panne générale PC diagnostique ?
panne générale PC diagnostique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2014 à 17:05:01
J'ai une minitour PC d'environ 10 ans.
Le PC s'arrête environ 5 s après le démarrage ...!? Pourquoi ?
J'ai tout débranché pour ne garder que le lecteur de CD/DVD, la CM, le processeur+ventilation, deux barrettes de RAM 1G DDR 400hz CL3 pc 3200u- 30331.
La pile de 3v de la CM est neuve.
Je dispose aussi d'un écran ( pas de clavier, pas de souris).
Quand l'allume l'ordi. , sans rien faire d'autre , la ventilation du proc. tourne "normalement" sans interruption . avec ce message sur écran / Reboot select proper boot device or Insert boot media in selected boot device and press any key.
J'introduis  donc un CD de boot dans le lecteur (une version  basique de Linux Ubuntu, opérationnelle sur mon portable).
La lecture CD commence, j'ai en bas de l' écran deux picto. un clavier+ un homme, puis après 5 seconde de lecture CD le PC s'arrête .....!!! ???
Par quoi commencer ?
Ma RAM est HS ?
Si j'enlève la RAM , il me semble que le lecteur de CD ne soit pas reconnu ... (au démarrage, impossible de lire l'écran, l'affichage disparait très très vite ( il est possible de figer cet affichage ?)
Comment faire pour la tester la RAM sans ordinateur ? J'ai intervertie les barettes (sans résultat), changer de slot (sans résultat)
Mon alimentation 450W à un problème .... ?
Je vais tester les sorties alimentation ( si vous avez un schéma des connecteurs , + valeurs je suis preneur , j'ai un contrôleur électrique universel.
Ma CM est HS ... ?
Mon Proc est ...
Je patauge, un peu ... beaucoup ....
Si vous avez des suggestions , Merci
Salutations
Marsh Posté le 18-04-2014 à 18:09:20
merci pour le shéma , mais pour tester il faut débrancher le connecteur sur la CM . et dans ce cas l'alimentation n'est plus en marche donc impossible de faire des mesures ......
Il y a une "manip" pour mettre l'alimentation en marche par relier un Pins a un autre ....  ???
Lesquels ?
Je ne suis vraiment pas électronicien ....
slt
Marsh Posté le 18-04-2014 à 18:20:51
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/18/140418062838609623.jpg
Voilà !
Marsh Posté le 18-04-2014 à 18:35:18
T'as essayé avec une seule barette ?
C'est quoi la marque de ton alim ?
Le radiateur du processeur est bien enclenché et repose bien sur le processeur ?
La pâte thermique est elle encore bonne ?
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:10:04
J'ai testé : sans barrette, une seule barrette, puis en alternant les barrettes. test négatif
Alimentation Antec 200w dans boitier ARIA
J'ai enlevé démonté le bloc processeur radiateur ventilation, nettoyer la pâte thermique, puis remis de la pâte puis remontage ..... test négatif.
Test de mon alimentation ( merci pour le branchement de test /)
PIN 1 et 2  = 3.2 V
Pin 4 et 6  = 4.97 V
Pin 9        = 6.25 V
Pin 10   = 11.97 V
Pin 13    = 3.32 V
Pin 21 et 22 = 4.97 V
Ces valeurs me semblent correcte (suffisamment proche des valeurs optimales)?
Mon alimentation serait OK ...
Je dois trouver des barrettes RAM pour  test  ( il me serait peut-être possible de m'en faire prêter chez le cash-converter de ma ville ?)
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:25:20
Tu n'aurais pas un condensateur un peu bombé et/ou qui bave noir sur le dessus au niveau de ta carte mère ?
Message édité par mrhardpeuf le 19-04-2014 à 15:25:50
Marsh Posté le 19-04-2014 à 18:56:22
bonjour,c'est quoi comme alim (marque et modèle)stp,merci :)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 21-04-2014 à 22:07:18
bonjour,
je n,ai pas constaté de probléme sur les condensateurs de la carte mére.
boitier ARIA ALIMENTATION ANTEC  il faut le numero de série.
slt
