Panne PC - Diagnostic & remplacement
Panne PC - Diagnostic & remplacement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2008 à 11:52:14
Je vais ce WE chez mes parents, qui m'ont signalé un plantage de leur PC.
Athlon 64 3200
Mobo Asus K8N-E deluxe
1 Go RAM Samsung
6600GT
Alim LC Power 420W  :cry:
Afin de diagnostiquer le pb, voici la description des pb rencontrés, c'est tout les détails que j'ai pour l'instant, n'ayant pas encore eu le PC entre les mains. Merci de votre aide, je voudrais avoir le maximum d'infos/pistes pour dépanner efficacement demain. Merci d'avance !
Depuis qques temps, le boot du PC était difficile, il fallait bien insister sur le bouton Power avant que le PC veuille bien finir par booter. Depuis une semaine, c'est mort, il ne boote plus du tout. Après avoir testé avec une autre alim, le PC semble commencer à s'allumer (les ventilos tournent qques secondes) puis s'éteind à nouveau.
Pré-diagnostic (dites-moi si je me trompe) : l'alim semble avoir grillé, et entrainé dans sa chute d'autre(s) composant(s) : mobo ? proc ? ram ?
J'y vais demain avec un PC perso assez semblable (cf. ma config PC2) et une nvelle alim que je vais acheté ce soir, afin de tester les pièces une à une ... par quoi je dois commencer ?
Dans un deuxième temps, en fction des pièces qui ont grillé, ce topic se transformera peut-être en conseils sur une config de remplacement "pour pas cher". Merci pour votre aide !
Message édité par fontaint le 14-08-2008 à 14:43:49
C'est l'histoire d'un schtroumpf qui tombe et qui se fait un bleu ...
Marsh Posté le 14-08-2008 à 11:55:35
salut
dans un premier temps j'essairai de juste changer l'alim (on sait jamais) ensuite je testerai piece par piece en retirant la carte graph la ram le proco
avec un peu de chance il n'y a que l'alim qui est deceder
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1686_1.htm
Marsh Posté le 14-08-2008 à 12:00:24
Merci pour ton aide !
Justement le test avec une autre alim a été fait, et comme je disais, le PC a fait mine de s'allumer (les ventilos ont démarrés) avant de s'éteindre ...
ça ne ressemblerait pas à une mobo qui au boot ne détecte pas de proc ou RAM ?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 12:03:07
oui ca ressemble varaiment soit a une mobo hs ou un proco hs
Marsh Posté le 14-08-2008 à 12:10:17
2 ptites questions :
1- leur alim étant morte, et voulant une alim suffisante si jamais il faut changer leur PC (si la mobo est morte, faudra changer aussi proc, RAM et carte graphique, actuellement en AGP), est-ce qu'une Corsair 500W vous semble un bon choix ? ils ne voudront pas mettre trop cher ...
2- une fois la nvelle alim branchée, est-ce que je peux tester avec un proc à moi qui était sur un ancien PC, ou est-ce que je risque de griller mon proc ? (par ce que c'est plus rapide à tester qu'une nvelle mobo, je préfère commencer par ça si pas trop risqué ...)
Marsh Posté le 14-08-2008 à 12:20:56
tes parent voudront mettre peut d'argent pour refaire leur pc j'imagine il font quoi avec :
moi je partirai sur ce genre de becane
e2180 / ga p31 /2 go ram corair value / hd3650 / antec earthwatt 380 watt
tu en as pour 250 €
Oui tu peut teste avec un autre proco sans risque de le faire cramer
Message édité par ours28 le 14-08-2008 à 12:21:33
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:50:33
super sympa ton aide !
donc je vais tester proco & mobo demain, et puis on verra ...
si une autre pièce est grillée, je partirais en effet sur une config du style de celle que tu donnes ... l'utilisation du PC étant assez classique : bureautique, web, video, un peu de retouche photo & traitement video ...
par contre, désolé de mon ignorance, le P31, je ne connais pas ce chipset ... comparé à un P35 ça donne quoi ?
par exple, les 30 euros de différence entre la mobo dont tu parles et une GA-EP35-DS3 sont-ils justifiés ?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:21:46
le p31 est un derive du p35 la grosse difference entre c'est 2 chipset est que le p31 n'a pas le firewire ni le raid
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:56:37
ok merci ...
je vérifierais demain, il me semble que leur caméra est en firewire ... dans ce cas la EP35-DS3 est un bon choix ? ou il y a mieux ?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 15:00:18
oui c pas mal apres tu peut passer sur les chipset p45 aux alentours de 100 €
Marsh Posté le 14-08-2008 à 15:01:17
et l'interêt du p45 comparé au p35 ?
désolé d'abuser ... :)
Marsh Posté le 14-08-2008 à 15:18:00
p45 nouvel evolution il gere le crossfire et plus stable en o/c
Marsh Posté le 14-08-2008 à 15:24:19
P31 (comme le G31), est bien moins bon en o/c, mais vu que tes parents n'en n'ont pas besoin, on passe sur ce point. Idem pour le P45 qui est un cran au dessus du P35.
Si tu comptes tester avec un autre proc, vérifie bien que tu as le même socket sinon ca risque de ne pas bien s'emboiter (ou pire). Ne pas oublier non plus de mettre un peu de pâte thermique entre les changements de ventirad.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 15:29:30
ok merci; en effet crossfire et o/c, c'est pas le besoin ...
donc ça sera p31 (si pas besoin de firewire), p35 sinon.
Pour le socket, pas de soucis, c'est du s754, j'ai un proc pour test sur mon ancien PC ... mais merci pour la précision ...!  ;)
Marsh Posté le 02-09-2008 à 10:33:42
Bon, je reviens vous voir pour la suite des soucis avec le PC de mes parents ...
Tout d'abord, les pb précédents venaient de l'alim (grillée) et de la carte graphique (qui n'avait pas du apprecier les soucis d'alim).
Après remplacement par Antec Earthwatt 500W + 3850 HD, le PC est reparti sans pb.
Malheureusement ... coup de fil ce matin, la nvelle carte graphique semble avoir grillé ...
Au boot, gros artefacts de toutes les couleurs dès le chargement BIOS etc ...
Affichage barre de chargement XP tjrs avec gros artefacts, puis écran noir ...
D'après vous qu'est-ce qui se passe ?
Que la carte graphique précédente ait grillé avec la perte de l'alim, ok.
Par contre, pour celle là, qui était neuve, et avec une alim correcte, je ne comprend pas ...
Un soucis de carte mère ?
Les premières réponses que j'ai eu : pas de surchauffe apparente, aucun ventilo bouché ou autre ... pas de grosse activité style jeu avant l'apparition du pb ...
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:04:22
1 Soit carte graphique
2 SOit carte mère qui merde (Fréquence PCI-E par défaut ?)
