Panne PC => memtest en boucle Oo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2007 à 16:46:32
salut
je suis pas vraiment expert en la matiere mais ceux qui m intrigue c est que t a machine lance nemtest et pas window c chelou ca ??? il est installer sur ton dur ???( si oui essaye de les desinstaller avec le mode reparation de win en mode dos c chaud ais bon )
proposition a 2 balle : t a verifier que le binzz demare par le dd ???
desoler si c proposition te semble debile mais defois on peut passer a coter .....
je pense pas que ce soit un pb de materielle sinon ca planterai en cour mais la il lance nemtest on pourrait croire qu il est dans le lecteur je crois qu il se lance qu en boot en plus
j espere que ca t aide a ++
Marsh Posté le 26-02-2007 à 17:01:48
Dans le bios met le test memtest sur disable (je me souviens plus du titre du menu, c'est celui ou on rêgle les fréquences et tensions... il est tout en bas de la page)
Ca devrais rentrer dans l'ordre.
Si tu n'arrive pas à rentrer dans le bios, c'est que la mobo est malade ou si tu n'arrive pas à trouver.
Tente un clear cmos (lit sur la doc comment faire) un cavalier sur la carte mère à déplacer (près de la pile) PC éteind... attendre 30s... remettre le cavalier en place et démarrer.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 17:13:59
+1 sur les dfi si il est sur enable il se lance a chaque demerrage, donc il faut mettre sur disable
Marsh Posté le 18-02-2007 à 15:58:11
Bonjour :-)
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai un PC watercoolé qui gelait de temps à autre depuis quelques mois. J'avais cherché la raison à plusieurs reprises sans la trouver (les températures du processeur, de la carte graphique et des HDD était dans la normale basse).
Or depuis hier plus moyen d'arriver sur windows. Le PC trouve la mémoire, le disque dur IDE, le lecteur CD, le raid sata et au lieu de lancer windows, il lance memtest 86 v 1.51 0o
Ma carte mère est une DFI lanparty de luxe. Le processeur, le chipset, les disques durs et la carte graphique sont watercoolés (depuis plus d'un an).
Comme j'avais du matériel à ma disposition, j'ai déjà testé avec d'autres barrettes mémoires, et une autre carte graphique mais sans succès. Le PC lance à chaque fois memtest au lieu de windows.
Bien sur j'ai aussi essayé en débranchant les disques durs et il lance quand même memtest. Je suppose qu'il est intégré dans le bios de la carte mère, mais pourquoi se lance t'il systématiquement ?
Je ne suis pas assez experte pour trouver l'origine de la panne. Quelqu'un saurait de quel côté chercher ?
Ah, au niveau des "lupiotes" c'est aussi normal. Ma carte a 4 petites leds qui s'allument toutes au démarrage et s'éteignent au fur à mesure que le PC démarre. Or elles s'éteignent progressivement comme d'habitude.
ça m'aiderait vraiment beaucoup si quelqu'un avait une idée sur l'origine de mon problème. Merci d'avance à tous ceux qui essayeront de m'aider
Message édité par shaenwe le 18-02-2007 à 16:11:09
