PC reboot aleatoirement depuis que j'ai 9800 PRO ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:55:17
Avant de mettre ta 9800 tu as desinstallé l'ancienne carte depuis win ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:57:01
Oui, j'ai formate la partition Windows XP, et reinstaller l'OS
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:00:19
Et c'est uniquement Far Cray qui fait planter ton ordi ? essaie avec d'autes jeux aussi
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:02:05
Essaie de débrancher ton modem USB pendant que tu joues pour voir si ce n'est pas lui qui est en cause. As-tu effectué toutes les mises à jours nécessaires de Windows via Windows Update?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:09:05
C'est vrai qu'hier soir quand j'ai joue a Far Cry j'avais debranche tous les peripheriques (lecteur, graveur et MODEM), j'y ai joue que 20 minutes et je suis retourne sous Windows, et ensuite j'ai branche le modem et lancer Emule, apres vous connaisser la suite ....
Effectivement il faudrait que j'essai de jouer plus longtemps a Far Cry sans le modem et que je reessai avec le modem pour pouvoir comparer !
Tu penses que le modem pompe trop de jus ou bien il y a un bug connu pour ce modem ?
Oui
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:19:10
knop72 a écrit : Non je n'ai jamais essaye d'o/c |
l'alim ? tu as quoi comme tensions en charge ? (débrancher des périph c'est pas la solution ultime)
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:25:52
Avec ASUS Prob:
12.5V
Hier j'ai jouer a Far Cry et apres etre revenu sous Windows, j'ai verifie les variations de Tensions, et tension constante a 12.5 V
(par contre je n'ai pas verifie quand tous mes periph sont branches)
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:31:05
extraterrestre a écrit : Et le driver de ton modem est à jour? |
Bonne question, je pense avoir les drivers d'origines, par contre avec ces drivers et mon anciennes config (CG Radeon 7500), je n'avais aucun probleme ! Je vais quand meme updater le driver SAGEM.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:33:07
crane a écrit : Tu peux essayer une autre version des catalyst |
Tu me conseil quelle version de CATALYST ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:34:10
aucune en particulier, mais par exemple chez nvidia y'avai des problèmes de certains drivers avec certaines cartes, donc pourquoi pas chez ati... essaie simplement avec une autre version et regarde si ca le fait encore
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:34:38
Ou alors reinstalle ceux que tu as et reinstalle DX9b juste après
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:46:21
J'ai exactement le même problème que toi. En fait, je n'avais aucun problème du genre jusqu'à tout récemment, quand j'ai changé mes barrettes de mémoire. Avant, j'avais 2 barrettes de OCZ PC3500 256 MB, et c'était stable mais Far Cry ramait au max, malgré ma 9800 Pro.
Voir ce message :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5789-1.htm
D'après ce que je comprends, MEMTEST dois rouler au moins 48 heures pour réussir à faire chauffer les barrettes suffisemment afin de détecter une erreur. Il y a probablement une incompatibilité entre les barrettes et ta carte-mère, ou un problème de voltage. Essaie de jouer sur le voltage de la RAM dans le BIOS, ça va peut-être régler le problème. Sinon, essaie avec les barrettes mémoire d'une autre marque.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:57:46
GrizzzlyBear a écrit : J'ai exactement le même problème que toi. En fait, je n'avais aucun problème du genre jusqu'à tout récemment, quand j'ai changé mes barrettes de mémoire. Avant, j'avais 2 barrettes de OCZ PC3500 256 MB, et c'était stable mais Far Cry ramait au max, malgré ma 9800 Pro. |
Tu as quoi maintenant comme barrette memoire (de la noname) ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:59:40
knop72 a écrit : Tu as quoi maintenant comme barrette memoire (de la noname) ? |
Excuse moi, j'avais pas vu :Corsair TWINX512-3200C2PT
Pourtant c'est de la bonne marque !!! c'est bizarre !!
Marsh Posté le 25-06-2004 à 11:05:04
J'ai une barrette de 512Mo DDR 400 en noname, mon BIOS est cadence
a CPU frequency : 166 Mhz
coef : x 13
Par contre je dois avoir les parametres par defaut pour ma barrette car je n'ai jamais modifie voltage de la RAM etc ...
Donc est-ce que quelqu'un peux me donner des indications sur ce que doit mettre ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 13:04:41
knop72 a écrit : Excuse moi, j'avais pas vu :Corsair TWINX512-3200C2PT |
Et oui, j'ai acheté cette marque justement parce que je voulais être sûr d'avoir de la qualité et éviter les problèmes. Tout un résultat n'est-ce pas ?
