partition de 2x la taille du DD, format non reconnu par windows
partition de 2x la taille du DD, format non reconnu par windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2004 à 10:44:47
Bonjour à tous
Sur le PC d'une amie, j'ai tout monté, tout installé la semaine derniere, et tout fonctionnait
au bout de quelques jours, il ne bootait plus, et faisait un bruit de fou...
elle a tout ramené dans la boutique de montgallet ou elle avait tout acheté, et ils lui ont changé le DD
ce n'est pas moi qui ai tout réinstallé, mais tout semblait etre bon jusqu'a la fin de l'install de XP
ensuite, elle dit avoir installé les "utilitaires" (le CD drivers & utilities fourni avec), et depuis le PC ne bootait plus.
Ma femme a essayé de regarder, elle me disait qu'en essayant de réinstaller XP, il voyait une partition de plus de 250 000 000 octets alors que c'est un DD de 120 Go, donc environ le double de sa taille :heink:
lorsqu'elle essaie de la supprimer, ce n'est meme pas proposé, et windows ne peut pas installer dessus car il dit ne pas reconnaitre ce format
Lorsque j'ai mis mes mains dessus, le programme d'install a bien vu la bonne taille de partition, et j'ai pu réinstaller l'OS, mais j'ai pas suivi jusqu'au bout, c'est les miss qui ont terminé...
Je me suis absenté quelques minutes, et quand j'ai remis les mains sur le PC, il tournait en boucle sur un écran sous dos qui dit chercher un serveur DHCP : je pense qu'elle a du mettre "suivant" là ou je mets "ignorer" dans la procédure d'enregistrement en ligne, à moins que ca n'ait rien à voir
elle dit avoir répondu "oui" à la question "est-ce que ce pc se connecte régulierement à Internet", ou quelque chose comme ca
Ensuite, elle dit avoir, à nouveau, installé les "utilitaires"
Drivers de la carte graphique, de la carte son...
Là ou je pense qu'il y a eu boulette, c'est que lorsque je l'avais installé une semaine auparavant, je me souviens qu'il demandait le pilote d'un controleur raid (il y a du SATA sur la CM) : j'avais laissé windows trouver ce driver dans sa base, alors que les miss ont pris celui du CD "drivers & utilities", certainement en faisant "suivant-suivant" sans lire ce qu'il se passait.
Depuis, je pense que le PC cherche à booter sur un disque SATA, voire sur 2 disques SATA en raid, que sais-je ?
Mes connaissances en hard sont malheureusement tres faibles [:spamafote]
J'ai essayé de désactiver un truc qui s'appelle "VT8237 SATA-IDE Controller" dans le BIOS, Integrated Peripherals, mais rien à faire.
J'ai vérifié l'ordre du boot : CD, puis DD, puis 2eme CD, ca me convient...
Rien à faire, je ne peux pas booter sur l'OS, donc j'ai essayé de le réinstaller : comme précédemment, il voit une partition de 250 Go, qu'il ne peut pas supprimer et sur laquelle il ne peut rien installer
Je l'ai laissé toute la nuit, et en me levant ce matin j'ai réessayé une intall : il voit bien la bonne partition !
