Clear CMOS obligatoire pour booter [P7P55D] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2010 à 15:51:10
quel version du bios la dernière c'est la 1807 met ton bios à jour et ensuite tu verra si ça corrige le problème
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:45:56
J'ai déjà mis le BIOS à jour avec la dernière version, même chose.
Par contre, j'ai trouvé une autre solution que le clear CMOS pour booter, je peux aussi utiliser le petit bouton MemOK sur la carte mère qui teste la mémoire avant de reboot. Dans ce cas là, le reboot marche sans problème.
Marsh Posté le 26-06-2011 à 02:04:49
Meme probleme pour moi, mais avec la DRAM LED.
Le PC boot en memok.
Avant il ne bootait pas meme apres reset du bios, maintenant il a l'air de booter, mais une fois la config bios enregistre, ca ne boote plus.
Meme probleme apres avoir envoye la carte mere et la ram au SAV.
As tu reussis a resoudre ce probleme ?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 13:03:18
J'ai monté une nouvelle config hier soir. CPU i5 760 sur CM ASUS P7P55D.
Le problème vient du voyant CPU LED de la carte mère qui s'allume en rouge quand je boot. Seul moyen de booter : un Clear CMOS. Dans ce cas, aucun problème.
Une fois le PC allumé, tout fonctionne comme il faut, j'ai même installé Win7 x64 sans problème.
Si j'essai reboot après ça, c'est impossible. Les ventilo tournent, pas de signal vidéo, bref pas moyen de booter sans un nouveau Clear CMOS.
J'imagine qu'un paramètre du BIOS est daubé mais lequel ? C'est pénible de faire des Clear CMOS pour démarer son PC et surtout, je peux faire aucun réglage dans le BIOS !
Quelqu'un a une idée ?
Message édité par sUPREz le 11-09-2010 à 13:10:51
