P5N-E SLI -> Freezes récurrents, besoin de conseils
P5N-E SLI -> Freezes récurrents, besoin de conseils - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2007 à 17:20:43
J'espère que vous pourrez m'aider dans un problème que je rencontre depuis 3 jours. Je m'excuse par avance que ma première participation à ce forum se fasse en demande d'aide.
J'ai acheté il y a 3 jours:
P5N-E Sli
E4300
Geforce 8800 GTS 320 mo Albatron
2 * 1024 PC6400 Gskill NQ
2 HDD Samsung Spinpoint 250 giga
Alim Fortron Blue Storm 2 500 w
J'ai tout monté, et globalement ça marche, sauf que mon pc freeze régulièrement. Que ce soit en jeu ou sur windows, d'un coup tout se fige, impossible de faire quoi que ce soit, sauf d'appuyer sur le bouton reset.
Lorsque c'est en jeu, le son se met en boucle, sur 1/4 de seconde. Lorsque c'est sur windows, tout se fige d'un coup, rien de plus. Et ça, après 1h, ou 2h d'usage normal. (TOut à l'heure en cours, 2h de jeu sans problème, et le freeze sauvage).
J'ai alors pensé à un problème de Ram. Une nuit de memtest montre que non, à priori. AUcune erreur. Les pilotes du nforce et de la geforce sont à jours. J'avoue sécher.
C'est alors qu'en regardant sur ce forum, j'ai entendu dire que la ram Gskill n'est pas compatible avec la P5N. Est ce bien confirmé? Est ce que les symptomes de mon problème se rapprochent de cette histoire d'incompatibilité?
Si c'est bien le cas, il me faudra alors acheter à nouveau 2 giga de ram. Avez vous un modèle conseillé et surtout totalement compatible cette fois, sans être ruineux? (j'ai pas prévu d'acheter 4 giga de ram à l'origine...), sachant que j'envisage à terme de faire un peu d'overclocking, quand ce problème sera réglé.
Merci par avance!
Message édité par ShinobiOfGaming le 29-04-2007 à 21:41:01
Marsh Posté le 29-04-2007 à 17:26:13
la ram G.Skill est compatible avec les Asus, pas de pb...
enfin si t'as moyen de tester une autre ram pour voir, ou avec une barette...
Marsh Posté le 29-04-2007 à 19:14:53
L'installe de windows est toute fraiche?
Marsh Posté le 29-04-2007 à 20:01:05
Oui, elle date de 3 jours aussi. J'ai juste mis les barettes sur les slots noirs de la CM (je doute que ça soit utile mais bon, une légende dit que les slots jaunes marchent moins bien... ^^ ). Toujours pas de pb, après 1h30 de Fear, mais hier Fear ne plantait pas déjà... je ne sais ce qu'il faut en penser. Si c'est un problème hardware, ça devrait etre indépendant de mon activité (ça plante sous act of war, sous titan quest, ça freezait aussi sous windows, mais pas sous Fear??), si c'est logiciel, je vois vraiment pas la différence.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 20:13:11
Tu as bien la P5NSLI ? Si oui le probleme vient de la ram. Pour les caractéristiques de la mobo:
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 29-04-2007 à 21:37:27
Toutes mes excuses:
J'ai la P5N- E SLI, à base de nforce 650, et non la "simple" P5N. Désolé pour la confusion, je vous aide pas des masses si je fais des bourdes.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 22:58:05
Trouvé sur materiel.net concernant la mobo:
Attention : Les barrettes mémoires G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK et G.Skill Extreme2 1 Go PC6400 HK ne sont pas compatibles avec cette carte mère.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 20:14:44
J'ai exactement la même config (mobo+proc+ram) et le même problème, après le premier redémarrage l'ors de l'installation de windows j'ai u un belle écran bleu. Direct je retire une barette de ram et là le PC démarre normalement, j'en profite pour faire un tour sur le net et la je tombe sur la remarque de materiel.net sur la compatibilité de la mobo et du kit g.skill  :cry: après des recherche sur le net je me suis aperçu que je devais rentrer le bon timing dans le bios, mais au lieu d'avoir le zolie écran bleu maintenant j'ai des freez ou des reboot sauvage. Du coup je lance un memtest au démarrage : 2963 erreures  :ouch: . Là je reverifie et corrige encore les timming : 4-4-3-5 2T 800 Mhz et voltage à 2,085v, resultats les freez sont encore plus fréquents  :pt1cable:  au final j'ai placé les barettes sur les port noirs et non jaune, avec mes réglages de ram si avant et pour l'instant plus de freez.
Wait and see
Marsh Posté le 27-05-2007 à 13:56:25
Je sais pas si le topic est mort, mais au cas où...
J'ai une P5N-E SLI avec 1 barrette GSKILL 1Go 5-5-5-15 NQ, tout va bien si je respecte la condition suivante:
- Mettre la barette en B1 ou B2, c'est à dire dans les emplacements les plus éloignés du processeur.
