Pc en panne ; pas d'affichage !
Pc en panne ; pas d'affichage ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2011 à 12:41:00
Je viens de recevoir ma nouvelle carte graphique (asus 570 GTX), je me suis donc empressé de désinstaller les forceware, d'éteindre mon Pc et de remplacer ma 7800 GT vieillissante.
J'installe donc la 570 GTX, je branche ses alimentations, les câbles de mes écrans (Pc et Tv) et je rallume le Pc et là : aucun signal aux écrans, rien du tout, que nenni. :-(
Habitué aux clear cmos que ma carte mère passe sa vie à me faire faire après les arrêts de Pc, je ne panique et je fais un clear cmos (bumper à basculer), mais ça ne marche pas... Après une bonne cinquantaines de tentative de rallumage après des clear cmos (et une matinée intégrale perdue) : toujours rien !
Je désespère !
Toute ma config tient la route (voir le détail de ma config renseigné). Je crains que ma carte mère ait rendu l'âme, mais comment le vérifier ?
Autrement tout démarre, les ventilos tournent... Et même problème en remettant ma 7800 GT à présent.
Merci de votre aide !
Topic Ventes - Bhaal -
Marsh Posté le 22-11-2011 à 14:18:03
Au début je pensais à ton alimentation mais si tu me dis qu'en replaçant ton ancienne carte graphique, ca ne marche pas...
Tu as les ventilateurs qui se mettent en route quand même ?
Ou vraiment aucun signal ?
As-tu la possibilité de tester avec une autre alimentation ?
Marsh Posté le 22-11-2011 à 14:25:10
Aucun signal sur les écrans. Les ventilateurs se mettent bien tous en route, pas de soucis de ce côté là.
Par contre je n'ai pas d'autre alimentation pour tester... :-/
Nb : l'alim est une Corsair 750 Watts donc si tu avais peur pour sa puissance ce n'est pas le problème bien sûr.
Message édité par the_bhaal le 22-11-2011 à 14:26:52
Marsh Posté le 22-11-2011 à 17:06:27
T'aurais pas un autre port pci-e sur ta carte mère au cas où...
Marsh Posté le 22-11-2011 à 17:16:49
si ; j'ai tenté de l'essayer, mais ça n'a rien changé...
Marsh Posté le 23-11-2011 à 12:45:22
Need help ! :-(
Marsh Posté le 23-11-2011 à 14:15:46
Est-ce que ça ne pourrais pas venir de la pile de la carte mère qui serait HS ?
edit : le changement de pile n'a rien changé... En revanche, j'ai découvert que c'est ma carte mère qui devient completement folle avec les barrettes de RAM. En n'en laissant qu'une ça marche bien, mais le problème c'est que c'est qu'1Go et donc trop peu pour Windows 7... Après de multiples essais, j'ai fini par réussir à la démarrer (avec affichage) avec 2 barrettes, mais ce fut compliqué. Bref, j'atends 1-2 mois et je change de carte+CPU+RAM.
Message édité par the_bhaal le 23-11-2011 à 17:34:12
