P4P800-E DELUXE : Ecran noir + Message CM : "System fail CPU test" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:16:05
C'est peut-être ça, mais ça ne serait vraiment pas de chance... Un proc Intel HS du dépard !!! Il n'a jamais tourné, et ses broches sont en bon état ! Il n'a pas pu griller vu que la carte mère ne veut pas de lui...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:18:16
Un truc tout bête, démonte le cpu et la ram et remet le tout (tu peux essayer plusieurs fois de suite) il peut y avoir mauvais contact, avec des contacts neufs...
Tu peux toujours essayer ça mange pas d'pain... ça a fonctionné pour certain... dont bibi !
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:20:28
Merci de l'idée mais je l'ai fait plusieurs fois : enlever CPU RAM, CG, inverser les barrettes, en laisser qu'une... mais tjrs rien ! Peut-il y avoir un mauvais contact entre le CPU et le SOCKET ???
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:23:34
Ca peut arriver, la solution qu'a donnée AMD à un internaute pour ce genre de problème, c'est d'actionner plusieurs fois le levier de verrouillage du CPU... Et ça a fonctionné.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:27:25
ouais... de toute façon je l'ai actionner plein de fois... et TJRS le même pb !!!! Et maintenant j'aimerais ne pas trop y toucher, je vais finir par abimer qqchose !!!
Est-ce que ça peut venir du Dique Dur qui pourrait être HS  ? (pour moi non vu que l'ordianteur n'arrive meme pas au bios... mais on m'a dit que si)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:28:15
tu ne peux meme po aller dans le bios donc. Essaye un clear cmos, verifie aussi la connection du cable alim PIV sur la mobo ainsi que la connection du cable du ventilo sur la borne fan. verifie sur le mode demploi que tu as bien mis lalim du ventilo sur la bonne borne fan.
bon courage
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:31:20
OK merci merci de tes conseils ! Mais j'ai deja fait plusieurs "CLEAR CMOS", le cable alim PIV à 4broches 12V est bien branché ! (est ce qu'il pourrait y avoir une mauvaise alimentation sur une alime Antec True Power comme par exemple des fils inversés ???) et le ventillo CPU est bien branché à la prise dédiée ( CPU FAN) et il tourne...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:33:15
essaye alors de sortir ta mobo du boitier tu la poses sur un carton ou sur sa mousse, il ne faut plus que ca touche le boitier. Cela pour verifier eventuellement un pb de masse ou de contact sur le boitier.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:34:14
C'est simple (façon de parler) tu débranches absolument tout (nappes et alimentations diverses), tu ne laisses que l'alim connectée à la carte-mère, le cpu, la ram et la CG. Et tu essaies pour voir, soies sûr que les cavaliers (s'il y en a) soient correctement positionnés...
Sinon tente un vidage du bios par cavalier.
Mais ne perds pas de vue que ton message est explicite et qu'à priori ton problème vient d'un des éléments du couple cpu/carte-mère. Es tu sûr du bon montage de la carte-mère ? Pas de vis qui traine, pas de masse inopportune ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:37:04
Je connais le problème des masses... mais je n'ai pas encore essayé de faire fonctionner la CM hors du boitier ! Peut etre a faire... sinon je suis de mon montage (pas de vis.. normalement pas de masse !!) Comment peut-on voir s'il y a une masse accidentelle ?? J'ai aussi fait fonctionner la CM en débranchant tout et en gardant CPU RAM et CG !
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:43:41
+1 pour un test en plein air ca m'est arrivé avec une config amd qui ne reconnaissait pas le cpu quand elle etait dans le boitier et qui bootait ss probleme une fois dehors. en fait c'etait une entretoise qui etait mal positionné et qui court circuitait tt.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:43:45
ton message a mes yeux signifie quil y a un blemz de cpu, mauvaise tension (essaye une autre alim) (clear cmos si les parametres du bios netaient po bon) pb de carte mere (masse donc CM en dehors du boitier) PIV HS (sav)
comme tu as fait tout ca ca sent de plus en plus le sav
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:46:42
Effectivement, mais comme dit vazno75, essaie tout de même de faire fonctionner ton matos hors du boîtier, tu assembles alim + cm + cpu + ram + cg tout ça posé sur du carton.
As-tu fait attention à te préserver de l'électricité statique à l'assemblage ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:47:45
je crainds ca aussi... me reste le test "en plein air ! " une chose que je ne comprends pas : pourquoi ne mettent-ils pas d'entretpoises en plastic ou matiere isolante ?? comment trouver l'entretoise qui court-circuite la CM ? Est-ce que le cache des fiches Entrée/sortie (O/I) peut créer un court circuit ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:49:00
Oui biensur j'ai gaf a l'electricite statique ! Mais est ce que ca pourrait griller une CM ou autre composants ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:51:22
la masse est utile, un alim qui merde ou un periph  qui merde fais disjoncté lalim. Ca sert une masse!
