PB installation XP / msi neo platinium / hdd sata
PB installation XP / msi neo platinium / hdd sata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2005 à 21:57:19
j'ai un probleme de ouf'malade :
J'ai acheté une config quasi complete =>
- CM MSI neo platinium
- 2*512 ram ddr
- cg saphire 9600
- alim, tour  etc
Par ailleur, je dispose d'un anvien graveur dvd pionneer et de deux disque durs ide, un de 20go et un de 120go
Apres montage, et quelque probleme de non reconnaissage de mes hdd resolu par changement de la nappe du lecteur cd (!!!),j'installe windows sur le vieu disque dur de 20go, tout se passe bien, sauf qu'apres la copie des fichier, au redemarrage, il m'indique "systeme de fichier absent" !!!
la c'est le drame, il est trois heures du mat, je vais me coucher :)
lendemain matin, je refait l'installe, tout pareil, dans le doute, et la oh miracle, tout se passe bien :) :) :)
et aujourd'hui, j'ai acheté un hdd sata hitachi 250 GO
je debranche les deux autres hdd et je le met,
il est parfaitement reconnu dans le bios, niquel.
je lance l'install de xp, je specifie les drivers scsi tierce partie (d7 fournit avec la CM), je cré une partition de 20go, tout se passe bien, il finit de copier les fichiers, reboot :
systeme de fichier absent !!
alors je recommance tout, j'essay de mettre la partition en ntfs, a la place j'ai la message
erreur lors du chargement du systeme d'exploitation ...
apres plusieurs tentatives, desespéré je remet mon hdd de 20go, j'allume :
rebelotte => systeme d'exploition absent, alors que j'y ai pas touché depuis ce matin !!!!
bref : HEEEEEEEEELP PLEAAAASE :)
note => soupsonnant mon cd de XP, j'ai essayé avec un autre, idem ... :(
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:49:17
Salut, j'avais la mm carte que toi, apres installation de xp, j'ai du valider le disk du Boot dans le bios, + de bleme ensuite.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:51:30
qu'entends tu par valider le disk de boot ????
la je suis completement desespéré, meme en ne laissant plus qu'un seul disque (celui ou j'avais mon systeme d'installé,fonctionnel encore jusqu'a hier) ca ne veux plus booter ...
heeeelp meeee
Marsh Posté le 23-01-2005 à 17:50:21
Probleme "resolu"
j'ai refait exactement pareil, sauf que j'ai mis une parition qui fait tout le disque et la c'est passé comme une lettre à la poste ...
qqun a une explication ???????
en effet je veux pas garder un systeme sur une partition de 250go ...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 09:26:32
gam1 a écrit :
Probleme "resolu"
A mon humble avis, le soucis provenait de ton MBR (qui se charge entre autres de "stocker" les infos de partionnement de ton disque).
J'ai eu un soucis du meme genre, avec, apres partionnement, et debut d'install de XP le message suivant:
"Erreur lors du chargement du systeme d'exploitation".
Je suis alle sur le site du constructeur du disque (Hitachi/IBM en l'occurence) pour recuperer un utilitaire appele DFT (Drive Fitness Test).
Il permet d'analyser en profondeur le disque (secteurs defectueux, pb de vibrations, pb mecaniques) et de reparer la plupart des soucis.
Ce qui t'interesse particulierement, c'est en fait d'effacer le MBR du disque (voire tout le disque) qui doit etre verole ...
Personnellement, j'ai opte pour un effacage complet du disque (ce qui supprime aussi le MBR).
C'est assez long .. Pour mon disque de 160Go, ca a mis plus d'une heure ...
Mais apres, j'ai pu partitionner comme j'ai voulu, formater et installer XP sans aucun autre soucis ...
Y'a plus qu'a essayer ca !!!
Attention, l'effacage du disque ou du MBR efface toutes les donnees ....
