P5Q --> probleme usb supplémentaires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2008 à 15:07:34
rien du coté windows
je pense que c'est plus matériel parce quand le pc est éteint, lorsque je branche un dd externe, il s'allume sur les ports a l'arriere du pc mais pas sur les ports supplémentaires
Marsh Posté le 13-07-2008 à 15:32:17
ReplyMarsh Posté le 13-07-2008 à 19:35:58
neuve et 500W
je pense que ca doit etre suffisant pour ce type de config ?
Marsh Posté le 13-07-2008 à 20:25:26
bah ca depend de la qualité de ton alim.... Avec une alim aussi puissante et une config qui l'etait bien moins, j'etais dans l'impossibilité d'utiliser mes ports USB avec un DD externe ou n'importe quel unité de stockage, clé USB y compris... L'alim etait bien en cause ![]()
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:32:03
Les ports usb supplémentaires sont ils activés dans le bios?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 00:40:17
J'ai exactement le même probleme que absmee et je rajouterais aussi que même avec ts les pilotes à jour, mes ports usb sont completement inactif ( et pourtant je vois ds le systeme de matériel, des points d'interrogations sont affichées ) Pourtant jai mit les pilotes usb 3 fois de suite comme un acharné!!!
Carte mère P5Q
Intel Core 2.2
Et je crois pas que c'est un prob d'alim mais 570W PRO psu dual fan
Marsh Posté le 30-07-2008 à 11:40:02
salut nonothefou,
bon pour ma part, le probleme venait du branchement usb sur les connecteurs bleus livrés avec la carte mere
en fait, pour un port usb, il y a deux cables : un avec une largeur de 3 pins et un autre de 1 pins... le soucis c'est que les cables de la tour de mon frere, il n'y avait aucune indication et je me suis aperçu qu'il y avait deux + : le 12V+ et le vsb+ si je ne me trompe pas
mon probleme du fait que j'avais inversé les deux car le 12+ n'etait pas clairement indiqué
Marsh Posté le 10-08-2008 à 09:25:15
J'ai le même problème avec une P5Q-E : des périphériques qui fonctionnaient parfaitement avec une P5B Premium Vista Ed. ne fonctionnent plus avec celle-ci. Sous Vista 64bit, Problème de la carte ou alim. défectueuse ?
Je suis en effet passé d'une Antec Neo 430w à Enermax 650w Inifiniti. J'ai également en stock une Corsair VX550w : je teste et je vous dis quoi !
A ++  ![]()
Marsh Posté le 13-07-2008 à 14:39:41
bonjour à tous,
 ) pensant que cela provenait de la tour
voila mon probleme. mon frère s'est acheté une nouvelle config
asus p5q
e8200
hd4850
L'install de l'os s'est bien passé et tout va bien sauf les ports usb en facade de la tour... je me suis dit que je m'etais planté dans le branchement mais tout est ok de ce coté la
j'ai tenté de brancher des ports usb supplémentaires a brancher a coté de la carte video et qui se branchent sur les ports supplémentaires de la carte mere (vous me suivez ?
bref, ca ne marche toujours pas
quand je branche un dd usb sur les ports usb de la carte mere (ceux proche des sorties sons etc), le dd s'allume mais si je le branche sur un port usb supplémentaire, pas de jus
donc ma question : est ce que vous avez deja rencontré le probleme ? ou une de vos connaissances ? ou avez vous une idée ?
ps : je serais absent jusqu'a 19h donc ne vous inquietez pas si je ne réponds pas... ;-)
je repasse ce soir donc