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:55:10
Ok pour la masse... Est-ce que ca pourrait etre le Disque Dur ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:27:25
Idem que pour l'autre post...
Je suis désolé pour toi, mais il semble qu'il y ait(je ne sais pour quelles raison)incompatibilité entre l'alim du Sonata et la P4P800-E dlx...
Pour t'en convaincre, essaye une autre alim, tu me remercieras.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:28:11
Ok, mais je n'ai pas d'autre Alim !
Où as tu trouvé ce renseignement ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:31:32
| abysse1 a écrit : Ok, mais je n'ai pas d'autre Alim !   |
Voir autre post svp
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:39:46
C bon je vais rester ici, si je peux t'aider mais je vois pas trop comment résoudre ce problème sans changer d'alim ...
Elle a tjs très bien fonctionner et les tensions sont parfaitement correctes.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:41:02
OK... Donc tu as mesuré les tensions, et elles sont correcte ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:54:57
| abysse1 a écrit : Et ne pourrait-on pas faire une mise a jour du bios ??   |
Si, c'est ce que j'espère, mais RAS de ce coté pour le moment, ils en sont tjs à la 1002 datée du 8 mars...
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] E%20Deluxe
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:57:50
la version 1002, c la version d'origine de la CM ? Tu arrives a contacter par tel Asus. Moi j'appelle le 01-64-73-30-40 mais ca repond jamais !
Et s'il y avait une nouvelle mise a jour, on ne pourrait pas la faire vu que l'ordi plante au POST ??
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:01:09
| abysse1 a écrit : la version 1002, c la version d'origine de la CM ? Tu arrives a contacter par tel Asus. Moi j'appelle le 01-64-73-30-40 mais ca repond jamais !    |
La seule solution pour mettre à jour serait de changer l'alim et là ca marche.
Moi, je soumettrais le problème à ton revendeur.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:03:24
| abysse1 a écrit : Bonjour à tous,    |
fais un clear cmos en enlevant la pile ET LE CABLE D ' ALIMENTATION même si t' a un interupteur derrière ta tour et laisse le comme ca 1 heure.
sinon démarre avec une barette de ram différente et un bios mis a jour. et essaye aussi en débranchant le disque dur et tout ce qui sert a rien.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:03:30
Quelque chose m'echappe, si les tensions sont bonnes (as tu verifie ?), qu'y a t-il de différent sur l'alim du Sonata ??
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:05:41
| abysse1 a écrit : Quelque chose m'echappe, si les tensions sont bonnes (as tu verifie ?), qu'y a t-il de différent sur l'alim du Sonata ??   |
Je te le répète, c'est un grand mystère et je n'ai aucunes explications logiques, c'est juste un fait!
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:07:20
A mon avis, avec le nombre de personne qui ont un Sonata, ca risque de se reproduire te peut-*être alors trouvé une soluce.
D'ici là, je sais pas plus t'aider que de te conseiller de changer l'alim.
Bonne chance.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:11:34
tu croi sque ca peut endommager les composants (CM, Proc, Ram...) ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:13:48
pour voir si c'est un faux contact de ta mobo ( ca que je pense fortement ) tu peux demarrer ton PC avec le levier de bloquage CPU non locker a différent niveau, sans le bouger pendant le demarrage, ne t'inkiete pas pour ton proco tu peux le faire tourner comme ca, sans rad ni rien d'autre pendant le temps de l'initialisation ca craind rein du tout ( je l'ai fait plein de fois avec un 2.4 Ghz et un 3.2Ghz)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:33:25
[/citation]
Pas possible CA !!
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:34:33
Pas possible CA !!
[/citation]
OK ! Merci... c'est bien ce qui me semblait !!!
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:39:04
Mais sinon tente la petite manipulation que je t'ai decrit plus haut avec le levier histoire d'etre fixé ![[:atreyu] [:atreyu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/atreyu.gif)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:06:10
 Ben, je suis vraiment dans la merde... J'ai monté mon ordinateur avant hier et ca plante... Toujours la même musique, l'ordinateur démarre, les ventillos tournent, la diode de la CM est allumée, et BLOCAGE lors du POST, pas d'affichage : écran noir et message vocal de la CM : "system fail CPU test".
Voici ma config :
P4C 3GHz
ASUS P4P800-E DELUXE
Mémoire CORSAIR VALUE DDR400 1Go (2x512mo)
Carte graphique ASUS ATI 9600 SE
Boitier ANTEC SONATA
J'ai trouvé sur le forum des problèmes très similaires avec dans certains cas des solutions (j'ai tout essayé ce que j'ai pu trouvé) et dans un cas pas de solution...
J'espère que quelqu'un pourra m'aider... tout le matos est neuf, et je ne pense pas qu'une pièce soit défectueuse,... peut-être que je me trompe...
Merci.
Message édité par abysse1 le 20-04-2004 à 22:25:42
