PB adaptateur 370- PIII 800 sur VT6X4, please help!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:45:26
La réponse est là: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:51:46
Désolé, mais apparemment, non...
Et ça ne sert à rien de faire plusieurs forums...
Ca pollue et tu te fais mal voir des modos.
Si ton topic tombe, tu le "uppes" de temps en temps en croisant les doigts...
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:55:40
Ton PIII 800, c'est un E (8*100 Mhz) ou EB (6*133 Mhz) ?
Est-ce que le problème persiste même après un réglage manuel de la fréquence du processeur dans le bios ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:57:38
c un EB c marqué sur la puce si tu veux je te la scanne.
Quand je modifie en 133 le pb persiste
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:01:50
Ta carte mère, elle est en socket 370 ou slot 1 ?
Si ton EB est sur un adaptateur, il se peut qu'il faille modifier la position de quelques cavaliers directement sur celui-ci...
De mémoire, sur une de mes anciennes configs, il fallait préciser que c'était un coppermine et 1/ soit régler en manuel (6*133) la fréquence 2/ soit mettre les jumpers en position auto...
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:04:45
en slot1 avec adaptateur !
alors j'ai aussi essayé avec les cavaliers mais ça boot pas
Ques que t'appele manuel?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:05:24
vi je viens de vérifier
Par contre, le double post, pas pratique...
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:08:53
Tu as essayé quoi avec les cavaliers ? Le réglage en manuel c'est que tu définies toi-même le voltage, le coefficient multiplicateur, le FSB... Mets tout en auto...
Ensuite, si ça boot pas, insiste... Su mon ancienne BE6, à chaque fois que je démontais/remontais le processeur, il fallait que j'insiste pour que le PC boote (faux contact ??).
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:11:00
j'ai aussi essayé tout en auto et insisté comme un taré mais rien à faire toujours le même pb
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:18:32
Là je sèche... Dans le bios, tout est bon ?
Multiplicateur : 6
FSB : 133
PCI : 1/4
AGP : 1/2
Speed Error Hold : Disable
Ta ram, c'est bien de la PC133 ?
Tu as essayé de faire un clear CMOS ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:20:48
j'ai de la PC100 et de la PC133 qui cohabitent sinon une petite minute et je vérifie les autres paramètres
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:21:35
| adm a écrit : j'ai de la PC100 et de la PC133 qui cohabitent sinon une petite minute et je vérifie les autres paramètres   |
Déjà, vire ta PC100 !!! Elle ne supporte sans doute pas le FSB à 133...
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:25:09
Ca ne supprime pas le bios, mais ça remet tout les paramêtres par défaut. Il te suffit en général de déplacer un jumper, puis de le remettre en place, ou bien de virer la pile quelques minutes.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 20:10:58
ok merci je vais essayer tout ça et je te ferais un bilan après..
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:36:56
c'est sans doute ta ram PC100 qui marche pas à 133 et qui fait que tu boot pas windows. enlève la et teste ![]()
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:51:21
t'as bien réglé le cpu core
1.65 V je crois pour ton P!!!
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:52:26
C quoi la marque de l'adaptateur FCPGA/Slot1 ![]()
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:53:09
change ce putain de titre a la con
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:57:42
As tu des jumpers sur ce slotket pour regler voltage, FSB
(c'est des cavalier normalement
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:59:29
il fautdrait mettre un nom de topic + explicite pour avoir + de réponses
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:01:24
Visiblement y'a des cavaliers noirs sur le coté gauche de ton slotket ça doit regle le voltage.. alors trouve la combinaison (sur la droite du slotket) pour avoir le voltage désiré ![]()
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:03:09
j'ai déjà fais cette manip regarde plus hau dans le post, cela n'a rien changé.
Pour ton info je dispose des cavaliers suivants sur mon adaptateur:
fsb 66, 100 ou 133
processeur intel ou cyrix
CPU single mode ou dual mode
J'ai tout vérifier c sur que c pas ça!!
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:04:53
désolé je ne vois pas comment changer le titre du message
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:05:38
ReplyMarsh Posté le 11-04-2003 à 19:05:45
J'avais lu mais t'étais pas tres explicite sur les manips que t'as fais
J'insiste mais surtout le voltage qui me préoccupe
Peut tu nous dire ce que tu as réglé..
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:10:43
pour les cavaliers je les ai tous mis en mode auto, j'ai aussi mis le cavalier sur le 133 mais cela n'a rien changé!!!
(au fait on ne peux pas régler le voltage du core sur le sloket?)
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:13:01
Juste pour etre sur: avec un programme du style CPU-z il t'affiche quoi pour fsb coeff mult et frequence?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:14:54
| dag elg a écrit : Juste pour etre sur: avec un programme du style CPU-z il t'affiche quoi pour fsb coeff mult et frequence?    |
comment veux tu que je fasse fonctionner ce prog alors que je ne peux pas démarrer windows?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:44:15
salut à tous!
J'ai un big pb...tiens pour changer!
J'ai installé un p3 800 sur une abit vt6X4, j'ai paramétré le bios et rien a faire il n'est pas reconnu!
Alors j'ai flashé le bios de la carte mère..
...et le pb n'est toujours pas résolu!!!!!!!!!!!!
Alors que faire? ( a part jeter mon pc par la fenêtre!!!)
Merci d'avance.
Message édité par adm le 11-04-2003 à 19:08:31
