Panne Rétro-éclairage PC Portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2012 à 16:31:16
Si tu essaye sur un écran externe et que tu as de l'affichage c'est que ça vient clairement de l'écran lui-même l'inverter doit être HS
Marsh Posté le 19-11-2012 à 11:00:10
finalement j'ai essayé avec un écran externe et cela fonctionne, les periphériques intégrés dans le chassis de l'écran fonctionnent également (webcam/antennes wifi).
Je pense que cela doit être l'inverter.
Connaitriez vous une bonne adresse pour commander des pièces de rechange ?
Marsh Posté le 15-11-2012 à 16:28:46
Je possède un PC Portable HP Pavilion DV7-1030eb (depuis environ 3 ans).
Hier soir l'écran s'est subitement éteint mais les programmes continuaient à tourner (je pouvais encore entendre les sons).
Lorsque je le redémarre, l'écran s'affiche environ 2 à 3 secondes (avec une espèce de légère teinte rouge sur l'ensemble de la dalle) puis s'éteint. Le système semble quand à lui bien démarrer.
Si je rabat la face dessus du PC et que je la réouvre, l'écran se réactive toujours pour 2 ou 3 secondes, toujours avec cette teinte légèrement rouge puis l'affichage disparait.
D'après vous s'agit-il d'un soucis de care mère ou bien de la carte graphique ?
J'ai bien essayé de branché un écran externe mais il ne recevait pas de signal, cependant à ce moment la il était en restauration système à cause de mon shutdown forcé donc je réessayerai de nouveau avec un écran externe ce soir.
J'ai aussi lu que ce genre de problème pouvait venir du 'Display Inverter', suis je en présence d'un symptôme pouvant incriminer le dysfonctionnement de cette pièce ?
MErci d'avance pour vos éclaircissements
