A partir de quelle tension +12V et +5V on doit tout arrêter ?
A partir de quelle tension +12V et +5V on doit tout arrêter ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2010 à 00:51:30
Une alim fortron sur ma passerelle fait des siennes...
En mesure sortie de sonde par la carte mère le +5V est à 5.59V et le 12V est à 13.5V...
Au multimètre c'est encore pire 5.8 et 13.8...
A partir de quelles tensions ça commence à être dangereux pour les disques durs ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 07-01-2010 à 16:16:04
et il y a pas que les HDD qui grillent, tout le reste aussi.
mais elle le fait depuis quand cette alim bizarre ?
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 07-01-2010 à 16:22:16
Le reste je m'en fou c'est un A64 @ 2.4 GHz et 2x512 DDR500 sans carte graphique...
Depuis peu elle me fait ça ! C'est une Fortron 380 sur une Asus A8N SLI Deluxe.
Marsh Posté le 07-01-2010 à 17:06:25
bah change l'alim parce que la c'est dangereux (pour le matériel, y compris les HDD, et toi aussi :d )
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:22:59
Punaise... Tout claque depuis un mois... Ça fait un budget énorme :??: :mad:
Je songe à prendre une antec basic pour 30€ ce sera largement suffisant !
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:35:05
plus que les tensions hautes ou basses, c'est les tensions instable qui sont dangereuse, mais un composant donné à 5V normalement tiens 5.5V max, et pour le 12V c'est 13-14V, donc un peu limite, perso si garantie => sav, sinon j'en rachèterais une, mais es tu sur de tes mesures?
tu as mesuré ou et comment? a vide sur l'alim, ou sur un connecteur quand le PC est allumé?
Swisscore
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:44:53
Les tensions sont stables, elles ne varient pas.
J'ai mesuré avec un voltmètre précis sur une prise molex en sortie d'alim le pc en charge (SETI + logiciels de routage & F/W).
Faudrait que j'ouvre l'alim et que je trouve le moyen de baisser la tension :) Je ne sais pas si il y a des résistances variables pour ces tensions.
L'alim n'est plus sous garantie dépouis bien longtemps :o C'est une alim avec ATX 20 broches sur une carte mère WTX (?) 24 broches :/
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:58:22
j'avais une noname qui montait à 12,9V et 13,2V, c'était instable, en premier il est devenu progressivement impossible de jouer, puis crash navigateur, etc.
Marsh Posté le 07-01-2010 à 21:04:19
Ca sent la régulation qui a mal vieilli.
Il est normal que la tension monte un peu sur une molex à vide (l'alim compense la perte dans les câbles qui tirent, normalement, donc si tu tires sur le 12v elle va monter un peu en interne et fatalement au bout des câbles 12v où tu ne tires rien), mais à ce point c'est pas vraiment normal, elle surcompense trop les pertes des câbles et les câbles non chargés sont hors specs.
Message édité par Gigathlon le 07-01-2010 à 21:04:56
Marsh Posté le 07-01-2010 à 21:06:14
C'est un câble déjà chargé sur lequel j'ai mesuré !
Mouais bon, espérons qu'elle va tenir encore quelques jours le temps que j'en commande une autre :/
Marsh Posté le 07-01-2010 à 21:08:32
Oui, mais un HDD ou un lecteur DVD c'est pas une charge ça, quand tu tires 10x plus sur le 12v CPU :o
Enfin j'ai dit ça, mais il se peut que ça soit l'inverse... si ton CPU ne tire pas sur le 12v ça pourrait expliquer cette hausse hors norme à cause de la régulation croisée (les 3.3v/5v baissant font monter le 12v).
Message édité par Gigathlon le 07-01-2010 à 21:09:11
Marsh Posté le 07-01-2010 à 21:41:06
impossible a régler normalement!
Swisscore