Si j'utilise les 2 autres emplacements (A1, A2), j'ai de plus en plus d'erreurs au fur et à mesure que je me rapproche du processeur.
Tests effectués avec memTest86+ v1.70 (le test 8 echoue) et windows memory test (Stride6 echoue) plusieurs fois de suite.
Le nombre d'erreurs augmente aussi avec l'overclock du processeur (FSB 800 -> FSB1333) et l'utilisation du "Dual Channel", j'en ai fait la malheureuse expérience avec le kit GSKILL 2x1Go F2-6400CL4D-2GBPK, qui est très instable avec ma carte mère...
Mais chaque barrette testée individuellement sur le dernier emplacement ne donne aucune erreur !
Voili, voilou, je vais essayer de trouver des Dominator, et voir ce que ça donne...
Marsh Posté le 27-05-2007 à 14:46:53
Salut a tous !
J'ai le même problème que vous avec des barrettes corsair (XMS2 cas4)
Moi j'ai fais un retour SAV et je vais prendre des crucial (100% compatibles) Cependant je ne suis toujours pas sur que le problème venait de ma ram ! Aucun moyen de vérifier vu l'absence d'écran bleu...
Donc moi je change mes barrettes et je vous tient au courant
Marsh Posté le 27-05-2007 à 15:17:49
Et tu prends des Crucials de quel type ? genre Crucial Ballistic Tracer 2x1Go ? Qu'est-ce qui te fais penser qu'elles sont 100% compatible ?
Marsh Posté le 27-05-2007 à 16:23:16
ben je sais pas non plus car j'ai la P5N-E SLI  et de la crucial ballistix tracer PC 6400 et j'ai exactement les même problèemes, Freese et reboot pendant les jeux et reboot une fois sous windows !!!
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:51:19
Les crucial sont sur la liste des mémoires certifiées compatibles avec cette carte (-> site Asus)
Je vais prendre des Crucial ballistix 2*1Go en PC-8000 (et après je fais les réglages qui vont bien ;) )
Lire aussi : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1777_1.htm
Message édité par just-fam0us le 28-05-2007 à 12:09:32
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:54:25
Est-ce que tous les gens qui ont ce problème peuvent donner leur config complète?
Moi  :
Intel E6600
Asus P5N E SLI
Twintech 8800GTX O/C version
2GB Corsair XMS 2 (plus maintenant)
Antec P182
Hiper Type R 580W
Graveur DVD LiteOn (IDE)
Disque Dur Western Digital Caviar (SATA 2) 250 Go
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:52:21
Moi:
E4300
Asus P5N-E SLI
Sapphire Radeon X1950 Pro 512 Mo
G.Skill Kit Extreme2 2x1 GO PC6400 PK
Advance EA-460 460W
Marsh Posté le 28-05-2007 à 20:00:09
Le seul point commun : la CM ...
J'ai bien peur que tout vienne de la...
Quelle autre explication possible?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 20:02:57
Je vais essayer de prendre des "Kingston Kit HyperX DDRII 2 x 1 Go PC6400 LL" qui sont pas beaucoup plus chères et certifié par Asus sur cette carte mère.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 20:52:09
Tiens moi au courant ! (Même en MP si tu veux :) )
Marsh Posté le 29-05-2007 à 08:30:58
j'ai le meme problème. Ma config est sensiblement la même que just-famous :
E6600
P5N-E SLI
8800 GTS 640 mo
2GB Corsair XMS 2 cas4
WD Raptor 74 go.
J'ai dejà eut une mobo défectueuse au niveau du connecteur IDE, j'ai l'impression que les problèmes ne sont pas terminés....
Marsh Posté le 29-05-2007 à 12:47:23
pour moi c'est plus ou moin du pareil !
E6600
P5N-E SLI
8800 GTS 640 mo
2 Go Crucial Ballistix Tracer PC 6400
alim Spire Rocketeer 400W
hier j'ai jouer 15min à Supremme Commander et plantage enfin Freezes, j'ai du couper avec le bouton d'allumage!!!
je vais certainement changer l'alim qui doit elle aussi avoir de la peinne, mais bon ça semble bizar quand même ce problème.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 14:27:05
Phoenix_666 : En effet ton alim doit avoir un peu de mal puisque ton problème n'est pas exactement le même que nous. Pour toi je pense qu'il faudrait que tu teste avec une alim plus grosse (la tienne c'est du noname?)
Bon sinon pour D3aaZ et Grulim je recois ma mémoire vive demain (OCZ PC2-8000 Titanium Alpha XTC VX2) je vous tiens au courant ;)
Marsh Posté le 29-05-2007 à 15:56:36
je recontre egalement ce probleme ..
avecune configuration a basede P5N32 E SLi
2Go GSKILL 6400 PK
Marsh Posté le 29-05-2007 à 16:01:40
Bon essaye de régler le voltage de tes barrettes, c'est peut être ca.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3616_1.htm
Marsh Posté le 29-05-2007 à 16:19:34
j'ai deja changer le voltage de mes barettes ..
au debut 1.8
la j'ai forcé à 2.0  ( test value de GSKILL.Com 1.9-2.0)
mais toujours un probleme ... de freeze ..
