P5N32 SLI deluxe instable
P5N32 SLI deluxe instable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:17:38
Bonjour a tous,
Voici mon problème :
J'ai une carte mère ASUS P5N32 SLI deluxe
2 Go de DDR 2 Corsair
1 Hdd 260 Go Sata
2 GeForce 6800gs EN SLI
Et le tout sur un 3Ghz
Hors voilà, tout ce beau petit matos est très instable.
Quelque soit la manip que je fais, ça Freeze, ça reboot, ça plante.
J'ai Flashé le Bios soupçonnant un Problème a ce niveau, mais non, même la version 0212 n'y fait rien.
J'ai remarqué que le Chipset Nvidia Nforce est plutot chaud.
Mais le soucis, c'est que dès qu'il se relance, ça devient vraiment le parcourt du combattant pour retourner sur Windows... Meme la navigation dans le Bios a tendance à Freezer.
J'ai carrément lancé une batterie de test pour m'assurer que tout les composant était correct...
Memtest OK
Bref, c'est plutot déroutant.
Alors si jamais vous avez un cas similaire, ou un début de solution à m'apporter ce serait vraiment bienvenu...
Surtout que j'ai claqué un pognon monstre, et que j'ai meme pas encore pu me faire une partie de jeu correcte.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:29:31
quel alim ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:30:43
ce n'est pas une P5N320SLI DELUXE mais une a8N32 SLI DELUXE....
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:33:48
non non pour péka c'est bien une P5N32 SLI DELUXE
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:38:54
Je Confirme
P5N32 SLI Deluxe
Pour Infos, les température CPU ne dépasse pas les 45° et celle de la carte mere 37°
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:41:25
teste ton cpu avec occt ou prime95... et surveille la t° du cpu/ sustème avec ton logiciel de monitoring...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:56:01
c'est instable, c'est normal :jap:
le chipset NF4 Intel Edition, et son dérivé en 2*16x sont les pires chips jamais inventés pour P4, ça depasse les plus mauvais VIA/SIS :o
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:01:29
Une carte mère à près de 200 euros les boules...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:54:11
Meme problème, freeze complet durant les test...
Et lorsqu'on touche la zone du Chipset Nvidia, sous cet espèce de Radiateur relié par les autre tout autour du Proc. C'est Insupportable comme c'est bouillant.
Le pire, c'est que c'est le genre de carte mere qu'on obtient sur commande, et qu'il faut attendre une plombe pour l'obtenir.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 19:38:53
Je relance le Sujet, car j'ai eu un retour de la carte mere par mon revendeur qui m'a affirmé qu'elle paraissait stable... Donc pas de SAV....  Bizarre non ?
La dessus, je l'ai rebranchée, et paf, re-Surchauffe !!!!
Dites moi, est ce que quelqu'un peu me dire si les
DDR 2 Corsair CM2X512-5400C4 vous semble compatible ?  Il y en a 4 comme ça dans la Machine... Dans le manuel, en tout cas, elle apparaissent pas dans la liste des DDR Compatible ....
Marsh Posté le 25-03-2006 à 20:50:30
Et la je relance une fois de plus en ajoutant quelques précision :
Processeur
Pentium D 830...
Et sur ce lien : http://perso.wanadoo.fr/teambb/Bug [...] Force4.pdf
On parle de justement une certaineme forme d'instablitié au niveau de l'utilisation d'un processeur 820 et du chipset Nvidia... Est ce qu'on pourrait exploiter cette voie ?
Bref... en attendant, on nous recommande de ne pas utiliser les Driver pour l'IDE Nvidia.
Wait and see More
Marsh Posté le 26-03-2006 à 11:45:09
Quelle idée de prendre du nforce4 pour Intel...
Ce qui fait la force d'Intel c'est le processeur Intel et le chipset Intel. Le nforce 4 ne sert à rien sur une config Intel. De plus, pour avoir une machine de sli, valait mieux prendre un AMD meilleur pour le jeu
Marsh Posté le 26-03-2006 à 18:35:30
Oui, d'accord avec toi,
Rien de tel que AMD pour cohabiter avec Le CHipset Nforce...
Mais bon... Vu que je suis le plombier qui reprend sur le travail d'un amateur qui a fourguer le "Meilleur" Matos à son client... je suis bien obliger de composer avec le matos qui à été acheté.  (+/- 3000 € en tout et pour tout).
