pc en panne au démarrage pas de bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:08:28
Et l'alim ?
alp
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:27:00
j'ai pris une autre alim et je l'ai branché sur la cm douteuse et j'ai pris un des cables pour brancher sur le DD mais le problème persiste. ventilo tourne, pas de bip ni lancement de windows
Marsh Posté le 17-12-2008 à 21:41:22
CM pété
alp
Marsh Posté le 17-12-2008 à 21:42:54
+1 forte probabiliter.......CM HS
Marsh Posté le 17-12-2008 à 22:33:20
Moi ca m'est arrivé une fois quand j'ai voulu faire un flashage de la carte mère. J'avais effacé le bios!Mais bon je pense pas que ce soit ton cas.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 09:39:05
tente de changer la pile de la carte mère si ton pc est ancien, c'est arrivé sur le PC de mon père, la pile était naze, c'est reparti de plus belle ensuite!
Marsh Posté le 18-12-2008 à 10:15:18
la CM HS à 98%
Marsh Posté le 17-12-2008 à 16:48:44
bonjour,
J'ai besoin de vos conseils affutés....
J'ai un pc qui ne démarre plus. Au démarrage pas de bip.
J'ai donc essayé le disque dur du pc en panne et il fonctionne sur mon pc de secours.
J'ai essayé la carte graphique du pc en panne et elle fonctionne sur mon pc de secours.
J'ai changé ma nappe CM à DD sur mon pc en panne et mes ram mais le problème persiste.
Sur le pc en panne, le ventilo tourne.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur les symptômes....
merci d'avance
bon mercredi
dans l'attente de vous lire
a+
