[Patapai] Demande de feedback et d'infos sur 2 produits topachat :/
Demande de feedback et d'infos sur 2 produits topachat :/ [Patapai] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:28:35
Because ils ne répondent pas aux mails :sarcastic:
Premier truc : l'adhésif conducteur thermique "Bande
adhésive Chomerics Thermattach T412 pour chipset, Boogie Bug "  est il adapté pour coller un WB sur une CG (Radeon 8500). A la baser il est conçu pour coller des petits rad donc je ne sais pas s'il transmet bien la chaleur et s'il supporte le poids :??:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] R&top_ht=n
Ensuite je voudrais savoir si les nappes "Câble rond IDE, UDMA
33/66/100/133, 90 cm, argent, PC" sont blindées ?
Merci :hello:
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:42:28
encore désolé :ange:
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:30:27
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:31:52
pour les nappes je sais pas si elle sont blindés mais moi j'ai aucun sousis avec :hello:
Message édité par biggugus le 10-02-2003 à 18:32:27
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:33:08
tu peux vérifier si tu as les même ?
Je n'aurais aucune autre réponse je parie [:titprem]
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:36:58
ben comment tu veut que je verifie???
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:39:12
t'ouvre le pc, tu regardes la gaine si il y a une tresse de blindage métallique à l'intérieur. Ca se voit aux extrêmités au niveau des connecteurs et éventuellement à la gueule de la gaine si elle n'est pas lisse et que la tresse ressort parce que la gaine a été moulée dessus.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:43:16
bon pas besoin d'ouvrir le pc :whistle:
il y a les fils de la nappe,une tresse metalique autour et un tube en plastique transparent!!
parcontre je doute que la tresse metalique soit relié a une masse!!
donc on peut dire que c'est un blindage passif,parceque pour que sa soit réèlement un blindage,il faudrait que la tresse soit reliée a la masse du boitier!!
enfin je pense mais en electronique et electromagnetique la j'y connait pas grand chose :whistle:
une chose est sur,c'est du metal autour des fils :hello:
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:46:24
pour le blindage, il y a des fils de masse sur le connecteur IDE, il suffit de faire une dérivation.
Sinon je ferais ça moi même, merci de confirmer la présence du blindage.
Ce sont bien les nappes topachat 90cm silver que je cite :??:
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:50:52
oui je suis un bon client top achat!!!!
et c'est bien pratique,sa va jusqu'en haut de mon grand tour!!
meme si le connecteur ide est en bas de la mobo :hello:
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:52:49
c'est bien sa que j'avais commandé,mais n'etant pas top achat,je ne saurait te dire si tu va avoir les memes :hello:
avec la vpc faut s'attendre a tout!!
donc sa ne sera pas de ma faut si tu a pas les memes mais bon en theorie sa devrait etre les memes :hello:
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:54:32
J'ai commandé ce truc pour mettre entre un rad et des mofsets mais j'ai pas réussi à m'en servir : impossible de le faire tenir correctement, ça colle pas vraiment. Enfin y a pas de notice de livrer avec et j'ai peut-être loupé quelquechose  :??:  .
Pour coller je dis pate thermique adhésive dédiée ou pate thermique + super glue dans les coins (c'est comme ça que j'ai fait et ça tient nikel malgré les temps élevée)
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:58:48
moi je cole mes rad sur les carte graphique avec une pate a base d'alu en poudre et de resine!
sa se trouve dans les mag de bricolage,une petit pot d'alu en poudre+un petit pot de resine,on melange a part egale,on etale et 3 heures apres c'est colé!!
sa tient super bien et sa reste demontable si tu y met au frigo et que tu fait levier avec une tournevis comme pour virer les rad d'origine  :hello:
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:12:19
bigugus> j'essairai ça, sinon je verrai à Conrad/electronique diffusion ce qu'ils ont :)
Merci pour le feedback pour le collage sur les MOSFETs, ce fut instructif sur la qualité du machin :/
Je veux à tout prix éviter la glue pour 2 raisons :
- garantie cg
- réutilisabilité de waterblock :sarcastic:
Marsh Posté le 10-02-2003 à 22:54:53
