PB materiel: install XP sur new config en C2D. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2007 à 11:14:11
qu'entends tu par "juste le chargement des drivers SATA RAID"? Tu veux dire pendant l'install, après avoir mis les drivers sur disquette?
SI c'est le cas, teste ta ram sous memtest, il est possible qu'elle ait un souci
Marsh Posté le 27-08-2007 à 11:14:21
Jette un coup d'oeil la-dessus, peut être que ca t'aidera ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 11:18:02
Problème de bios d'après moi... Change tes paramètres DD...
Marsh Posté le 27-08-2007 à 11:25:52
oki...
mais V voir ce que je trouve dans le bios (en francais ) de la P5WDH... mais je vais galerer vu mais connaisances.
sinon, Merci babas, C en effet le meme msg d'erreur. pourtant vu que ca me fait le pb avec tout dique dur je pensais que c'était autre chose. je vais faire un meme test aussi mais C long car je n'ai qu'un lecteur diquette et clavier pr 2 pc lol...
Marsh Posté le 27-08-2007 à 10:51:09
Bonjour, j'ai acheter tout ca très récement sur HFR:
P5WDH Deluxe
C2D E6400
2X1 GO G skill PC6400
8800GTS 320mo
Raid 0 raptor 74Go 16Mo
Le tourt bien au frais avec bon boitier et bonne alim.
QUand je ve installer XP dessu, j'ai un écran bleu d'erreur qui s'affiche apres le chargement des drivers SATA RAID. voici le détail de l'erreur:
STOP: 0x0000007b (0xF78DA63C, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
J'ai essayer avec chacun des deux raptors séparement sur différents ports sata... rien à faire. j'ai ensuite essayer avec un DD IDE et idem nivo erreur. donc je suppose que ca ne vient pas du HDD ?
bref Help.
MErci.
PS: je me suis mis dans cette catégorie car je pense que c'est un pe configuration materiel. pas direct de XP
