Un PC qui ne s'allume que quand il veux !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2003 à 23:34:37
cest pas la protection cpu contre les surchauff dans ton bios pas hasard ou un pb du ventilo du cpu
Marsh Posté le 09-09-2003 à 23:47:02
ça ressemblerais bien à un souci de chaleur, tu es sur d'avoir mis ton ventrirad à l'endroit et de la pate thermique (c'est le truc d'origine Amd?)
Marsh Posté le 09-09-2003 à 23:48:44
et un reset cmos tu as rien touché avant de changer de processeur???
l'ancien T-bird etait pas en 100 de fsb? (question comme ça)
Marsh Posté le 10-09-2003 à 00:03:00
une fois moi sa me la fais sa vener en fait du bouton marche arret qui deconner regarde si sa vien pas de sa !!!
( en branchan le bouton reset a la place du power switch!!!)
voila
Marsh Posté le 10-09-2003 à 10:13:31
merci pour vos réponse :
- le CPU 1200 était aussi en fsb 133 donc de ce coté pas de changement
- pour la chaleur du CPU c'est pas ça non plus il est à 41° (j'ai un monitoring)
- Pour le bouton HS c'est pas impossible !! je vais essayer ça si je peux merci !
Je vous tiens au courant dès que j'ai testé
Marsh Posté le 10-09-2003 à 11:25:01
a vue de nez les causes les + probables :
- bouton hs
- alim hs
- cm en contact avec le boitier (mal montée)
Marsh Posté le 10-09-2003 à 11:31:38
j'avais oublié : si tu as changé de proc, j'ai vu un cas similaire ya pas longtemps, il a fallu formatter pour que ça fonctionne (d'habitude on le fait pour un changement de cm....)
donc si aucune solutions ne marchent.....
Marsh Posté le 10-09-2003 à 11:38:01
J'ai un petit problème similaire (désolé pour l'incruste):
Sur ma MSI K7T pro 2 (dernier bios à jour) avec mon duron 700, aucun problème pour booter alors que si je met un duron 1200, les ventilos tournent, les diodes des lecteurs s'allument pendant 3 secondes puis s'éteignent et pas de boot. Je suis alors obligé de faire un reset et cette fois ci cela boot correctement.
Des idées ??
Marsh Posté le 10-09-2003 à 11:46:45
bikerman a écrit : J'ai un petit problème similaire (désolé pour l'incruste): |
meme symptomes, memes suggestions.....
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:17:08
Vous aller rire !
j'ai changé une nappe ide sur laquelle est racordée mon lecteur DVD et le graveur CD et ...
Ohhhhhhh miracle !! ça fonctionne maintenant
Je comprends plus bien mais bon ça fonctionne
Si ça évolue (si ça recommence) je vous le dis
Marsh Posté le 11-09-2003 à 17:32:24
simdbad a écrit : Vous aller rire ! |
J' ai les memes symptomes que vous, et on est pas les seuls apparemment.
j' ai un vieil Athlon 700 avec 512 Mo sdram pc 133 et w2k sur une K7 Pro et depuis 1 mois, au bout de 2 minutes (grosso modo) il s' arretait.
J' ai change la nappe IDE qui reliait un HD et un lecteur DVD ce matin avant d' aller au boulot...Et j' ai laisse tourner 15 minutes sans problemes.
Je le fais tourner ce soir et je vous tiens au courant pour confirmer.
Etrange tout de meme ces symptomes qui sont apparus chez tellement de gens sur des configs si differentes...
A +
Marsh Posté le 11-09-2003 à 17:52:02
pfffff
il semble que le remplacement de la nappe ide soit une fausse alerte
le problème est toujours là ....
cependant j'ai plus d'infos car suite à cette fausse bonne nouvelle j'au pu constater que lorsque le PC est chaud et est fraicement éteint, il redémare sans problème.
Cependant quand il reste éteint longtemps (une journnée) et qu'il est bien froid le problème est à nouveau là
J'ai essayer d'inverser les bouton reset et demarage pour voir si c'était le bouton : hé ben non c'est po ca non plus
voilà il me reste à essayer une autre alim et après .... je sais plus trop.
