Faire un topic unique pour les pannes basiques (1er montage)? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2013 à 18:44:49
Bonne initiative ! il faudra que tu édites ton 1er message afin d'éviter de chercher dans tout le topic chaque problème.
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:01:57
Au final tu peux plutôt faire un énième topic de "comment monter son PC" ![]()
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:14:34
existe déjà http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0552_1.htm
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:15:49
Awi, pour faire mieux va falloir s'accrocher !
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:16:34
Oui enfin bon les personnes ayant des pannes basique ont des fois jamais lu ce genre de tuto ou juste lu une fois et ils croient que c'est dans la poche ils savent monter un PC!
Donc ca peut servir pour ceux là
Edit : pour le topic qui vient d'être donner plus haut il est complet c'est sur mais pas vraiment la même chose que je vais essayer de lancer.
Un novice lit ce topic à mon avis il y comprend que dale!
Je veux vraiment un topic sur le B.A BA
car il faut bien commencer par le commencement je dirais, le montage d'un PC et l'informatique en général ca s'improvise pas...
Marsh Posté le 26-01-2013 à 18:35:13
Je suis un peu étonné qu'un tel topic n’existe pas ou alors j'ai mal cherché...
Vu qu'il y a quand même pas mal de panne basique qui reviennent ca pourrait être intéressant de faire un topic du genre "Ce qu'il faut bien vérifier quand on monte un PC pour la 1ère fois "
En mettant une liste de chose simple à vérifier et qui dans 99% dans les 1ers montages sont la cause du problème.
exemple :
- présence d'entretoise entre la carte mère et le boitier du PC
- vérifier l'interrupteur sur l'alimentation qu'il soit bien sur ON
- bien brancher la prise de l'alimentation 20/24 broches et celle 4/6 broches sur la carte mère
- que le branchement entre le bouton power de la tour et sur la carte mère au niveau du connecteur front panel
Qu'en pensez vous?
Message édité par 777viking777 le 26-01-2013 à 19:23:06
