Restons Zen - parasites audio qui irritent fortement mon moi intérieur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2019 à 12:17:57
| GriffithTvilain a écrit : séparé la prise secteur du PC de celles des autres équipements / périphériques, |
Vu tout ce que tu as fait, je pense que la piste électrique est la meilleure, tu as changé de cable d'alim une fois la nouvelle installée ?
Marsh Posté le 11-09-2019 à 12:22:56
Oui je l'ai fait. Dans le cas de la piste électrique, je devrais avoir le même soucis sur mon autre ordi non ?
Un onduleur pourrait régler le problème s'il s'agit bien de cela ?
Marsh Posté le 11-09-2019 à 12:42:34
Faudrait essayer ton PC chez un pote si tu peux, mais bon c'est galère.
L'ordi portable peut ne pas être impacté de la même façon qu'un fixe.
Tu as essayé une autre prise de la maison ?
Tu parles du changement de prise secteur mais ce n'est pas précis.
Marsh Posté le 11-09-2019 à 12:47:22
Tu as un réglage du genre 'spread spectrum' dans le Bios ?
Parfois... Changer d'alim...
Marsh Posté le 12-09-2019 à 09:31:22
| zonka a écrit : Tu as un réglage du genre 'spread spectrum' dans le Bios ? |
Hum j'ai pas trouvé pour le "spread spectrum".
Le changement d'alim c'est fait, je suis passé d'une EVGA 650GQ Gold à une Corsair HX850 Platinum et j'ai le même problème pour les deux.
Un onduleur line-interactive pourrait être une solution ? Comme Je n'ai pas de problème sur mon ordi portable, je me dis que c'est peut être le passage du courant alternatif à continu vers la batterie portable puis l'étape inverse vers le PC avec la stabilisation qui supprime les parasites électriques ?
Un onduleur effectuant le même processus en stockant le courant sur sa batterie pour pouvoir la redistribuer ensuite ..
N’ayant pas de MoBo, CPU et GPU en rab, j'aimerai avoir à les changer en dernier recours si tout le reste a était testé avant. C'est pas les même tarifs de matos ![]()
Marsh Posté le 12-09-2019 à 09:37:52
| artouillassse a écrit : Faudrait essayer ton PC chez un pote si tu peux, mais bon c'est galère. |
Marsh Posté le 12-09-2019 à 09:38:10
Bonjour, comment alimentez vous la Steinberg UR22MKII, prise Usb ou prise 5v?
J avais bcp de parasites en alimentant via les ports usb pc et puis rien via une alimenation externe 5v genre chargeur de téléphone.
Marsh Posté le 12-09-2019 à 09:39:26
Même problème sur les autres prises de la pièce donc même "boucle", il faudrait que j'aille le brancher dans la cuisine pour voir ^^.
Marsh Posté le 12-09-2019 à 09:42:29
| Ragde22 a écrit : Bonjour, comment alimentez vous la Steinberg UR22MKII, prise Usb ou prise 5v? |
Alimenté par USB 2.0 effectivement. Je vais tester ça merci
(je vais fouiller dans les câbles, ceux de mes smartphones sont en micro-usb)
Marsh Posté le 12-09-2019 à 09:44:56
et si tu passes par la carte son intégrée à la carete mère, tu as les mêmes soucis? Pas la peine d'acheter un onduleur, par contre tu as des blocs de prises anti foudre /parasites ça serait déjà bien.
Marsh Posté le 12-09-2019 à 09:46:18
J'ai trouvé avec la même connectique une alim de vieux DD externe : output 12V 1.5A, ça craint de suralimenter un équipement qui prends du 5V en input ?
Marsh Posté le 12-09-2019 à 09:48:14
| GriffithTvilain a écrit : |
Oui. En revanche tu peux brancher le cable micro usb 5v d'alimentation sur un adaptateur directement sur le secteur (correction edit)
Marsh Posté le 12-09-2019 à 09:50:17
| ben shinobi a écrit : et si tu passes par la carte son intégrée à la carete mère, tu as les mêmes soucis? Pas la peine d'acheter un onduleur, par contre tu as des blocs de prises anti foudre /parasites ça serait déjà bien. |
Non pas de parasite via le son de mon écran (flux audio HDMI) mais je me dis que c'est normal, en passant par la carte son et les enceintes actives les parasites peuvent être amplifiés fortement./?
Marsh Posté le 12-09-2019 à 09:53:29
| ben shinobi a écrit : |
C'est une connexion USB qui alimente et transporte le flux audio entre le PC et la carte, je perds le signal dans ce cas
Marsh Posté le 12-09-2019 à 09:53:41
la solution à ton problème, selon moi ('jai eu le même, résolu ainsi)
Marsh Posté le 12-09-2019 à 09:55:07
Ah oui, tu utilises les pilotes asio j'imagine. Essaye de brancher ta carte son externe sur un autre pc, si tu as un problème similaire renvoie la à yamaha/steinberg. Si en revanche tu n'as pas le problème sur un autre pc, et que sur tous les ports usb meme en facade, tu as toujours des parasites =Tu l'as profond...Plus qu'à changer de carte mère
Marsh Posté le 12-09-2019 à 09:58:23
Mais que je suis con ... je me suis mis en tête que le port alim à l'arrière de ma carte son était un port alim classique "rond" et en effet c'est bien du micro-usb, je vais tester ça de suite du coup !
