Partition magic veut pas demarrer...
Partition magic veut pas demarrer... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 14:11:28
Salut à vous!!!, Voila, j'ai ptit problème, je viens d'installer Partition magic 8.0, et... et bah.. il veut pas ce lancer le Bougre  :fou: voici l'erreur qu'il me fais :
http://djsark.free.fr/foto/Partitionmagic8_erreur.JPG
et voici les partition de mon disque :
http://djsark.free.fr/foto/MyPartition.JPG
Après pas mal de recherches sur le net, je n'est aps trouvé la solution... j'en appel donc a vos compétence pour m'aidé  :)
BiG Thanks !!!
Marsh Posté le 27-10-2004 à 14:16:39
Parfois les erreurs de Partition Magic sont dues à des utilitaires qui utilisent le disque et le modifient à leur sauce. Est-ce que tu as un logiciel du genre GoBack (qui entre systématiqement en "conflit" avec PM 8.0) ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:14:12
RTFM !
La liste des codes d'erreur est recensée dans la doc.
Pour la 117, c'est page 147:
N°117 Impossible de reconnaître la lettre d'unité de la partition
Sous OS/2, PartitionMagic doit être capable de trouver la lettre d'unité de chaque partition avant d'effectuer des modifications. OS/2 peut ne pas trouver une lettre d'unité pour chaque partition pour différentes raisons. Par exemple, un pilote sur votre système peut  hanger les lettres d'unité par rapport à leurs valeurs par défaut ou vos partitions peuvent ne pas avoir de numéros de série.
Cette erreur peut également se produire lorsque vous exécutez PartitionMagic sous Windows.
La solution consiste à exécuter PartitionMagic à partir de DOS ou du mode MS-DOS (avec Windows 95 ou Windows 98). Lorsque PartitionMagic s'exécute à partir de DOS ou du mode MS-DOS, il n'a pas besoin de trouver la lettre d'unité de chaque partition. Ainsi, si le problème signalé par ce message d'erreur est le seul, PartitionMagic peut s'exécuter normalement.
Message édité par ilien83 le 27-10-2004 à 15:15:09
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:19:24
-euh.. nan, je n'est pas "GoBack "...
-:| Faut que j'installe 95 ou 98 pour me sortir de ce problème.... je trouve ca un peu ... euh... Radical... Surtout que je je les ai pas :s
Message édité par djsarkndp le 27-10-2004 à 15:19:59
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:03:46
T'as pas besoin de win98 pour aller sous DOS  :heink:
Si  ? :??:
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:37:22
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:25:53
Mais en bootant sur une disquette tu dois bien pouvoir lancer DOS, ca m'parait bizarre c't'affaire  :heink:
Marsh Posté le 28-10-2004 à 09:56:29
Dans Partition Magic, il y a l'option 'créer disquettes de secours'.
C'est à partir de ces deux disquettes que l'on peut travailler en mode 'dos'.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:18:33
Est tu en XP sp1 ou W2k Sp3 ou 4 ?
Car si c'est pas le cas ca pourait bien regler tom probleme....
Marsh Posté le 30-10-2004 à 02:16:39
Je suis sous Windos XP Pro SP2
Marsh Posté le 30-10-2004 à 03:13:15
Ouais, bah j'ai redemarrer sous dos avec les 2 "rescue disquette"... euh, ya comme un bleme, les partition affiché ne sont pas du tout les memes... Il en voit deux, une de 151 Go et une de 7 Mo... (il y a une erreur 108 sur la partition de 7Mo...)alors la, je pige pas tout...
Marsh Posté le 30-10-2004 à 08:28:41
Dans le dossier d'install de PM, il y a un dossier DOCS.
Et là, un PM8.PDF qui contient toutes les réponses.
Tu as un problème de géométrie de disque.
Les conseils pour résoudre le problème sont page 137.
Résolution des erreurs de table de partitions
Les erreurs liées aux tables de partitions sont numérotées de 100 à 199. Dans la plupart
des cas, vous devez corriger ces erreurs en créant des tables de partitions exemptes
d'erreurs. Procédez comme suit : (1) vérifiez l'absence de virus (voir ci-dessous),
(2) sauvegardez les données se trouvant sur les partitions touchées, (3) supprimez les
partitions, (4) recréez-les, puis (5) restaurez leur contenu. Vous devrez peut-être utiliser
le programme FDISK à partir d'une version DOS récente, étant donné que les versions
précédentes peuvent refuser de supprimer les partitions HPFS ou cachées et que le
programme OS/2 FDISK peut reconnaître la corruption de la partition et refuser de
la modifier.
Vous pouvez parfois résoudre les erreurs de table de partitions manuellement. Exécutez
PartitionInfo pour identifier les erreurs de vos partitions. Le Service d'assistance technique
de PowerQuest peut vous aider à résoudre les erreurs de tables de partitions. Envoyez le
rapport PartitionInfo par courrier électronique à l'adresse help@powerquest.com. Pour
plus d'informations, consultez la section « Création de rapports de diagnostics avec
PartitionInfo », page 138.