Pour le voltage de la RAM, par défaut il est au plus bas (me souviens pas combien ça fait). Monte-le d'un cran et fais quelques tests. Si il est déjà trop haut, essaie de le baisser au minimum. L'important c'est de régler le problème en supposant ça :
1) le signal électrique des RAM n'est pas assez fort, alors on augmente le voltage;
2) les barrettes chauffent trop parce que le voltage est trop fort, alors on baisse le voltage.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 08:34:31
Pour faire avancer le pb, j'ai essaye plusieurs manip sans succes :
- Je sais que ca ne vient pas de l'alim Enermax 300W car un copain ma prete son Alim Enermax de 460 W
-> ca plante pareil
- Ca ne viens pas de mon modem USB Sagem Fast 800 car brancher ou pas
-> ca plante pareil
- J'ai remis le dernier BIOS pour ma carte mere (1007)
-> ca plante pareil
- J'ai aussi repasser MemTest car j'ai de gros doute sur ma barrette memoire noname mais aucune erreur !!
Chose importante j'ai desactive le redemarrage automatique pour avoir le fameux ecran bleu Windows et quand ca plante j'ai l'erreur:
MACHINE CHECK EXCEPTION error 0x9C
ou bien un ecran bleu tout bleu c a dire sans aucun texte !
Avez vous d'autres pistes ? Est-ce que vous pensez que ca peut etre interressant si je diminue la frequence de mon CPU (de 166 Mhz a 133) et que j'augmente le coef (x13 a x16 )?
Merci d'avance car je ne sais plus quoi faire .
Chris.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 09:44:00
il se pourrait que j'ai le même problème
boîtier grand tour 4 ventilo 80mm
a7n8x deluxe rev1.04
barton 2500+ bus 166 rad ventec aéroflow
radeon 9800pro HIS excalibur (qui remplace une radeon 8500 powercolor128mo)
alim enermax 550w double ventilo
chaine scsi HDD en rack ventilé
chaine scsi dvd + graveur
2x512mo ddr
Pas de problème avant avec ma radeon 8500,mais après remplacement de la 8500 par la 9800 et une réinstall complète de win xp+sp1 j'ai jouer a midtown madness et au bout de 10mn de jeux,le pc a rebooté !
j'ai pensé a un problème de T° puisque c'était samedi après midi,mais il se peut que ça soit le même problème que toi !
Marsh Posté le 30-06-2004 à 09:50:16
Ouais moi aussi mon Pc reboot aléatoirement uniquement quand je joue à FarCry (alimEnermax 460 W, 5950 ultra,2*256 Mo Samsung)...Je ne comprends pas. Je dirais que c'est plutôt lié au jeu car sur d'autres jeux RAS
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:28:54
Est-ce que vous pouvez activer l'ecran bleu (ds System-> Performance etc.. decocher redemerrage automatique) et me dire si vous avez le meme message d'erreur ?
Merci.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:57:20
MACHINE_CHECK_EXCEPTION 0X9C
http://www.experts-exchange.com/Op [...] 42289.html
I am having a problem with my computer, it randomly shuts down.
I get a few Stop errors:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0XD1 and 0XA
I have switched memory sticks, and video cards.
I took the mini dump of the last crash and put it through WinDbug and got the results listed below.
Is there anyone who can help me decipher what it means?
Any help would be appreciated.
MACHINE_CHECK_EXCEPTION (9c)
A fatal Machine Check Exception has occurred.
KeBugCheckEx parameters;
x86 Processors
If the processor has ONLY MCE feature available (For example Intel
Pentium), the parameters are:
1 - Low 32 bits of P5_MC_TYPE MSR
2 - Address of MCA_EXCEPTION structure
3 - High 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
4 - Low 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
If the processor also has MCA feature available (For example Intel
Pentium Pro), the parameters are:
1 - Bank number
3 - High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error
4 - Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error
IA64 Processors
1 - Bugcheck Type
1 - MCA_ASSERT
2 - MCA_GET_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing MCA.
3 - MCA_CLEAR_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing MCA.
4 - MCA_FATAL
FW reported a fatal MCA.
5 - MCA_NONFATAL
SAL reported a recoverable MCA and we don't support currently
support recovery or SAL generated an MCA and then couldn't
produce an error record.
0xB - INIT_ASSERT
0xC - INIT_GET_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing INIT event.
0xD - INIT_CLEAR_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing INIT event.
0xE - INIT_FATAL
Not used.
