pour les Pro du SCSI [PB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:00:40
si ton disque systeme est un ide ca vient probablement pas de ta chaine scsi
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:03:23
bien au contraire kan je débranche le cable SCSI du scanner ca boote sans problémes...........
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:03:37
es ce que tu as verifier ton bios pour le boot ?scsi ou sata ?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:04:16
Peut être que le PC essaie de booter sur la carte SCSI
(et il trouve pas d'OS, forcément )
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:05:33
de plus ton graveur tu devrais le mettre en id 6 ,c'est mieux .Par contre tu risques quelques "lézards" avec une config scsi en T.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:08:13
kan je veut dire ke le PC ne boote pas
en fait j'ai la barre de défillement Windows XP ki n'arrete pas de défiller sans rien chargé meme aprés une heure !!!
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:08:23
verifie que la terminaison de ta carte scsi est desactivée quand tu branche ton scanner et que la terminaison du scanner est activée
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:12:23
nolhtapx a écrit : verifie que la terminaison de ta carte scsi est desactivée quand tu branche ton scanner et que la terminaison du scanner est activée |
+1
une config en "T" demande une terminaison par "coté", donc une terminaison sur le graveur et une sur le scanner
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:13:05
blue a écrit : de plus ton graveur tu devrais le mettre en id 6 ,c'est mieux .Par contre tu risques quelques "lézards" avec une config scsi en T. |
ca veut dire periph en interne & en externe ????
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:13:57
J'ai du scsi et je ne pense pas que tu puisses utiliser tes deux peripheriques sur les deux entrees une interne et l'autre externe sauf si tu adaptes a ta chaine entre le graveur et la carte un adaptateur scsi 50 broches .
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:15:23
ca veut dire carte scsi au milieu de deux segments (donc interne et externe par ex.)
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:15:44
Duncan Mac Leod a écrit : |
en gros oui, plus precisement, en "T" cela veux dire que la carte SCSI ce trouve au "milieu" des 2 periphs
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:16:46
ixemul a écrit : |
c bien je que je penser sur le Scanner il y a deux prises DB25
mais d'origine le scanner fonctionné avec une carte SCSI basique en ISA et il n'y avait rien sur le 2éme port..
sinon en interne c constitué comment un terminateur SCSI
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:18:12
Regarde les configs "adaptec " et la tu verras que tu ne peus pas le faire.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:19:27
une terminaison, c soit un petit adaptateur a mettre sur le dernier connecteur de la nappe, soit un peripherique qui te permet de faire cela (un cavalier a positionner selon le peripherique)
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:20:34
Par contre tu peus l'adapter avec un adaptateur toujours si tu veus pas mettre une autre carte mais il faut desactiver la terminaison du scan
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:22:06
j'ai trouver le PDF de ma carte effectivement sur le schéma d'une chaine en T il fo 1terminaison en interne et en externe
du coté interne c bon le graveur c un cavalier
mais pour le scanner PB on é dimanche il me fo un terminateur SCSI DB25 mais ou le trouver ???
on peut s'en fabriquer un ?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:27:31
c'est possible d'en fabiquer un, c'est fait avec un réseau de resistances qui termine chaque fil du bus. tu peut trouver des pdf avec les scémas mais bon en db25 les terminateurs ne coutent pas très cher alors
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:28:41
Duncan Mac Leod a écrit : j'ai trouver le PDF de ma carte effectivement sur le schéma d'une chaine en T il fo 1terminaison en interne et en externe |
une terminaison SCSI, surtout DB25, ca se trouve dans n'importe quel bonne cremerie info (pour une somme modique entre 0?, cas d'un revendeur sympa connaissant bien sa clientelle, à 15? pour les moins scrupuleux
), sinon, a construire soit meme, ca vaut pas le coup (entre le prix du connecteur DB25, les 5 resistances qu'il faut souder et le temps perdu pour faire qque chose d'artisanal qui n'en vaut pas vraiment le coup....)
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:33:10
justement j'ai tout ce k'il me faut
des prises DB 25
toute la série des résistances de 0.1ohm a 8Mohm
le fer a souder sur la table a coté du PC
t'aurait pas un schéma ??????????
c assez urgent je doit scanner des docs pour lundi
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:05:47
je ne trouve pas mon bonheur
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:18:32
oui j'ai regardé meme ds la section débutant
je vais essayé de me débrouiller
j'ai trouver l'affectation des broches on verra bien si je peut adapter les schémas
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:27:42
c'est quoi ce mensonge en l'air là?
tu vas dire dans pas long que c'est mieux d'acheter une manette verte pour jouer?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 13:02:41
kelqu'un a t'il un schéma pour faire un terminateur en DB25 ???
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:55:23
j'ai un probléme SCSI
config:
abit KR7A Raid + XP 2000+
windows XP pro
Carte SCSI promise SCSI Plus
Graveur Yamaha SCSI Interne
Scanner SCSI Externe
j'explique la configuration SCSI
la carte SCSI et relié en interne au graveur, ce dernier est en ID3 et la terminaison est dessus
en externe un scanner ACER 310s est relié avec un cable DB25 SCSI en ID5
tout est bien détecté par le Bios de la carte SCSI
le probléme survient lors du boot de Windows XP
---------> IMPOSSIBLE DE BOOTER
j'avais penser a une mauvaise terminaison !!
merci de m'éclairer ma lanterne
tu te rends compte si on avé pas perdu 1h15 on seré la depuis 1h15 (c) jojo national Paris Dakar 2002...
