PB sortie TV 6600GT => pas d'image ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2005 à 17:04:55
aie
moi j'ai eu ca sur mon ancienne 9600pro
le control panel ATI me permettais d'activer la TV meme cable debranché alors que normalement le choix etait grisé
==> carte HS et SAV pour mon cas
maintenant toi pour nvidia ... si avant ca marchait et plus maintenant ... ben ecoute essaye deja une autre CG si c'est possible tu verras si c'est un pb soft ou un pb hard
Marsh Posté le 09-04-2005 à 17:33:28
t'as pas l'air convaincu... desolé hein mais faut isolé le pb: soit c'est soft, soit c'est hard
essayer une autre CG (quand c'est faisable) permet d'en deduire plusieurs choses
si ca marche c'est ta CG qui est HS
si ca marche pas c'est soit la TV ou la connectique , sois un pb Soft windows ou drivers
mais pour avoir connu la meme chose (mais sur de l'ATI) je dirais pb hard
Marsh Posté le 09-04-2005 à 17:53:55
non, je ne suis pas convaincu !
mais bon tu as raison, il faut tout tester
Marsh Posté le 09-04-2005 à 18:17:51
Bon alors avec une Ti4200 => OK.
Avec la 6600GT => toujours pas.
Je teste avec le SVHS => OK, mais noir & blanc !
Donc, c'est le cordon HDTV qui serait foireux !
Marsh Posté le 09-04-2005 à 19:01:26
je comprends pas trop ta logique
ca marche avec la TI et pas avec la 6600GT et ce avec 2 cordon et t'en deduit que c'est le cordon qui foire? j'ai pas suivi la
edit
d'abord tu parles de quoi? y'a 2 type de cables: RCA ou SVCD
c'est quoi le rapport avec SVHS
Marsh Posté le 09-04-2005 à 19:13:39
OK : ma 6600GT est livree avec un cordon sur lequel tu as toutes les sorties : SVCD, RCA et HDTV.
Si je branche sur le svcd => ok, mais pas sur le rca.
Le probleme, c'est que la longueur du svcd est trop courte pour arriver a la tele, contrairement a mon cable rca.
Par contre, avec ce meme cable rca et ma Ti4200, ca fonctionne.
Donc je suppose que c'est mon fameux cordon qui est foireux ...
(j'essaie de te trouver une photo de ce cordon)
Marsh Posté le 09-04-2005 à 19:20:15
ben si RCA + 4200 ca marche je doute que ce soit le cable RCA
par contre si SVCD + 6600 ca marche...
hum pt'et plus un pb de format/frequence/resolution ou que sais-je lié a ta 6600
non la je peux pas t'aider plus
Marsh Posté le 09-04-2005 à 20:16:18
j'ai trouve une photo, certes pas top, du fameux connecteur :
http://www.overclockercafe.com/Rev [...] G/1001.htm
Marsh Posté le 10-04-2005 à 09:27:13
bon, j'ai teste dans un autre PC, avec une autre tele => memes problemes.
Conclusion, je crois que je suis bon pour un nouveau sav ...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 16:00:19
oui je vois le type de connecteur
donc attends
SVCD + 6600 ok
cable SVCD-RCA + 6600 ko
et les 2 cables fonctionnent avec ta 4200?
hum dur dur
quand tu dis nveau SAV t'as deja eu un SAV?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 17:45:02
Pour le SAV : j'ai eu entre les mains en moins de 1 mois :
- 1 6600GT albatron => rendue car pb
- 1 6600GT inno3D => rendue car Hs
- 1 6600GT chaintech => rendue car pb en 3D (ramages => pb de surchauffe j'imagine ...)
- ma 6600GT.
ensuite, 2 claviers DiNovo et 3 routeurs WIFI
Bref, je commence a etre blinde la
Sinon, j'ai trouve une "feinte" : j'utilise la sortie svcd + adaptateur vers rca. Pour le pb du noir et blanc, j'ai utilise la technique des fils reliant les trous du svcd.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3#t3985802
(plus simple )
Mais bon, c'est une solution qui ne me convient que moyennement ... donc je pense que je finirai par contacter le sav ...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:53:59
pt'ain change ton alim
LC power c'est acceptable mais vu ta config tu devrait prendre une VRAI marque
Marsh Posté le 13-04-2005 à 07:20:28
Ce n'est pas l'alim
Je l'ai eu APRES la serie des 6600GT, et elle n'a aucun rapport avec le clavier et les routeurs ...
Donc, je ne vois pas le rapport
Marsh Posté le 09-04-2005 à 16:37:45
J'ai un soucis avec la sortie tv de ma 6600GT. Je n'arrive plus a avoir d'image sur la tele.
Je ne comprends pas pourquoi !
Ca me l'avait deja fait, et puis ca a remarche, et maintenant, plus rien
J'ai tout simplement un ecran noir ... (la tv)
Je precise que la tele n'a a priori pas de soucis, et que j'ai desinstalle et reinstalle les drivers ...
Y a-t-il une option cachee que je n'aurais pas vue ?
Autre detail : il me propose du dual screen avec la tele, meme quand elle n'est pas branchee a la carte ! Normalement, ca ne devrait pas !
Bref, je ne comprends pas, et ne sais plus quoi faire
Merci de votre aide
