packard bell qui demarre 1 seconde et s eteind - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2011 à 06:40:59
Tu as essayé de tester TOUT son ordi avec une vraie alimentation ?
Généralement les alim que te mette les constructeur sont souvent noname...
En espérant t'avoir aidé !
PS : fais des retours à la ligne, car ca donne pas envie de lire ca : un gros paquet avec des fautes ..
Marsh Posté le 17-02-2011 à 07:57:16
Tu as testé avec quelle alime ?
Plackard poubelle again ...
Marsh Posté le 17-02-2011 à 09:21:57
jai testé avec une alim fortron, jai juste alimenté la CM, pas besoins d alimenter le reste enfin je crois(lecteur,dd).
 cela fait pareil le ventilo du pross et de l alim se lance et s arrête aussitôt.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 18:18:32
Tu dois tout ( sauf la carte graphique, enfin après ca dépend ) alimenter sinan normal que ca marche pas ...
Marsh Posté le 17-02-2011 à 00:56:09
bonsoir, un pote ma demander de regarder son pc ( tour packard bell) phenon 64 sous vista, sont problème est que sont pc démarre 1 seconde et s éteint , le ventilo du pross et de l alim démarre et s arrête aussitôt,si j essaye de nouveau on a l impression qu il y a moins de jus et au bout de 3 ou 4 fois d affilé plus rien ne tourne , tout les test on été effectué la tour brancher au courant, mais sans ecran ni souris ni clavier installé, jai mis mon alimentation(jai juste alimenté sa carte mère avec mon alimentation, même problème qu avec sont alim, donc jai remis sont alim changer le DD pareil, enlever la pile 10 minutes pareil, enlever sont ventilo de pross et je les nettoyer et remis mais sans changer la pâte j en avait pas, toujour pareil
  jai l intention d acheter de la pate car cela me fait penser a un pc qui se met en securité,
mais si quelqu'un avait une idée cela m arrangerais bien
merci d avance
