PB avec un pc monté par mes soins - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2006 à 19:21:16
Débranche et remet en place la carte graphique
Marsh Posté le 07-04-2006 à 19:34:16
Pour commencer debranche tout, et tu laisse la ram et la carte graphique et tu nous dit ce qui se passe
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:01:30
J'ai remis en place la carte graphique et n'ai laissé que Ram, CG et Processeur mais il n'y a toujours rien. J'en ai profité pour mettre la Ram dans différent slot (1, 2 bleu testé rien, je vais voir les 3 et 4 noirs).
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:13:47
Toujours pareil dans les slots noirs 3 et 4
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:29:47
tu n'as pas oublié de brancher l'alim en 4 pin à coté du CPU sur ta CM ?? j'ai aussi une asrock dual-sata2 et il ne faut pas l'oublier ...
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:37:49
c'est quoi cette histoire de pin ? les anciennes alim ne vont plus sur les nouvelles CM ?!
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:58:02
elle est branchée (c'est le truc avec 2 filles jaunes et 2 noirs? lol je vérifie^^).
C'est que les nouvelles alim sont faite en 24 pins pour les nouveaux formats de carte mère. J'ai acheté un adaptateur pr que les 24 pins aillent dans les 20 pins de la carte mère.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 21:01:21
TheNyco a écrit : elle est branchée (c'est le truc avec 2 filles jaunes et 2 noirs? lol je vérifie^^). |
ça coute cher un tel adaptateur ?! tu l'as trouvé sur le net ?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 21:03:07
ReplyMarsh Posté le 07-04-2006 à 21:03:37
hum c'est bon j'ai trouvé :
Adaptateur ATX 20/24 broches - Alim 20 pins / Carte mère 24 pins
pourquoi un tel changement ? les nouveaux pc sont + gourmands ?!
edit : ha merci pour le lien je n'avais pas vu (30 sec d'écart)
Marsh Posté le 08-04-2006 à 10:41:27
Bon ce matin, j'ai regardé encore dedans et j'ai découvert que sur la CG, il y a un cavalier.
Il couvre les pins 2 et 3 (en partant de la gauche), donc celui tout à gauche est ouvert.
A quoi correspond ce jumper?
Je rappel que c'est une Sapphires Radeon 9600 pro Atlantis 256Mo.
(Pour les 30s d'écart, c'est mon bas débit ^^)
Marsh Posté le 08-04-2006 à 11:10:17
Quand il tourne sans CG, il ne fait pas de bips.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 22:12:10
La CG n'a pas d'alimentation
Oui, il y a les entretoises
Marsh Posté le 11-04-2006 à 22:16:03
Bon dans ce genre de probléme c'est trés simple tu démonte tout et tu met par étape.
Proc
Aprés la RAM
Aprés la carte graphique
Aprés le HD.
Et surtout tu enclenche bien la CG et la RAM souvant les problémes vienne de la.
Si tu n'a vraiment aucun bip a tout ses étape c'est surement que ton processeur ou ta CM est morte mais ça m'étonnerais.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 22:22:19
alors j'ai déja fais, re fais et re re fais lol.
Quand il n'y a pas de ram, il bip (3 longs)
Quand il n'y a pas de CG il ne bip pas.
Et la lumière du HDD reste toujours alumée
Marsh Posté le 11-04-2006 à 22:33:21
Hum c'est louche regarde ce topic Asrock étant une sous filiale d'asus c'est peut être la cause du probléme car il y aurrais un probléme avec les HD Maxtor Diamond 10 je suis tombé dessu par hazar.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7324-1.htm
(sinon fait des test avec d'autres carte graphique, hd)
Marsh Posté le 11-04-2006 à 22:47:05
le probleme avec les Maxtor concerne uniquement les chipset Nforce 3 et 4 donc ce n'est surement pas le probleme
Marsh Posté le 11-04-2006 à 22:58:43
Ouai car c'est un autre chipset. (Uli quelque chose dans ce genre lol).
Marsh Posté le 11-04-2006 à 23:26:42
quelle version de bios as tu ? 1.30 à 1.70 , peut etre indiqué par le magasin, ou sur une etiquette sur la carte mere.
la prise en charge des X2 se fait à parti de la version 1.30
j' ai vu aussi que les magasins precisent que cette carte a besoin d'une alim -5V, as tu verifier sur l'etiquette de ton alim?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:45:54
Il n'y a pas écrit la version du Bios mais je pense que c'est l'une des dernières (1,60 ) car j'ai du attendre le réaprovisionnement pour l'avoir.
Pour l'alim, il y a juste une étiquette avec des chiffres cochés : le 05 dans la série de gauche (choix entre 04, 05 et 06), le 11 dans la série du milieu (choix entre 1 et 12) et le 4 dans la série de droite (choix entre 1 et 31). C'est tout ce qu'il y a.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:56:52
peut-être devrais tu tester la CG sur une autre bécane ? jsuis pas sûr mais ça ne mange pas de pain d'essayer...
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:28:35
Le problème est résolu, après plusieur test sur 2 pc, c'est finalement la DDR qui est HS et les slots ram de la CM qui sont défectueux.
Merci pour votre aide ^^.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 18:56:41
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon pc que je viens de monter.
Les composants :
Carte mère : Asrock 939Dual-Sata2
Processeur : AMD Athlon 64 X2 3800 +
Carte graphique : Sapphire Radeon 9600 pro atlantis (AGP X8)
DDR : 1Go 400Mhtz
HDD : Maxtor DiamondMax 10 300Go S-ATA 16Mo
Boitier : Mad-X Oméga (noir).
En plus : 2 lecteurs optiques, 1 disquette, 1 carte pci pinnacle pour l'acquisition vidéo.
Donc après assemblage et allumage, ben le boot ne se lance pas : l'écran signal "No signal input" et il n'y a pas de bips. Les ventilos sont allumés, les lecteurs cd et disquette aussi, le HDD tourne (car la lumière reste allumée).
1) L'amimentation du boitier est en 24pins et celle de la carte mère en 20, le problème peut-il venir de là ?
2) La carte graphique est-elle la cause ?
3) Ou la Ram ?
4) Ou alors du processeur ?
Au niveau des cavaliers, je crois qu'il n'y a rien à régler si ce n'est le passage du socket 939 au 940 mais j'ai laissé en 939 (pour les X2).
Merci de vos réponses ^^
Nyco
