[PANNE] aide à identification des symptomes
aide à identification des symptomes [PANNE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2012 à 17:29:51
Le PC des mes beaux parents est en rade :
 - Acer Aspire M3201
 - AMD Phenom X4 64
 - Carte Graphique : 9300 GE 256 DDR
 - CArte Mère que je n'arrive pas à identifier
Pbm : à l'allumage il ne se passe rien de plus que les ventilos (boitier / Proc / CG) qui démarre.
Le DD, ne bouge pas, en le prenant en main il ne vibre pas. Le Lecteur DVD idem, ne s'ouvre pas rien.
J'ai mis le DD dans mon boitier, il semble tourner, Windows ne se lance pas mais le disque vibre, signe qu'il est sous tension.
J'ai mis la CG dans mon boitier, elle fonctionne.
Donc en gros, il reste 3 choix :
 - L'alim : Vu que les ventilos tournent, ca m parait bizarre
 - Le proc : comment savoir si c'est ca, et est ce que je n'aurais pas au moins le bios qui s'afficherait?
 - La Carte mère: ce qui me semble le plus probable
Seulement à part cette hypothèse de CM déféctueuse, je n sais pas comment affiner le diagnostic, d'où ce post sur ce forum... Help please :)
Pour info l'intérieur de la tour était blindax de poussière, je n sais pas si ca peut donner une piste.
Bye
Marsh Posté le 09-09-2012 à 17:32:56
Pour verifier le processeur tu enleve le radiateur et tu pose ton doigt dessus si il chauffe le probleme doit venire d ailleur
Marsh Posté le 09-09-2012 à 17:35:43
Pas de speaker pour vérifier les bips ?
Marsh Posté le 09-09-2012 à 17:41:08
Thx pour le tips pour le proc. J tenterai l test
Le boitier n'a pas l'air trop naze donc j'imagine qu'il doit avoir un "speaker" intégré. Cela dit je n'ai pas branché d'enceinte dessus... faut il le faire?
Comment on check les bips?
Marsh Posté le 09-09-2012 à 17:50:54
normalement le speaker intègre un système audio.
regarde si sur le panel de la carte mère si il y a une fiche de speaker de branché la plupart du temps le speaker est caché à l’intérieur de la face avant du boitier.
http://benchmarkreviews.com/images/reviews/cases/NZXT_ALPHA/Speaker-Battery.jpg
pour les bips, te suffi d'allumer le pc et tu va entendre un certain nombre de bip court ou long suivant le problème.
*le panel c'est la plupart du temps en bas à droite de la carte mère :
http://img.tomshardware.com/us/2002/09/18/building_your_own_pc/panel_leitungen.jpg
Message édité par snows le 09-09-2012 à 17:53:34
Marsh Posté le 09-09-2012 à 18:05:42
j vois pas vraiment de truc avec speaker dessus, rien n'est ecrit sur toutes les broches qui amènent des fils en facade, mais toutes les broches du panel sont prises quasi, et vu la qualité (bonne ++) du boitier : ventilos, moult connecteurs en facade (SD, CF, USB, etc etc) j pense qu'il y a un speaker.
Donc pas de bip au démaragge, uniquement les ventilos qui tournent.
Du coup jme demande vraiment entre l'alim (comme il' y avait plein de poussière) et la CM, ce qui cloche.
Si l'alim était OK, est ce que le lecteur de DVD ne devrait pas s'ouvrir même s'il n'est pas relié à la CM?
Est ce qu'une partie seulement de l'alim peut être grillée, et qu'il y aurait de koi faire tourner les ventilos?
Si c'est la carte mère, est ce normal tout de mêem que les ventilos tournent vu qu'ils sont pluggés sur cette derniere.
Bref j vois pas.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 18:28:15
Certain boitier de grande marque n'intègre pas de speaker. J'ai un NZXT et il n'y a pas de speaker :s
pour le lecteur dvd, si le pc n'est pas en fonctionnement le lecteur ne peut pas s'ouvrir même si la carte mère est sous tension.
procure toi un speaker dans une boutique d'informatique, tu auras la réponse à ton problème en quelques seconde grâce aux bips
je pense que le problème vient de la carte mère ou de l'alim.
t'as tenté de mettre l'alim de ton pc sur celui de t'es beaux parents ?
Message édité par snows le 09-09-2012 à 18:32:39
Marsh Posté le 09-09-2012 à 18:57:07
Condensateurs gonflés ?
Sauce
Marsh Posté le 09-09-2012 à 19:11:24
Les condensateurs n'ont pas l'air spécialement gonflés. Si c'etait le cas, serait ce flagrant?
PAs non plus tenté de mettre mon alim dessus. G monté mon premier PC en début de semaine, et je n'ai aucune envie de le redémonter :)
Vais acheter un speaker dans la semaine, et comme ca je pourrai le mettre sur mon boitier ensuite car je n crois pas en avoir vu que mon PC ne bip pas au démarrage.
J vous tiens au jus.
Au pire s'il faut racheter CM + alim, le cout ne sera pas monstreux
Marsh Posté le 09-09-2012 à 20:12:09
Autre question, je regarde les CM au cas où, le proc semble être un AMD Phenom(tm) 9550 donc socket AM2+.
Apparemment on n'en trouve plus en vente.
Peut on prendre une CM en AM3 ou faut que je cherche en occasion?
Marsh Posté le 12-09-2012 à 12:22:41
Ptit reveil du poste.
G récup un speaker, le truc c'est que comme je n connais pas la carte mère, pas poss de savoir de quelle marque elle est tirée, comment je peux trouver le branchement?
Marsh Posté le 13-09-2012 à 12:48:34
personne pour ca?
Help !
Marsh Posté le 16-09-2012 à 11:53:30
Après recontrpole, j'ai bien trouvé un speaker déjà connecté à la carte mère.
Donc pas de bip au démarrage : est ce que la CM est raide?