Je viens de passer toute ma journée à faire tourner le pc avec un Ventillo de Proc sur le chipset....
Résultat : Windows tourne Nickel... mais dès qu'on se fait une petite part à Far Cry, Age Of Empire 3 ou autre... c'est le freeze...
J'ai tenté de prendre contact avec ASUS....mais rien n'y fait... toujours pas de nouvelle d'eux à ce jour...
C'est vraiment désespérant... Attendre le release d'un nouveau Bios.... autre chose que celui qui a été proposer le 17/03/06.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 11:34:28
Salut à vous ... même soucis avec cette carte freez pendant l'install d'xp .... pas encore réussi sur du serial ata le sans ventillo (cd d'xp original + disquette générée = hs :o( ) du chipset chauffe ... je vais essayer de monter les deux ventillos fourni; J'ai un peu l'impression d'avoir été pris pour un con sur le coup ! pas cool !
surtout que j'ai choisi cette carte pour son sli en 2x16x; j'ai un p4 3gh (série 630) c'est ma première expériance chez intel ! super déçut!
Marsh Posté le 29-03-2006 à 17:45:12
Après une semaine de bataille avec cette carte problème résolu. Win Xp Sp2 installé.
Bios à jour (3.08)
Je teste les dernier nforce ce soir. @ +
Marsh Posté le 30-03-2006 à 08:21:49
Tiens nous au courant....
J'ai fait une mise a jour du Bios avec la version 0308 aussi, mais ça n'avait pas arranger la stabilité
Marsh Posté le 31-03-2006 à 10:23:42
Re,
Voili deux jours de tests intensif sous hl2 et cod2 impec ! la carte ne monte pas en t° ... 35° au plus chaud, ce qui n'est pas le cas des cartes graphique entre 70 et 75° (ca ca me parrait beaucoup!?)
pas encore de bench. Je les fait ce we.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 19:18:43
Et bien pour moi, retour chez le revendeur... Il a fait une série de tests, Et voilà qu'il vient de me sortir une Hypothèse qui ne tient pas la route :
Le boitier n'est pas adapté pour faire Circuler la chaleur de maniere Optimale !!!
Ce qui me fait marré, c'est que lors de mes tests, j'avais placé un ventillo de CPU sur le Chipset, et que lors de l'utilisation du Windows, pas de prob, mais lorsqu'on lançais un jeux quelconque... paf Freeze...
De ce fait, je le laisse faire... il aura la machine en retour dès le lendemain...
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:21:02
les vendeurs sont toujours très fort pour raconter des conneries ... pr ma part ca serais sav direct et sans discuter ... !
Marsh Posté le 24-09-2006 à 13:00:22
salut, je voudrais savoir si d'autre ont eu des problemes avec cette carte et les proco d'intel (conroe) car je pensais m'acheter cette cm mais vu se que vous en dite ... :s
je compte mettre dessu un core 2 duo E6600, avec de la ddr2 pc6400, vous pensez que sa pose un probleme?
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:44:07
est ce que parmis vous, il y a des utilisateurs de raid, car il existe 2 controleur raid : un avec un port interne et un externe facile à trouver mais le deuxième controleur, nakash : il existe 4 port sata bleu mais il n'y a pas marqué raid dessus
merci pour votre coup de main
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:44:40
je précise qu'il n'y a rien de marquer dans le manuel
Marsh Posté le 25-09-2006 à 21:55:19
Je suis pas sur, mais celui que tu cherches, il est pas rose (comme le eSATA exterieur), a coté du port pci express x16 bleu , je précise ,sur le schema de la cm, il est noté: SATA_RAID1 ?
Tous les jours et de plus en plus, je vais de mieux en mieux .
Marsh Posté le 10-10-2006 à 15:57:45
Salut tlm,
Benh je rentre dans le club alors !
J'ai une carte mère P5N32SLI deluxe où j'ai 2 CORSAIR DDR2 512Mo + 2 cartes 7600GT en SLI + 2X 400Go en SATAII et quand j'allume le pc, j'ai rien à l'écran, il s'allume même pas ! (j'ai vérifié que l'écran fonctionnais, il fonctionne!). J'ai changé de place, les barettes, ça change rien. J'ai enlevé une carte graphique, ça change rien. Ca n'as jamais sentit le cramé en allumant donc je suppose que rien as grillé. Les led sur la DDR s'allument et puis au bout de 5sec, ça s'éteind. Je sais vraiment pas d'où vient le problème ! J'aurais un bip du bios ou un truc à l'écran, je saurais au moins qu'il y as un signe de vie mais là, tout ce que je sais c'est que la led verte sur la carte mère est allumée lol QQn sait m'aider?
