (qui est a 54° actuellement en utilisation)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:58:27
Finalement non ... la température est OK (c'était une erreur de ma part), le processeur tourne autour de 30°C/40°C.
Et le PC s'éteind toujours ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 21:01:44
Personnellement j'utilise un Thermalright SLK-947 sur lequel
j'ai mis un ventilateur Enermax UC-8FAB (avec de l'artic silver 3
entre les deux).
Je suis très satisfait du résultat.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 21:06:07
| Citation : Bon, alors il semblerai qu'il s'agisse bien d'un problème de PATE. (je n'utiliserai plus la pate fournis avec le ventillateur d'INTEL) |
| Citation : J'ai renvoyé la carte mère au vue des nombreux tests réalisés... le SAV me confirme qu'ils ont le même problème que moi et la renvoie chez ASUS. 4Semaines après je recois ma nouvelle carte mère, je branche le tout ... POUF même problème. |
tu voudrais dire que en gros les mec du sav savent pas monter un rad sur un cpu ?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 21:06:47
Il est étrange ton probleme. Je me demande si ça viendrais pas d'une faille de sécurité de windows...es ce que ça te le fait quand tu es connecté a internet ?
Essaie de reinstaller ton ghost, te connecte pas a internet et test ton pc réseau ou adsl débranché...on ne sais jamais
Marsh Posté le 16-07-2004 à 21:10:22
Un arrêt brutal y'a pas 36 solutions:
- mise en sécurité de la mobo (vérifie si t'as bien désactivé l'auto shutdown dans le bios, tu peux aussi essayer de te procurer le log Intel qui permet de vérifier son CPU il me semble qu'il indique la temp lue par la diode interne utilisée pour cette sécurité... c'est peut-être d'elle que vient ton problème)
- un problème électrique (court-circuit entre une masse et le +powerSW... entretoise en trop ou autre)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:59:42
Bon j'ai WINXP PRO. avec les derniers patchs et le firewall foutu sur la connexion réseau (connexion partagé par un autre PC).
Gor123, je me demande plutot si le vendeur a effectué des tests.
Est ce que le chipset peut trop chauffer ? (je le trouve bien chaud ... alors que la T° de la CM est dit de 30°.)
Je vais tester le prog d'intel.
Sinon j'ai testé avec 2alimentations et dans 2boitiers différents et même sur une boite en carton ... et sur 2CM différentes.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 07:10:59
en dernier test essai de te faire preter une alim 480w de marque histoire de ... parce que j'ai a quelque chose pret la meme config que toi et ... je n'ai réglé mon pbs electrique qu'avec ca. Parce que l'air de rien ... la P4C800, une radeon 9800 + tout ce qui va avec ... ca POMPE !!!! De mon coté j'avais l'onduleur qui m'indiquait qu'il y avait soucis et qui me permettait de couper avec que le pc ne le fasse pour moi :-(.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 10:51:20
J'ai lu ton post et une personne parlait d'un problème avec sa radéon ... une HERCULE. Et d'après ce que j'ai compris tu as aussi une HERCULE et ma radéon je vous le donne en mille => HERCULE. Pour l'alim malheureusement j'ai personne qui peut me prêter ca
(d'ou mon achat d'une alim de 420W dans l'espoir de)
J'ai une GFORCE3 Ti 200 ... Ce soir je test et je vous tiens au courant.
Et encore merci de l'aide. ![]()
Marsh Posté le 17-07-2004 à 11:51:04
Non pour ma part j'ai une ASUS RADEON 9800 XT. Tu peux voir ma config complete en cliquant la : http://forum.hardware.fr/configura [...] udo=hjritb
Marsh Posté le 17-07-2004 à 22:35:37
Bon alors des nouvelles du front !
J'ai sortie la CM, j'ai foutu le P4 3GHz avec la GFORCE et même problème.
Par contre j'ai mis un P4 1.6GHz avec la GFORCE et la RADEON et le PC fonctionne correctement !!!!!!