je créé donc une partition de 20Go sur laquelle je commence l'install
tout a l'air de bien se passer, je fais autre chose en meme temps (rédiger ce message par exemple [:spamafote] ), et quand je reviens voir le PC en cours d'install, il a à nouveau booté sur le CD, et voit à nouveau une partition de 254540 Mo [:miracle]
La je me dis que j'aurais du rester devant, mais je suppose que c'est au premier reboot, au lieu de passer sur l'interface graphique de la suite de l'install, il a de nouveau booté sur le CD sans me demander
Je reboote sans le CD, il cherche le serveur DHCP [:miracle]
Je fais shift-tab pour choisir les options de boot sur réseau, il me propose "local drives boot, try local drives boot first then network, network then local, according to bios setup"
je choisis local drives, il dit "Boot failure, Reboot and Select proper boot device or Insert Boot media in selected boot device, press any key when ready"
et la, je trouve pas la touche "any" :sweat:
Non je déconne :D
donc la je sais pas quoi faire, il semble pas vouloir booter sur le DD ou une install avait commencé
et quand il boot sur le CD d'install, il peut rien faire parce qu'il voit une partition qu'il ne connait pas
Je pense que si je le laisse de nouveau quelques heures au repos, il verra de nouveau la bonne partition, et je pourrai retenter une réinstall
mais j'avoue etre en face d'un probleme qui me dépasse
Des idées ? :hello:
Marsh Posté le 18-09-2004 à 11:56:16
[:cupra]
Marsh Posté le 18-09-2004 à 13:53:42
bon ok c'est long à lire, mais je pense que les experts que vous etes allez trouver l'origine de mon probleme :)
apres quelques heures de repos, c'est toujours pareil, il boote sur le CD sans me demander, si je mets pas le cd il cherche un serveur dhcp
et le programme d'install de xp ne voit pas la bonne partition :(
Marsh Posté le 18-09-2004 à 14:22:24
j'ai du nouveau, mais ca m'aide pas :/
au tout début du boot, il affiche serial ata machin truc, il dit qu'il trouve rien sur serial ata 1 et 2
et si je tape tab, je rentre dans le bios du controleur raid
j'ai plusieurs choix (view array, create array), mais en fait rien ne fonctionne, a part exit...
Marsh Posté le 18-09-2004 à 14:25:15
C'est pour configurer le raid, aucun intérêt dans ton cas. DHCP : c'est juste que tu n'as pas désactivé dans le bios le boot sur la carte réseau.
Essaie de mettre le boot sur scsi/raid.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 18-09-2004 à 14:32:06
comment ca ? dans boot sequence, je n'ai pas le boot sur réseau, et j'ai meme essayé de désactiver la carte réseau depuis integrated peripherals, mais c pareil
j'ai pas ca
Marsh Posté le 18-09-2004 à 15:05:54
j'ai tenté un truc qui a l'air de marcher :
j'avais :
ide0 master = DD slave = cd1
ide1 master = cd2
je suppose qu'il cherchait 2 disques montés en raid, il en voyait 1 de 120 Go, et un 2eme... il a du supposer que c t le meme, et considérer le tout comme un disque de 240 Go ?
je sais pas trop
quoi qu'il en soit, j'ai mis :
ide0 master = dd
ide1 master = cd1
et la, il boot sur le cd, et voit la bonne taille de partition
je formate, j'installe, je reste bien devant pour rien louper (vu que j'ai pu faire ca ce matin, et qu'au final rien n'était arrangé :()
et je vous tiens au courant
(enfin je me tiens au courant moi meme, vu que ca n'interesse personne :P)
edit : nickel, il boot bien sur le DD pour poursuivre l'install, ca me parait bien engagé :)
reste a voir comment il se comportera quand je remettrai un CD sur la meme nappe que le DD
Message édité par XVI Ames le 18-09-2004 à 15:14:26
Marsh Posté le 18-09-2004 à 16:44:50
Suite :
l'install s'est bien déroulée jusqu'a la fin
j'ai pu redémarrer plusieurs fois sur XP
ensuite, j'ai tout éteint, et j'ai remis les nappes comme précédemment :
ide1 master = cd2
Je démarre, vais dans le bios pour voir ce qu'il dit dans boot sequence : il voit pas le DD, il voit bien les 2 CD...
Je remets
ide0 master = dd
ide1 master = cd1
et il redémarre correctement
donc il a du garder quelque part une information comme quoi il est en raid, ce con :sarcastic:
et je sais pas comme voir ca ni comment le changer  [:miracle]
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:21:09
personne ? [:cupra]
Marsh Posté le 19-09-2004 à 12:40:35
page 5 :(
Marsh Posté le 20-09-2004 à 00:15:51
bon ben si personne ne peut m'aider, je lui rend comme ca... ca marche, avec un DD et un lecteur CD sur 2 :spamafote:
