P4C800 et scanner port //
P4C800 et scanner port // - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2004 à 11:33:49
Salut à tous,
j'ai acheté une CM Asus P4C800 deluxe, un PIV 2.6 Ghz et remonté le tout.
Malheureusement, mon Scanner AGFA Snapscan 1200 sur port // refuse à présent de fonctionner. Je le vois bien dans le Panneau de config, le test passe bien, mais impossible de scanner quoi que ce soit avec Scanwise (erreur de communication, ou scanner introuvable). Le port // n'est pas flingué car mon Epson fonctionne bien dessus.
Quelqu'un a t-il une idée ??
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:11:53
petit UP de midi
Marsh Posté le 19-03-2004 à 03:31:59
sous XP tu vas avoir du mal  :pt1cable:
"J'peux pas te dire que j'viens tant que j'ne suis pas parti" © - Un HFRien près de chez vous
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:24:40
C'est pas sous XP , c'est sous Windows 98 se
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:46:19
As tu vérifier dans le BIOS que le port // n'était pas resté en mode SPP ?
A mettre en ECP ou EPP of course  :jap:
Marsh Posté le 19-03-2004 à 12:44:51
Eh oui , désolé ....j'ai même essayé tous les modes ...sans résultat. Et le scanner n'est pas en cause car je l'ai essayé sur un autre PC.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 12:52:54
bidirectionnel ou normal ça va pas pour un scanner ? je pose la question par curiosité, g jamais eu de scanner sur port //
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:01:15
tu as ton imprimante sur le scanner ? ca marchait avant ? (je sais qu'il y avait des incompatibilités entre scanner paralleles et certaines epson, mais me souviens plus desquelles ...), tu as essaye sur l'autre ordi ton scan avec l'imprimante, tu as testé le scan seul ?
les scanners fonctionnent en spp me semble ...
ce qui parait bizarre c'est si e test est ok ...
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:14:40
Avant, l'imprimante était effectivement connectée avec le scan et fonctionnait sans problème, mais comme elle dispose d'un connecteur USB, je l'ai connecté avec. Le scan est donc seul sur le port //. Pour le test, il ne m'a pas l'air d'être très fiable.