Donc il semblerait que le coupable de mon problème est le processeur. Lundi je le prêterai à un ami qui possède une P4P800 afin qu'il me confirme ou pas que c bien le CPU.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 22:48:36
Si ton P4 est un prescott il consomme plus que la moyenne alors ds ce cas la ce n'est pas le proco le fautif mais une alim insuffisante ... si ca marche avec le 1.6 c comme moi avec le 2.8 ... ca marche parce qu'ils sont moins gourmand en energie ...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 01:55:55
| acide2k a écrit : Bon j'viens de m'offrir une Alim 420W Enermax Noisetaker ... et magie ... ca merde toujours |
Avec 420W, si ça tourne pas, il faut se brancher sur un centrale nucléaire...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 11:42:34
De plus ce n'est pas un prescot mais un P4C 3GHz (fsb800).
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:36:55
ReplyMarsh Posté le 18-07-2004 à 12:55:23
| acide2k a écrit : Finalement non ... la température est OK (c'était une erreur de ma part), le processeur tourne autour de 30°C/40°C. |
Oui dans le bios et avec ASUS PROBE
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:26:40
J'ai deja vu ca une fois un P4 defectueux, C'etait un 2.8C. Je ne me souvient plus des symptomes ![]()
Marsh Posté le 25-07-2004 à 11:02:12
Bon alors des nouvelles !
J'ai fait testé mon processeur par un ami sur une P4P800 et tout fonctionne bien.
Je suis retourné voir mon revendeur qui m'a parlé d'un problème avec le BUS 800MHz (un comble pour cette carte).
Sur ca je rentre et je teste avec un P4 1.6GHz et tout fonctionne !!
Et la j'viens de lire sur le post [G][Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875) [IAAR 4.10 !!!] [/G] que la carte semble avoir des problèmes avec le voltage '1.6' et donc j'viens de passer mon CPU (P4 3GHz à 1.675v )et il semble ne pas rencontrer de problème.
C'est pas trop en voltage pour le CPU ?
Et j'attends une journée avant de conclure que c'est dela la solution.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 22:00:54
Il y a de cela 1mois je me suis acheté une belle (?) P4C800 DELUXE.
Je monte l'ensemble, je relance mon PC histoire de voir si tout marche bien. Mon PC boot sans problème et s'éteind d'un coup sans raison.
Je réinstall tout. même chose. pire je lance l'installation de WINXP et alors qu'il attendait que je saisie mon numéro de série le PC s'éteind.
Mon problème :
J'allume mon PC, sous WINXP je commence a travailler et mon PC s'éteind d'un coup (comme si j'appuyais sur le bouton OFF pdt 4sec).
Si je rallume le PC tout de suite après il boot et n'indique aucun problème et sous WINXP rebellote.
(Mon PC n'avait pas de réseau et n'a accès à rien de l'extérieur pdt les tests)
Alors je commence une longue série de test. (Bios en DEFAULT)
Mon PC au plus simple :
P4C800 + P4 3GHz + ATI 9800 PRO + Mémoire NONAME 256 DDR266
Avec Disque dur IBM 180Go => Plantage
Avec Disque dur MAXTOR 60Go => Plantage
P4C800 + P4 3GHz + ATI 9800 PRO + MAXTOR 60Go
DDR266 NONAME => Plantage
DDR333 NONAME => Plantage
DDR400 KINGSTON => Plantage
P4C800 + P4 3GHz + MAXTOR 60Go + mémoire
ATI 9800 PRO => Plantage
GFORCE 3 TI200 => Plantage
Mon alim est une 300W Enlight qui fonctionne trés bien sur une ASUS P4B266.
Ma carte mère en dehors du boitier (sur une boite en carton) => plantage.
J'ai réalisé un test mémoire avec MEMTEST d'une nuit entière sans que le PC s'éteind et MEMTEST n'a décelé aucun probleme ??!!!!
J'ai remarqué aussi que si j'utilisais mon PC il avait tendance a s'éteindre moins rapidement...
Ainsi j'ai pu réalisé des test Benchmark 3DMARK2003 et ne pas constater de problème.
Je dirai que le PC s'éteind quand on l'utilise pas (mais il arrive qu'il s'éteind pendant qu'on l'utilise !!! mais disons qu'il s'éteind plus vite quand on l'utilise pas )
Je pense pas que mon problème est un rapport avec l'histoire des contacteurs du CPU ... enfin je le souhaite pour ASUS
Je pense JEUDI appellé le SAV de ASUS ... si personne n'a d'idée de test ou autre ...
Par avance merci de toute l'aide qu'on pourra m'apporter.
Fabien
Message édité par acide2k le 13-07-2004 à 22:09:56
