Panne Pc qui "POWER" Pas ! Svp ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:28:06
Ventilo du proc bien branché ?
Carte mère testé hors boitier ? (pour les faux contacts)
Sinon ca peut être le proc ou la ram qui sont defectueux
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:30:54
j'ai enlever la ram , ce n'est pas la ram.
Ventilo du proc bien branché oui.
carte mére non testé hors boitier par contre.
ça pourrait pas venir d'un jumper manquant ?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:57:33
quand tu dis ventilo du proc bien branché ca veut dire son alim ou bien sur le proc ?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 20:34:58
Ca veut dire que si le ventilo du proc est pas branché sur le bon connecteur de la carte mère il y a une protection la plupart du temps qui coupe le pc immédiatemment.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 20:43:59
de masse ? comment ca ?
mon alim n'a aucun probleme , elle marche impec avec d'autre pc ?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 21:34:49
le truc en cuivre mal positionné ,comment ca ?
il faut une visse de type special au fait pour fixer la carte mere ?
le truc en cuivre comment on peut mal le positionné ?
il faut en mettre partout ? à tous les trous de la carte mere ?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 21:39:06
ça depend les boitiers, mais dans 90% des cas ce sont des petites cales en laiton/cuivre, tu ne les as pas ? tu dois avoir des pieds a clipé a lors.
verifi qu'ils ont bien tous un trou en face, si il y en a un qui tombe sans les troues, genre en face les pistes; normal que ça ne démarre pas.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 21:44:42
chaced le probleme resolu c t bien un machin en cuivre qui etait face aux pistes de la carte mere. ca demarre maintenant
je te remercie ![]()
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:21:41
Slt, j'ai acheté une carte mere P4S5A et un processeur P4 2.66 Ghz en occasion, je le branche avec avec mon alim acheté hier 480 W eden hypersilencieuse mais aucun signe. Rien ne s'allume. Le ventilo du processeur démarre et s'eteint aussitot.( 1 demiseconde à peine.)
Mon alim marche impec testé sur autre PC.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