2 - Address of log
3 - Size of log
4 - Error code in the case of x_GET_STATEINFO or x_CLEAR_STATEINFO
Arguments:
Arg1: 00000001
Arg2: 805366f0
Arg3: b2000000
Arg4: 00000175
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x9C_IA32_GenuineIntel
MODULE_NAME: Machine_Check
IMAGE_NAME: Machine_Check
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 806aed8f to 804f4103
STACK_TEXT:
805366c8 806aed8f 0000009c 00000001 805366f0 nt!KeBugCheckEx+0x19
805367f4 806abc3e 80042000 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandler+0xdb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
STACK_COMMAND: kb
BUCKET_ID: 0x9C_IA32_GenuineIntel
Followup: MachineOwner
sil y en a qui comprennent quelque chose
Marsh Posté le 30-06-2004 à 14:27:50
Zigzag a écrit : Ouais moi aussi mon Pc reboot aléatoirement uniquement quand je joue à FarCry (alimEnermax 460 W, 5950 ultra,2*256 Mo Samsung)...Je ne comprends pas. Je dirais que c'est plutôt lié au jeu car sur d'autres jeux RAS |
D'après moi c'est ta RAM, les Samsung n'ont pas la meilleure réputation qui soit. Far Cry utilise probablement des décalages de bits très complexes qui ne sont pas toujours bien testés sur les barrettes de RAM. La plupart des RAM sont stables avec Far Cry (par exemple les OCZ).
Conseil : offre-toi une paire de Corsair PC3200 LLPT (surtout pas les C2PT car elles plantent comme les Samsung) et tu n'auras plus de problèmes. Si tu optes pour une paire de 512 Mo (donc 1024 Mo au total, en dual channel), tu sauteras de joie. Désactive le swap file de Windows, augmente le AGP Aperture Grid à 256 Mo (dans le BIOS) et tu seras sûr que Far Cry va exploiter à fond ta RAM et qu'il ne ramera pas !
Pendant le jeu, si tu es sur XP, tes 1024 Mo seront occupés à environ 75%.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:03:44
Stop de dire ke la Samsung c'est de la merde. Ok si c'est pas de l'orignal mais si ca l'est c'est de l'excellente ram. J'ai 1go de Samsung et une 9800pro et Farcry tourne nikel en 1152 aniso 8X. Moi j'dis que c'est son alim de 300W qui lache en chauffant. Son alim arrive a suivre pendant qu'elle est a bonne température puis chauffe de plus en plus dut au pompage de jus de la 9800pro et PAF l'alim coupe tout avant de cramer elle meme.
Moi je verrai donc plutot ca!
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:49:17
groskachou a écrit : Stop de dire ke la Samsung c'est de la merde. Ok si c'est pas de l'orignal mais si ca l'est c'est de l'excellente ram. J'ai 1go de Samsung et une 9800pro et Farcry tourne nikel en 1152 aniso 8X. Moi j'dis que c'est son alim de 300W qui lache en chauffant. Son alim arrive a suivre pendant qu'elle est a bonne température puis chauffe de plus en plus dut au pompage de jus de la 9800pro et PAF l'alim coupe tout avant de cramer elle meme. |
Ce n'est pas l'alim car j'ai essaye avec une alim enermax de 460 W et j'ai toujours le pb
Marsh Posté le 01-07-2004 à 09:15:39
Hier soir j'ai essaye d'Underclocker mon PC
CPU frequency : 166 Mhz -> 133 Mhz
coef : x13 -> x13
Donc j'ai reduit les acces a la RAM et ca l'air de marcher donc effectivement ca doit venir de ma barrette RAM noname.
Je vais essayer de recuperer une barrette de marque pour faire un
essai, je vous tiens au courant.
PS: pour tout ceux qui on des ecrans bleus, je leur conseil comme moi d'installer WinDbg qui permet de faire une analyse de l'erreur et de donner des pistes tres interressantes (moi il m'a dit que c'etait une erreur hardware)
Pour plus de details voir //www.laboratoire-microsoft.org/articles/teched_2002/4/
Marsh Posté le 01-07-2004 à 09:20:46
knop72 a écrit : Hier soir j'ai essaye d'Underclocker mon PC |
Juste pour dire comme GrizzzlyBear, memtest ne sollicite pas autant qu'un jeux comme Far Cry donc c'est pour cela que meme en fesant 2 ou 3 passes je n'avais aucune erreur sous memtest !
Marsh Posté le 01-07-2004 à 10:36:17
j'ai vu que tu avais essayé une enermax 460W.
Moi j'avais essayé une ali enermax 420w et je l'ai rendu car les tensions etaient trop variables et ca me plantait mon PC qd je faisais des tests d'overclocking un peu poussés.
Avec une fortron 350W j'ai plus de pbs.
Ta tour etait-elle bien ventilée?
As-tu essayé de baisser ta resolution a Far cry et de desactiver les options gourmandes pour faire moins chauffer ta carte graphique?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 14:26:37
knop72 a écrit : Juste pour dire comme GrizzzlyBear, memtest ne sollicite pas autant qu'un jeux comme Far Cry donc c'est pour cela que meme en fesant 2 ou 3 passes je n'avais aucune erreur sous memtest ! |
he he Quand j'ai fait mes tests avec mes Corsair 3200C2PT, il a fallu je ne sais plus combien de "passes" avant qu'une erreur soit détectée ! Plusieurs heures de test, il était rendu à genre 43 passes !
