p8p67 pro: ne s'allume plus, (alim ok)
p8p67 pro: ne s'allume plus, (alim ok) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2014 à 18:20:42
il y a un peu plus d'un an, j'ai sollicité vos conseil pour l'achat d'un pc que j'ai monté moi-même, je ne regrette pas du tout, ça fonctionne, ou plutot ca fonctionnait parfaitement jusque la!
pour ce qui est de la config:
CM: P8P67 pro
CG: MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC
alim: ldlc atx 750 W 80plus silver
cm: Kingston 4Go DDR3 1600MHz HyperX
j'ai pu tout monter sans aucun souci et mon pc a tourné sans embuche;
jusqu'au jour où, mon écran s'est subitement éteint ainsi que ma tour. étant persuadé qu'il devait s'agir de mon alim et n'ayant pas les moyens de la changer j'ai reporté à plus tard les réparation, j'en suis donc la.
à ma grande surprise, en voulant tester mon alimentation, je me suis rendu compte qu'elle marchait parfaitement bien en reliant le fils vert et noir sur le 24pin.
j'ai donc débranché tout ce qui pouvait l’être sur ma CM et j'ai donc tenté de tout reprendre à zéro.
alim, cm, cg, memory branchés, ça ne démarre pas, (léger sursaut du ventilateur de l'alim mais rien derrière).
suite à une erreur de ma part j'ai retenté l'opération sans brancher le 8pin de l'alim sur la CM, et là, grande surprise, mon pc démarre, led rouge qui s'allume, aucun affichage à l'écran mais l'alim se mets en route et tout...
Étant de bon conseil la dernière fois que je vous ai sollicité, j'espère qu'une âme charitable se penchera sur mon problème ne sachant plus quoi tester d'autre!
Message édité par thanosv le 23-05-2014 à 18:40:54
Marsh Posté le 23-05-2014 à 18:26:39
info utile ou non, les ventilateurs de ma CG tournent également lorsque seul le 24-pin est branché.
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:57:17
up! si quelqu'un peu me donner même rien qu'une piste!
Marsh Posté le 26-05-2014 à 14:12:53
Essaye de l'alumer sans CG ni RAM pour voir ce que ça donne. Mais sinon vu ce que tu dis ça peut être la CM qui t'a lâché...
Marsh Posté le 27-05-2014 à 18:13:25
Merci pour cette réponse.
Sans cg ni ram, j'obtiens le même résultat, le cp s'allume sans le 8-pin et reste inerte avec.
Carte mère donc?