Marsh Posté le 29-05-2007 à 16:21:40
Je pense que tu peux essayer jusqu'à 2.1V sans trop te mouiller.
Essaye pour voir.
Fais un memtest.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 16:25:15
http://www.gskill.com/gstechforum/viewtopic.php?t=1761
J'y connais rien mais il parait qu'il faut mettre en 2T...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 16:34:57
Oui aussi ! il faut que tu bidouille dans le bios et que tu mettes tes réglages a la main (exit les "auto" ).
Marsh Posté le 30-05-2007 à 21:42:56
J'ai écumé les forums dont celui G.Skill, bidouillé les timings, voltage, etc... rien y fait.
J'ai essayé des Corsair Dominator CAS4 2x1 Go PC6400 et la ça marche, plus d'erreur, plus de freeze  :love: !
Mais j'ai du les rendre  :pfff: !
Le magasin me rembourse les G.Skills, donc je vais prendre les Kingstons...
Marsh Posté le 03-06-2007 à 21:06:26
Je viens de tester les Kingstons PC6400 LL, soit-disant certifiée par Asus, ben ça marche pô  :cry: ... plein d'erreurs comme les G.Skills (même en forçant les Timings et le voltage !)
Apparemment, seules les Corsairs Dominator passent  :ouch: ... sur ma carte avec un e4300 overclocké...
Marsh Posté le 04-06-2007 à 12:48:09
Ben alors quoi !!!!  pour finir es qu'il faudrais en conclure que c'est la CM qui fait CH... tous le monde ????
Car moi elle est encor sous garantie si il faut vraiment je la fait changer y a po de souci !!!
mais pour mettre quoi ?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:05:06
Peut-être privilégier les CM à base de chipset Intel, moins d'emmerdes pour la mémoire mais overcloking moins facile...
Peut-être le dernier Intel (avec DDR3)  :??:
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:56:39
ben perso je ne vais de toute facon pas oc donc c'est pas un critère pour moi ! je eux juste un truc stable car j'ai acheté un nouveau PC pour pouvoir jouer au dernièer gros jeux gourmant et la pour le moment je l'ai dans le cul car je joue 20 min et ça plante donc 4a me fait franchement chi... !!!!
ça me fait même un peut regréter mon achat mais bon !
Marsh Posté le 04-06-2007 à 21:53:57
A signaler que le Kit Corsair Dominator CAS4 2x1 Go est passé sans problême sur ma carte... on doit pouvoir le trouver à 160 €...
Direct, sans bidouillage dans le BIOS (timing, voltage)... Avis aux amateurs !
Sinon, peut-être qu'un nouveau Bios corrigera cela (et débloquera le Coef. multiplicateur)...  :sweat:
Marsh Posté le 04-06-2007 à 22:14:27
Woua , vous me faites flipper !!
j'étais à quelques heures de me commander un P5N-E SLI mais là... j'hésite à me rabattre sur une P5B-E certes plus vieillsante, mais plus stable et matos éprouvé
... enfin je dis ça parce que j'ai pas d'autre idée pour remplacer cette P5N-E SLI que je convoitais tant
Marsh Posté le 04-06-2007 à 23:54:46
Même flipe que toi! je vais surement me rabattre sur la P5B deluxe... même si je dois rajouter 50€!
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:53:19
J'ai passé commande ce matin d'un P5NE SLI, d'un E4300 et de G.Skill 2x 1Go PC6400 PK...  :sweat:
Edit: je viens de voir qu'il manque un justificatif de domicile pour valider ma commande, j'annule tout ou je commande quand même en espérant que la ram et la CM s'entendent correctement??
Message édité par kwakpak le 05-06-2007 à 20:08:10
Marsh Posté le 06-06-2007 à 13:33:11
si tu le peux, je dirai "trouve toi une autre carte mère".
Avec la PK j'ai eu les mêmes problèmes (sur la même CM) et là un soucis un peu plus important.. ça boot plus sur l'OS!!!
Marsh Posté le 15-06-2007 à 10:35:24
Qu'un a du nouveau sur la compatibilé de ces Gskill et de cette carte mere, car j'ai le meme probleme de freeze. J'ai forcé les timings, et le voltage dans le bios mais rien n'y fait :(.
Vous avez fait quoi changé de CM? de RAM? ou réussi a règler le probleme?
Message édité par julos69 le 15-06-2007 à 10:35:57
Marsh Posté le 15-06-2007 à 12:00:39
:bounce: UP  :bounce:
Marsh Posté le 15-06-2007 à 18:39:50
Tjs pas de témoignage?