Alim 5V 3mA de Raspberry Pie 3 c'est ok ?
Marsh Posté le 12-09-2019 à 09:59:54
Ah je me disais bien, si c'est un port usb 5 v dc normalement ça ne transporte pas le signal audio ^^. Et le usb 2.0 sur le pc
(moi aussi je me suis mélangé les pinceaux)
Marsh Posté le 12-09-2019 à 10:01:02
Sur mon PC portable aucun parasite avec le même système audio.
Marsh Posté le 12-09-2019 à 10:02:56
n'importe quel cable de téléphone comme dit précédemment fera l'affaire donc ok pour moi le cable de raspberry
Marsh Posté le 12-09-2019 à 10:08:41
Merci, je go lancer une partie de XCOM2 pour voir ce que ça donne et on avisera ![]()
Marsh Posté le 12-09-2019 à 10:12:47
Si j'étais toi, je passerais par ma carte son intégrée pour tout ce qui est jeu/home cinéma, et j'utiliserai ma steinberg uniquement pour l'édition audio /lecture audio hi fi.
Marsh Posté le 12-09-2019 à 10:28:17
Bon bin raté ça change rien l'alim secteur avec la carte son externe ...
Le problème c'est que je fais de la MAO ahah et j'écoute de la musique, des podcasts, des vidéos en permanence. Comment je peux passer par la puce audio interne avec mes enceintes de monitoring (en XLR voir Jack 6.3mm) ?
J'en suis réduit au port du casque pour la musique / vidéos ?
Marsh Posté le 12-09-2019 à 10:33:09
t'as la version windows 10 1903 (gros glitchs audio de merde sur cette version)? les drivers steinberg sont certifs 1809, mais en fait si tu retrogrades en 1803 c'est encore mieux pour la MAO
Marsh Posté le 12-09-2019 à 10:41:27
Oui version 1903 installé le 19/03/2019 version du système d'exploitation 18362.356 pourquoi ?
Marsh Posté le 12-09-2019 à 10:43:32
Ah bah voila cherche pas, j'ai une dmx6fire usb qui me sert pour la MAO, impossible de la faire fonctionner tranquille sur du 1903, du coup je l'ai installé sur un PC de scours en w7, plus de souci. Sinon retrograde à la dernière version supporté par ta carte son, je crois que c'est 1809, ou 1803 chez steinberg
Marsh Posté le 12-09-2019 à 11:12:06
Je me suis plug avec un casque de monitoring à la carte mère et j'ai poussé le son au max, résultat aucun parasite. En plus de ça pas de parasite avec la UR22 sur mon PC portable qui est sous Windows 8 donc le coup des pilotes / version Windows non supporté c'est fortement probable !
Un grand merci !
Je préfère racheter une carte son plus récente que de m'exposer à une faille de sécurité avec une version d'un système non mis à jour ![]()
Marsh Posté le 18-01-2020 à 09:14:09
PErso depuis le passage à la 1909 j'ai pu rebranché la dmx6fire qui une seule fois à la première installation fait le tour des fréquences en crachotant, et finit par se stabiliser.
Ensuite on peut la changer à la main ainsi que la latence du driver asio embarqué et ça remarche parfaitement sans parasite.
Mais bon, plus le matos est vieux, moins il est fonctionnel sous w10, et w7 vient de mourir, en effet (fin du support officiel) sous nos yeux ébahis il y a 3-4 jours...
Un coup dur pour les home studios sur PC.
Quelque fois je regrette de ne pas avoir investi dans un mac sous pro tools.
. Si ce n'est la satisfaction de savoir que j'ai payé environ 3 fois moins pour le même service, mais avec la nécessité de bricoler un peu et quelques moments anxiogènes en plus ![]()
Marsh Posté le 11-09-2019 à 12:00:06
Bonjour à tous, je sais que le sujet à déjà était abordé plusieurs fois mais malgré toutes mes recherches et tests le problème n'est toujours pas réglé.
Mon problème : des parasites audio apparaissent lors de la lecture de fichiers audio / vidéos de manière cyclique (10 secondes le son est nickel puis durant 3-5 secondes il sature et grésille en partant dans les aigus).
En supplément, un grésillement plus léger en continu est présent lors des jeux et applications graphiques.
Après avoir écumé les topics similaires jusqu'à remonter aux années 2000, j'ai essayer de changer le port PCIe de mon GPU, changé le port USB de ma carte audio externe, changer d'alimentation (EVGA Gold vers Corsair HX Platinum), séparé la prise secteur du PC de celles des autres équipements / périphériques, réinstaller Windows, démonter / remonter mon PC en changeant le boitier ...
Je précise que mes enceintes et carte son marche impec' lorsque je les branches via USB à mon ordi portable.
Le CPU peut être mis hors de cause déjà ? Il me reste à suspecter le GPU, la MoBo et l'installation électrique de la maison c'est ça ?
Ça commence a me rendre fou et un mawashi-geri risque de se perdre en direction de l'objet de ma frustration si ça continu
Un merci de l'infini à ceux qui viendront à mon secours
Config : MoBo MSI X370 SLI Pro Edition / CPU AMD Ryzen 7 1800X / GPU MSI GTX 1080 / RAM 2x16 HyperX / SSD M2 Samsung EVO 850 /Alim Corsair HX850
Steinberg UR22MKII / Yamaha HS7
Message édité par GriffithTvilain le 11-09-2019 à 12:01:13
