P4P800 Deluxe + Seagate 120 Go Pata+Hitachi 250 Go Sata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2005 à 00:27:10
c'est peut-etre parce que windows lui a pas attribuer une lettre de lecteur.
vas dans panneau de configuration > outil d'administration > gestion de l'ordinateur > gestion des disques et la tu devrait voir tes 2 disques durs, tu clique sur celui que tu vois pas dans poste de travail et tu fait ajouter/modifier la lettre du lecteur.
apres tu devrais etre en mesure de le voir dans poste de travail, sinon jai aucune idée de ce que sa pourait etre
Marsh Posté le 18-11-2005 à 00:36:50
I_TheDarkness_I a écrit : c'est peut-etre parce que windows lui a pas attribuer une lettre de lecteur. |
Merci bien l'ami, c t un peu plus complexe que cela mais c t bien à ce niveau là qu'il fallait que je travaille ! ( y'avais pas penser ! )
Sinon pour acceder directement à la gestion de l'ordi, suffit de faire clic droit--GERER sur le poste de travail. Encore merci, a plus.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 13:45:48
jesuciter a écrit : J'ai été voir les différent topics traitant de ce problème mais rien ne m'avance... |
Une question complémentaire.
Je suis dans le même cas que toi : asus p4p800 deluxe avec deux disques PATA et un nouveau disque SATA.
Je ne vois pas mon disque SATA dans le poste de travail mais il est bien reconnu par true image que je veux utiliser pour le partitionner.
Ma question :
As tu transféré windows sur ton SATA et dans ce cas comment as tu procédé ?
J'ai ouvert un post pour mon problème : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5741-1.htm
Marsh Posté le 12-12-2005 à 20:37:46
sablier a écrit : Une question complémentaire. |
oui, g recopier tout mon ancien seagate 120 go sur le sata 250 ( à l'identique ) ensuite g refait la taille des partions avec partition magic de power quest. Pour qu'il le trouve formate le tout simplement : va dans GERER ( clic droit sur poste de travail ) en suite tu trouveras. Tu peut aussi renomer les lettres des partitions sauf le c évidemment. Faut faire gaffe entre les nottion de partition principal, etendu et lecteur logique ( partition créées dans la partition etendu ! ) Voilà.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 21:43:24
ReplyMarsh Posté le 13-12-2005 à 02:01:00
sablier a écrit : Donc ton système d'exploitation n'est plus sur C ? |
SI bien sur c obligatoire, il est sur la partition c qui ce trouve maintenant sur mon sata ( grace à une copie image de mon ancien hdd )
Après g agrandie cette partition qui fesait 12 Go en 32 sans touchez au fichier grace a magic partition. g fait de memep pour toutes les partitions que j'avais récupérer et je les est même placer ou je voualis sur le sata ( genre les jeux justes apres l'os et les données à la fin du dique dur, secteur où les acces sont souvent un peut plus lent. Et mon ancien 120Go seagate me sert d'archive maintenant en d:
Marsh Posté le 13-12-2005 à 10:35:51
jesuciter a écrit : SI bien sur c obligatoire, il est sur la partition c qui ce trouve maintenant sur mon sata ( grace à une copie image de mon ancien hdd ) |
Il va falloir que je creuse la question en faisant quelques essais mais comme je suis en déplacement jusqu'à vendredi cela va être un peu compliqué.
Pour le moment l'image de mon C (Pata) est sur la partition I de mon SATA. C'est une image de mon disque lors de son installation car je veux repartir sur une installation propre. Lorsque je reboote sans rien changer à mon bios je lance toujours le système qui se trouve sur la partition C (le système qui n'est pas propre). Je suppose que lorsque je vais modifier mon bios pour lui indiquer que le disque de boot est le SATA (et plus le PATA) il va trouver la partition I et va booter dessus (avec True Image je l'ai déclarée "comme disque de boot" lors de la création des partitions sur mon SATA).
Une fois booté sur I je pense modifier la lettre de ma partition C pour la faire passer en M (lettre inoccupée). Je vais rebooter sur mon PATA (en changeant le bios) en espérant démarrer en utilisant mon ancien système qui se trouvera désormais sur M. Ensuite, je modifierai la lettre de mon I en C (désormais disponible). Enfin, retour sur le bios, boot sur le SATA qui devrait trouver le système désormais en C.
Vous pensez que cela peut fonctionner aussi simplement ?
Sablier
Marsh Posté le 13-12-2005 à 15:06:30
sablier a écrit : Il va falloir que je creuse la question en faisant quelques essais mais comme je suis en déplacement jusqu'à vendredi cela va être un peu compliqué. |
ça devrait pouvoir le faire comme ça, mais vérifier bien que votre partition I: soit bien un boot dans GERER. Débrancher l'ancien HDD au cas où et ghnager les parametres de votre CM. Je pense qu'en boutant il modifiera votre I: en C: directement. Apreès si vous avez d'autre partition à mettre dessus et que vous voulez changer vos lettres, utiliser un logiciel qui fera refera les liens comme il faut pour que vous prog demarre normalement. ( pas de prob si tout est sur une seule partition, le c: evidemment ! )
Marsh Posté le 17-11-2005 à 23:44:47
En fait G mon seagate est pata, maitre, sur l'emplcement 1. C lui qui contient l'OS.
JE rajoute un Hitachi 7k250 sata 250Go sur l'emplacment sata 1 de carte mere, ce qui correspond au l'emplcement 5 pour le bios ( normal : 1et 2 HDD primaire et secondaire, 3-4 lecteur cd prim et sec et 5-6, hdd sata prim et sec. )
IL est bien reconnu pas la CM au démarrage et tou mes réglages bios semblent bon pour le menu IDE : enhanced mode, SATA natif pas de raid.
Pourtant dans windows, je n'ai pas accès à ce disque dur dans le poste de travail !
Et pour prouver qu'il es t bien reconnu et installé, je le trouve tout de même dans le gestinnaire des périf, tout conent et sans conflit !
G essayer différnete config du bios mais c la seule qui semble marcher et la plus evidente. UN truc a faire dans windaub ?
QUELQU'UN A UNE IDEE ... MERCI D'AVANCE ...
