Kit évo PC vs Alim watt
Kit évo PC vs Alim watt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2012 à 21:14:09
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous suite à une panne pc HP G5231 fr (oh joie, un pc constructeur ). Pour info : AMD Athlon II x2 220 inside.
verdict d'un pro CM HS...
Il me proposa donc de changer la CM par un kit évo (soit disant tout aussi performant que ma config initiale) comprenant :
- CM asus M5A78L M 5 LX3
- Kingston 4go DD3
- CPU AMD Sempron 145 (..... no comment)
- Nvidia 520GT 1go
Première minute d'utilisation et............ sa rame !!
Le CPU Sempron est largement inférieur aux performances du Athlon II ! (Logique!)
Après quelques recherches, mon athlon pouvait belle et bien se mettre sur la nouvelle CM Asus (alors que le vendeur m'assura le contraire...) Socket AM3 apparemment.
Questions :
1) Pouvez vous me confirmer la compatibilité du AMD Athlon II x2 réf : ADX220 OCK22GM et de la CM Asus M5A78L MLX3
2) L'alim BEQUIET 350 W sera t'elle suffisante pour la config :
- Kingston 4go DD3
- CPU AMD Athlon II x2 220
- Nvidia 520GT Gigabyte 1go
- DD 500 go
- Graveur DVD
- x5 USB
- x1 ventilar CPU
- x1 ventilar boitier arrière
3) Si je remet le CPU Athlon dual core, dois-je obligatoirement changer de ventilar pour le refroidissement ?
Merci d'avance
Greygoose
Marsh Posté le 13-08-2012 à 21:34:24
Athlon IIX2 220(ADX220OCK22GM),2.8GHz,512KB,rev.C3,65W,SocketAM3  compatible asus m5a78l mlx3 ton alim sera suffisante le x2 220 est un 65watt pour le ventilo faut mieus mettre l'origine du x2 il doit être plus performant que celui du sempron un conseil largue ton vendeur il est nul.
http://ie.asus.com/Motherboards/AM [...] _LX3/#CPUS
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 13-08-2012 à 21:44:17
Merci pour ta réponse peremumuch et ton conseil pour le vendeur  :lol:
Je vais en profiter pour changer le ventirad pour http://www.ldlc.com/fiche/PB00100938.html
Celui d'origine assez bruyant.
Enfin, penses tu que la config est assez performante pour faire tourner des jeux récents ? Ou dois-je me tourner vers un AMD x4 obligatoirement ?
Thanks d'avance
Marsh Posté le 13-08-2012 à 21:48:03
Bonsoir
Pour faire tourner, en détails très faibles, options graphiques désactivées, et à 30 images par seconde au mieux des jeux comme Oblivion ou fallout new vegas, oui...
J'ai une config similaire comme PC Home cinéma, il ne faut pas lui en demander trop à ce brave Athlon...c'est un processeur type bureautique, et la carte graphique Gt 520 n'est pas du tout faite pour les jeux, mais pour afficher un bluray sur la TV...
Un AMD Phenom II X2 550 est un minimum aujourd'hui pour jouer, quand à la carte graphique, en dessous d'une AMD 6850, ce n'est pas vraiment la peine de vouloir jouer...Problème : ce matériel ne se fait plus en neuf...
Marsh Posté le 13-08-2012 à 21:51:33
Bonsoir alein,
C'est bien ce que je pensais... C'est qu'il est déjà vieux ce brave PC et les composants vite dépassés  :pt1cable:
Je vais m'en contenter pour l'instant et le finir en attendant les fêtes de fin d'année et un prompt remplaçant !  :lol:
Marsh Posté le 13-08-2012 à 21:54:19
Disons que l'athlon II est passablement utilisable pour du jeu, je le faisais bien il y a 3 ans avec des concessions sur la qualité graphique aussi, mais la carte graphique, elle, ne peut vraiment rien donner pour une telle fonction...Mais c'est un certain investissement...
Marsh Posté le 13-08-2012 à 22:08:50
Il ne mérite aucun investissement de plus ce PC  :lol:
Il laissera sa place à un portable Asus UX32vd en i7 qui correspond mieux à mon usage :ange:
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:15:32
Re bonjour,
Tout est ok avec mon cpu. Et verdit, le athlon 220 marche bien mieux que le sempron 145 !
Par contre le ventirad CPU tourne à bloque !!! 42500 rpm, j'ai l'impression d'avoir une turbine d'avion dans mon salon... :lol:
J'ai bien essayé de changer avec speed fan mais je galère...
Merci pour votre précieuse aide.