Marsh Posté le 11-09-2003 à 17:58:24
Le coup du démarrage à froid, on le rencontre assez souvent.
A priori pb d'alim
Marsh Posté le 11-09-2003 à 17:59:49
simdbad a écrit : |
Bon, donc ne pas s' emballer...Zut !
Marsh Posté le 11-09-2003 à 18:36:12
Salut!
Quant tu as changé le cpu,est ce que tu as changé le ventilateur.Souvent pour amd le pb vient de la.
Sinon tester ta cm en dehor du boitier.
Marsh Posté le 11-09-2003 à 19:00:33
Citation : Salut! |
ouaip j'ai changé de ventilo pour qu'il soit compatible avec le CPU ... mais il ne sur-chauffe pas car ça monte à 41°.
des que je met la main sur une autre alim je testerai ça ...
Marsh Posté le 12-09-2003 à 09:48:23
Bon effectivement, fallait pas s' emballer...ca plante toujours.
J' ai commande une alim de 350 watt generique pour 25 euros, et je vous tiens au courant.
Dans une certaine mesure, cela fait plus de 3 ans que j' ai ce pc et je ne m' etonne qu 'a moitie de ces problemes...
A +
Marsh Posté le 13-09-2003 à 21:46:25
Bon !!
alors après avoir monté démonté changer cablé tout l'aprèm ... jen sais plus :
à priori 'est
pas les cartes PCI
pas les boutons du boitier
pas l'alim
pas le lecteur DVD ou graveur CD
pas le lecteur disquette
pas les HD
pas le CPU
J'ai changé des pièces et ça règle pas le prob
par contre j'avais 2 barettes de ram don une en 266 et l'autre en 333. J'ei viré celle en 333 mhz et là ça semble fonctionner ....
J'avais installer cette barette très récement et elle posais pas de prob mais, en informatique faut pas toujours voulais comprendre
Un conflit de barette .. pas impossible
Voilà je teste encore comme ça, j'espère que ça ira cette fois
Marsh Posté le 14-09-2003 à 19:06:43
Voilà donc encore une fois c'est pareil !
Il recommence à booter puis s'arrêter 3 sec après
donc c'est pas la ram non plus !
Bon je vais aveter un autre CM j'en trop mare cette fois !
Marsh Posté le 17-09-2003 à 18:34:34
simdbad a écrit : |
Bon, c' est pas l' alim non plus... ca vient donc de la carte mere ou du proc...
On aura tout essaye
Marsh Posté le 09-09-2003 à 23:32:13
Salut a tous,
j'ai un problème trop zarb !!!
quand j'appuis sur le bouton de demarage du PC, les ventilos, l'alim, les HD, Les lecteurs de CD, s'allument ... tout démare normalement.
MAIS car il y a un MAIS ! 3 secondes après, TOUT s'éteint à nouveau tout seul ! Oui oui il s'éteint tout seul.
Je comprends plus rien, il boot même pas sur le bios
Je suis obligé de m'y reprendre plusieurs fois( plus de 10 fois ) sur le bouton pour qu'il démare.
Ma config :
boitier Sonata 380 W
CM abit KG7 (avec derniere mise a jour)
CPU 2200+
Hd IBM60gxp 60go + IBM60gxp 40go
512 mo DDR ( 1 barette 266 MHZ et 1 en 333)
Lecteur DVD Liteon 16/48
Graveur CD Liteon 16/10/40
Carte graf GeForce 2MX
Carte réso 3com 10/100
Carte Audio SB128
J'ai essayé de virer des perifs et des cartes PCI au cas ou ce serai un gros conflit mais rien n'y fait, il ne demare pas mieux.
Le problème est apparu lorsque j'ai changé de boiter et que du même coup je suis passer du 1200 à 2200+.
J'ai mal brancher un truc ? ( j'ai pourtant tout verifié
L'alim à un problème ?
là j'avoue que je ne sais plus trop quoi faire alors si quelqu'un a déjà eu ce prob ou peux m'aider ce serai cool !
merci d'avance !!!!