Résultat : j'ai demandé un numéro de RMA à Corsair et je leur ai envoyé les barrettes ! Ils vont m'en envoyer de nouvelles sous peu. J'espère qu'ils m'enverront des 3200LLPT, tel que je leur ai demandé.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 13:18:57
je rebondi sur le sujet pour signaler que j ai le meme probleme
une A7N8X et 9800Pro, et mon PC s eteins tout seul, au bout de 10 minutes, comme au bout de 40 c est aléatoire, il ne plante pas, mais tout s eteint net, reste plus que la diode en facade... Bref j ai changé d alim, les ventilos, le bios, reinstallé XP, changé le CPU, changé la RAM, rien n y a fait je ne pouvait pas me résoudre a ce que ce soit ma 9800... et pourtant c est le cas, j ai en ce moment une 9600Pro et ni far Cry ni COD ne me font planter, j ai joué enfin toute la nuit, et ca faisait longtemps, et TOUT VA BIEN !!!! et c est une excellente nouvelle Ma 9800 me manque car il est clair que la 9600 ne l egale pas... Bref c'était ma petite expérience...
Marsh Posté le 03-07-2004 à 14:08:36
Moi en ce qui me concerne mon pc ne reboot pas mais retourne sous windows lorsque je joue à farcry et ce depuis que j'ai essayé de monter les niveaux de détails et que j'ai installé les catalyst 4.5...serais-ce un pb de surchauffe de ma CG, ou alors du coup elle pompe plus sur l'alim qui n'arrive pas à suivre (300 watt) encore que si ct l'alim je pense que mon pc rebooterais completement et ne ferais pas uniquement un retour windows...
enfin bref, je vais faire differents tests...et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:34:37
noctus a écrit : Moi en ce qui me concerne mon pc ne reboot pas mais retourne sous windows lorsque je joue à farcry et ce depuis que j'ai essayé de monter les niveaux de détails et que j'ai installé les catalyst 4.5...serais-ce un pb de surchauffe de ma CG, ou alors du coup elle pompe plus sur l'alim qui n'arrive pas à suivre (300 watt) encore que si ct l'alim je pense que mon pc rebooterais completement et ne ferais pas uniquement un retour windows... |
j'ai le meme prob que toi sauf que moi je n'ai pas meme pas la chance de jouer réellement car mon pc revient a windows au moment de la video dintroduction ou lon voit jack ds la caverne...
pourais on discuter de cela sur messenger (alexislederer@msn.com)
Marsh Posté le 04-07-2004 à 09:40:34
j'ai dj fait tourner memtest 1 we sans une erreur, pourtant, excepté avec une augmentation de voltage cpu, il ne tient pas 4 passes de prime, et s'arrête en cours de test occt... donc memtest ce n'est pas la panacée surtout quand on cherche l'origine du probleme... le mieux c'est encore de tester en interchangeant du matériel.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 10:26:41
Bon si ça peux aider...j'ai remis mes catalyst 4.1 au lieu des 4.5 ou 4.6, j'ai également remis ma ram en cas3 @ fsb 133 au lieu de cas2.5 @ fsb 166...bon en gros j'ai tout remodifié d'un seul coup donc difficile de savoir d'ou venait le problème, tjs est-il que je viens de faire 1h00 de farcry et pas de retour sous windaube.
Mais je crois que mon problème venait des driver
Marsh Posté le 04-07-2004 à 10:51:51
Moi je pense que ta 9800 pro rajoute quelques degrés dans ta tour et que c'est la raison pour laquelle ton pc plante.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:45:22
(est-ce que le modem ADSL sagem consomme beaucoup ?)
Tout d'abord ma config:
AMD 2700+
A7N8X deluxe rev2.0
1 barrette 512 DDR (no name)
9800 Pro mediamax
1 DD 120Go
1 lecteur DVD
1 graveur DVD
Alim 300 W enermax
Depuis que j'ai achete une CG 9800 Pro mediamax, j'ai de gros probleme avec mon PC. Celui ci reboot souvent quand je joue a Far Cry (des fois au bout de 2 min ou bien 30 min, des fois pas c'est aleatoire). Je n'ai pas o/c le CPU et la CG, et les temperatures sembles correctes (CPU a 50C).
J'ai passer memtest sur ma barrette pendant 5h et aucune erreurs !!
J'ai installer les derniers drivers nForce et Catalyst, par contre mon BIOS de ma carte mere n'est pas a jour (c'est le 1005)
Est-ce que vous pensez que mon probleme peux venir de l'alim trop juste ? En pensant que c'etait l'alim, hier soir j'ai debranche le lecteur DVD et le graveur et lancer Emule quand je suis revenu ce matin le PC avait rebooter dans la nuit
Si vous avez des pistes je suis preneur, merci de votre aide.
Chris.