Marsh Posté le 11-10-2006 à 09:07:11
enlève la pile du bios pour la décharger en débranchant ton pc attend bien 10 minutes je sais pas lave toi les dents puis rebranche tout. Sinon test avec le minimum syndicale
Marsh Posté le 17-10-2006 à 13:29:15
j'ai le même problème avec une P5N32Sli SE Deluxe:
- juste la lumière de la carte
- le ventilo qui tourne
sinon pas de signe de vie.
Quelqu'un a-t-il la solution ?
merci.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 10:53:36
merci.
J'avais la même CM il ya 10 jours, je lai déposé en SAV et changé avec une autre de chez MSI, tout est rentrée dans l'ordre. En l'occurence c'est la MSI K9N SLI Platinuim sa tourne nikel.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:45:48
bonjour tout le monde je commence à avoir peur j'ai commandé cette carte avec un c2d 6600 et 2 go de corsair 6400
Y a t'il un bios meilleur que d'autre ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 04:54:54
salut
je possede aussi cette carte p5n32-sli deluxe montee avec un pentium 650  3.4ghz ... 1.5go de ddr2 samsung.. carte  ati x1600pro 512
 j'arrete pas d'avoir des freeze des plantage des ecrans bleux en bref de la grosse m.... toutes les mises a jour n'arrangent rien
 je me demande si chez asus on teste le matos a avant de le distribuer
Marsh Posté le 09-01-2007 à 12:01:51
Bonjour a tous,
La meme chose arrive a un ami possedant cette carte mere, depuis 1 an qu'il a cette carte mere .. impossibilité d'avoir une config stable.
memtest OK,
Changement de DD passant de SATA a IDE => meme probleme,
reformatage => meme probleme
different driver => meme probleme
Au vu des differents forum sur lequel google a pu tomber dessus, il s'avere que cette carte mere avec ce chipset est une catastrophe ?!
dois je conseiller a mon ami de reinvestir ?! (je lui ai dit de tenter un retour SAV vu qu'elle a pas encore 1 an).
Qu'en pensez vous ?!
Marsh Posté le 11-01-2007 à 12:49:01
Moi je possède la p5n32-sli se deluxe et j'ai aucun problème! Comme proc c'est un pentium d960 (2 x 3.6 ghz) et j'ai 2 giga de mémoire et une ASUSTeK Extreme N7600 GS Top Silent HTD - 512 Mo pci-e.
J'ai quatre hd ide et un graveur dvd et ca tourne nikel!
Cette carte mère est trés bonne!
Marsh Posté le 19-07-2007 à 11:02:29
salut shuby.
C'en est même désespérant :(
Le problème persiste toujours.
Message édité par pit-bronson le 19-07-2007 à 11:05:26
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:24:04
Tu m'étonnes mon pitosaure...
Mais je lui ai dit de commencer en config min pour voir si le problème est toujours là ... mais je ne sais pas si il l'a fait réellement :sweat:
Et vu comment il perd son calme, je laisse béton jusqu'au moment où il me demandera de l'aide :D
Marsh Posté le 22-08-2007 à 22:56:46
Tu as toujours ton problème?As tu essayé de désactiver l'accélération matérielle de ta carte graphique.(Propriété d'affichage-Paramètres-Avancé-Dépannage-Accélération matériel-Aucune)En fait j'avais le même problème que toi.J'ai une P5N32 SLI Deluxe et de la Corsair 2Go PC5400 XMS2....
Try it!!!
Julien
Marsh Posté le 02-09-2007 à 13:19:25
J'ai aussi une ASUS P5N32-SLI SE DELUXE  er j'ai installé le dernier pilote audio de chez REALTEK l'ALC 850. J'ai du son  CD, WAV mais pas les sons Windows démarrage, alerte, corbeille... Si je vais dans le dossier Media et que je clique dessus les fichiers wav, ils fonctionnent mais pas quand j'utilise windows par exemple quand j'allume le pc pas de son, pareil en l'éteignant. Je suis allé dans le panneau de config tout est ok!
Quelqu'un a t'il une solution à mon problème?
