probleme détection partielle SDRAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2007 à 18:34:50
ReplyMarsh Posté le 27-12-2007 à 19:04:38
landmax a écrit : Personne n'a une petite idée? |
La plupart des anciens ont connu ce problème il y a quelques années.
Le chipset équipant ta cm ( Via 694x ) est un peu délicat sur le format des barrettes.
http://www.acersupport.com/desktop [...] specs.html
Un excellent article de Presence PC avait bien cerné le problème:
http://www.presence-pc.com/tests/M [...] lite-72/3/
Marsh Posté le 28-12-2007 à 10:08:42
landmax a écrit : merci beaucoup je vais lire sa atentivement, |
Pas des Gigas, c sur.
Ca risque de se limiter à 3x128 Mo en bonne vieille pc100 ou pc133 'industry standard'.
PS: même pas sur, en cherchant un peu dans la catégories 'oldies', je suis tombé sur cette page:
http://www.acersupport.com/desktop [...] 10374.html
256 Mo max pour le apparement.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 19:11:49
landmax a écrit : Ouai pour le apparament encore faut'il avoir de la bonne vieille Ram et la c'est mal parti étant toujours a la recherche du max 512mo lol |
Si ta barrette de 512 Mo n'affiche que 128 Mo, c'est qu'en plus du problème des barrettes double-faces, ton bios est bridé à 128 Mo par slot. J'ai eu ça sur un vieux Compaq. Impossible à contourner.
Là, à moins de trouver une mise à jour du bios, tu es bon pour deux ou trois barrettes de 128 Mo, si le bios accepte 3x128.
Sinon, conforme à la notice, 256 Mo max toutes barrettes confondues.
Les PCs collector, c'est comme les vieilles bagnoles, pleins de trucs qui nous semblent bizarre today.
Mais en 2000, qui rêvait de compter sa RAM par Giga Octets ?
Ca me fait penser à un jeune collègue au taf. On a eu l'occasion de faire rouler une Super 5 de 90, il ne connaissait même pas l'existence du starter manuel...
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:07:45
Alors je vais d'écrire calmement mon soucis.
J'ai réanimer un ptit pc ACER ASPIRE6400 700MHz
avec installation de xp pro dessus mais à mon grand soucis j'arrive pas à lui dire d'accepter 128Mo ou plus
J'ai tester avec mes quelques barrettes de ram en stock
1 barrette 128mo=64mo
1 barrette 512mo=128mo
Bref j'ai trifouiller le Bios défois que je tombe sur ce qui ne va pas, tout en remettent aprés test à l'identique mais la machine avait été bidouiller avant que je la récupére.
Dans le Bios chipset features setup
Bank 0/1 DRAM timing : normal
Bank 2/3 DRAM timing : normal
Bank 4/5 DRAM timing : normal
SDram Cycle length : 3
DRAM Clock : CPU clock
Memory Hole : Disabled
Fast R-W Turn Around : Disabled
Systeme Bios cacheable : Disabled
Video Ram cacheable : Disabled
AGP mode : 4x
AGP aperture size : 128m
CPU micro codes : Enabled
il y à biensure d'autre réglage demander moi si sa ne suffit pas
merci beaucoup
Gaël
Feed-Back
