Panne: le pc s'arrete - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2004 à 10:06:22
_kevin_ a écrit : merci quand meme c cool |
processeur qui chauffe.
telecharge un logiciel qui mesure la temperature de ton cpu.
quel cpu as tu ?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 10:09:42
un duron 1.2ghz avec ventilo pour amd jusqu'a atlon xp 2200
Marsh Posté le 01-03-2004 à 10:11:12
je pense au proc de la carte graphique, le pc s'eteint plus vite losrque je lance un jeu
Marsh Posté le 01-03-2004 à 10:29:33
je pense pas que 65°fassent planter le cpu, mais C trop chaud comeme surtout kon est en hiver(entre 35° et 50° ça serait mieux.)
Bon par contre il faut verifier que t'ai pas un utilitaire qui servant a surveiller la temperature du cpu qui soit confiquré trop bas ; je dirais que tu peus regler cette temperature a 75°.
Je pense pas que ça vienne de la CG mais bon....
Marsh Posté le 01-03-2004 à 10:56:04
_kevin_ a écrit : la temp du cpu monte a 60 voire 65 degre |
normal moi si mon cpu mont a 60°C j'eteinds le pc moi meme.
la limite que je tolere est 54°C.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 13:49:40
C bon mon pc est a nouveau froid, merci pour vos post mais c'est quand meme bizarre.
tout me parait normal avec coolcpu 7.2.10(bon prog de monitorage)
le cpu ne grimpe pas plus que 65, la memoire est stable, les ventilo régulier. pourtant ds le bios g desactivé le shutdown du systeme en cas de surchauffe tout en surveillant le systeme, ca fait pareil.
Ce que je vais faire, c que je vais remonter tout le pc de A a Z en faisant gaffe aux mauvais contacts( un contact trop pres d'un autre ? )
bref a voir, merci encore
Marsh Posté le 01-03-2004 à 21:44:36
Problème résolu ! ca venait de la carte graphique, le mouton de poussiere fesait ralentir le ventilo de la carte graphique, g tout netoyer et la c nickel et c trop la fete.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 09:23:42
Bonjour a tous,
voila ca fait quelques jours que mon pc déconne un peu. Je le démarre tout se charge correctement que se soit sous mandrake ou windows et au bout de on va dire 20 min voire 1/2 heure, le pc s'arrete. Je pense que ca provient au niveau hardware, la carte mère coupant le système en cas de pépin. Je voulait savoir à quoi cela pouvait être dû( processeur qui surchauffe, ventilo qui ne tourne pas assez vite, alim fournissant une tension non conforme?, carte graphique ?). Si quelqu'un a connu se meme probleme merci de me faire avancer, sinon merci pour vos réponses.
A+ bye
