PC PackardBell iExtreme /01 - Reboot XP SP2
PC PackardBell iExtreme /01 - Reboot XP SP2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 18:21:45
Hello à tous,
Config (http://www.packardbell.fr)
Je dispose d'un PC PackardBell IExtreme de 2001
P3 866, 384MB RAM (1x128MB et 1x256MB),
CM : MSI-6309 avec chipset VIA (Deux ports USB), BIOS v2.32Beta
GFORCE4 TI 4200 256MB AGP8X (à la place de l'ancienne GFORCE2 MX440)
CARTE SON SB LIVE (Origine)
CARTE RESEAU ACCTON 10/100 (Origine)
CARTE EDNET USB2.0 avec 4 ports USB (Nouveau matériel)
MODEM SmartLink 56K (Origine)
FireWire 2 ports USB + deux ports FireWire (Originie)
HD40GB (Origine même si ya des secteurs défectueux berrrk !!)(Origine)
J'ai installé XP SP2 (WinME avant berk) et mon problème est qu'a chaque démarrage j'ai soit un écran tout noir soit un écran bleu avec le message "MACHINE_CHECK_EXCEPTION".
Dans ce message bleu => "Desactiver la mémoire cache et l'ombrage. "
Parfois le PC redémarre tout seul au démarrage ou lorsque tout à démarrer. Ca arrive disons de manière aléatoire.
Les modifications de mon PC concerne le remplacement de la carte graphique GFORCE2 par la 4 et l'ajout d'une barette mémoire (256MB).
L'installation d'une carte EDNET USB2.0 avec 4 ports USB.
Ainsi que le flash du Bios à la version 2.32B (FULL COMPLIANT XP)
Est-ce que qqn pourrait m'aider à trouver l'origine de mon problème ?
On me parle ici d'un programme Ultimate Boot qui fait un diagnostique mémoire et autre. Est-ce une bonne idée de démarrer à partir de ce CD ?
Avez-vous des suggestions pour que je puisse déceler le problème ?
PS : Suis nouveau dans le forum  :wahoo:
Grand Merci.
Pierreuuuuuuuh
Marsh Posté le 12-11-2004 à 22:50:19
Info de plus :
J'ai fait un test avec Memtest86+ v1.86 et j'ai plein d' erreurs lors du Test #5. Je vais essayer de déterminer si une des 2 barrettes est naze
PS : J'avais testé mes 2 barettes de RAM sur un P2 450 bus 100Mhz et j'ai pas eu de problème lors du test.
Suggestions ?
Merci.
Pierreuh
Marsh Posté le 12-11-2004 à 22:55:30
Détermine la barrette défectueuse et démare sans. Si tu n'as alors pas de problème, trouve toi une nouvelle barrette de SDRAM.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:57:20
J'ai essayé avec une nouvelle barrette mais ca redémarre.
En fait j'ai tout enlevé reste juste la CM MSI-6309 avec P3, nouvelle barrette, DD sur IDE0 & DVD/CDROM sur IDE2-3
Quand j'installe XP il se plante au boot. Soit il est figé au moment du chargement soit il redémarre avec un écran bleu. Ou il me dit que je devrait désactiver tout cache mémoire BIOS. ??? Mon royaume pour essayer avec une autre alim, CM etc. Mais pour retrouver un matos P3 c'est du dommaine de la fosse septique lool.
