PC qui ne s'allume plus-besoin de votre aide
PC qui ne s'allume plus-besoin de votre aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:09:30
Voila, mon probléme est simple : Lorsque j'appuis sur le bouton marche de mon PC, rien ne se passe, meme pas UC qui s'allume. Qu'est ce qui est défectueu sur mon PC, SVP ? Merci d'avance pour votre aide... :)
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:28:42
La diode de la carte mère s'allume ?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:32:54
En générale soit le ventillo CPU ou alim!!
Marsh Posté le 25-10-2005 à 17:54:38
non il n'y a pas de diode qui s'allume sur la carte mére.
Qu'est ce que le CPU ?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 17:59:09
ton processeur...
Je pencherai plutot pour une alim moi, si t'as pas de diode d'allumée sur ta carte mere.
( ou ton cable d'alim débranché, uo une panne de secteur :D )
Marsh Posté le 25-10-2005 à 18:11:51
ok merci,
ou trouver une nouvelle alim ? mon ordi en panne est un Packard Bell (ref 2502c) .
faut il absolument une alim d'origine ? comment choisir une nouvelle allim ?
Merci pour votre aide, c'est formidable ce site.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 18:13:25
Y a t il un moyen de verifier avec certitude qu'il s'agit bien de l'alim ? peut etre avec un testeur de tension ?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 18:41:17
Un logiciel comme OCCT ca va pousser ton ordi et ses tensions dans leur retranchements c'est un indicateur, et un voltmetre (~15€) cela te permet de connaitre la tension réelle de ton alim en idle et en pleine charge.
Message édité par MrRogue le 25-10-2005 à 18:41:33
Marsh Posté le 25-10-2005 à 19:02:26
bien joli tout ça, mais comment il fait si son ordi ne démarre plus ??
euh ouais mais il demarre pas son pc :/
edit : grillade du chef :/
Message édité par patapouf93 le 25-10-2005 à 19:02:52
Marsh Posté le 25-10-2005 à 19:11:38
Moi je dit que ca ne peut être qu'un probleme d'alim, car meme sans cpu ou avec un cpu grillé, l'UC s'allume mais avec un écran noir et la en l'occurence rien ne s'allume. Ca peut aussi venir du cable d'alimentation ou du secteur comme ca a été dit précédement.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 14:25:41
t'as fait des modifs ??? ajout de perif, connection sur ports usb,
sur power rien du tout ne s'allume, meme pas ventiation de l'alim?
verifi tes fusibles, tableau edf , mais aussi sur une eventuelle mutiprise qui en serai equipée, et dans PC, parfois accessible depuis l'exterieur au niveau de  la prise d'alimentation (il y a peut etre eu une petite surtension de la par de edf qui me doivent une alim , carte scsii et HDD 10000tr/min)
Sinon, verifit deja si ton alim peut s'alumer toute seule deja, pour ca, éteind et debranche l'alim, debranche la de tous tes perif , carte graphique et carte mere, et sui la demarche suivante
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
http://www.adnpc.net/dossiers/54/images/1_1.jpg
Noublit pas de brancher un ventilo par exemple, puis y plus qu'a la r'allumer
Si elle ne s'allume pas, c'est que tu a trouve une source a ton probleme :bounce: ;  assure toi bien que le fusible qu'elle contient n 'est pas grille, sinon, va falloir la changer :cry:
