Mon PC ne s'allume plus, qu'elle est votre avis ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:39:45
Question idiote ? comme sait-tu que la RAM est bonne ? Tu l'as testé sur une autre machine ? lors des test, as tu enlever toutes les cartes PCI ? sinon, si tu n'as pas de Bip, proco ou mobo. C'est en général les sympthômes.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:48:26
Les ram on été testé sur un autre PC.
J'ai seulement laissé la carte son sur un des port PCI, c'est vrais que c une carte son de merde, faut que je fasse un essai en l'enlevant.
Le PC fait aucun bip, il en a seulement fait quand j'ai essayé de démarer sans la ram
Un moyen de savoir si c le proc ou la carte mere ?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:50:22
| freemen a écrit : Les ram on été testé sur un autre PC. |
A ma connaissance ? en faisant des test sur une autre machine ! ![]()
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:53:21
C'est le processeur, j'ai déjà eu ce problème.
D'ailleurs, si le problème viens de la carte graphique ou la RAM, la carte-mème va émettre des bip alors que pour le processeur, il n'y a pas de bip s'il est défectueux.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:56:26
ok,
Je viens de faire le teste, ca viens pas de la carte son, meme débranché j'ai ce probleme.
Vous avez surement tous raison le proc doit etre grillé.
J'essairai de voir si je peut trouver un pote avec un P3 pour tester et etre sur de la panne.
Merci pour les réponsse.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 20:14:48
Derniere question, qu'elle peuvent etre la cause pour qu'un proc grille ?
Ca peut venir tout seul ? Faut il obligatoirement qu'il est eu une fausse manip ?
A par l' o/c qui est une raison évidente, ou un choc qui peut causer la pane, y a t'il d'autre raison qui peuvent etre envisageable ?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 10:27:53
je ne suis pas d'accord avec le fait que si le processeur est mort il n'y a pas de bip
enfin bon regarde visuellement ta carte mere si elle n'aurrait pas des condensateurs gonfflés ou avec une fuite c'est peut etre la carte mere
questions idiotes est ce tout les branchements sont bon ?
est ce que le moniteur fonctionne bien ?
est ce que tous les cables,nappes ne sont pas deterriorés ?
bon courage
Marsh Posté le 08-03-2004 à 10:44:47
comme cela semble etre le processeur ou la carte mère, je te conseille vivement de d'abord tester ton CPU sur une autre carte mère avant de tester un autre CPU sur ta carte mère.
En effet, le 1er cas est + dangeureux : il y a + de risque de griller un CPU avec une cm HS que de griller une cm avec un CPU HS !!
Marsh Posté le 08-03-2004 à 12:37:32
ok, je me ferais pas avoir pour le teste, j'essairai sur un autre CM le proc.
Sinon, j'ai essayer sur deux ecran qui marche bien avec d'autre tour, et j'ai verifier tout les branchement, et testé les deux nappes IDE egalement.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 12:42:05
| freemen a écrit : Le PC reste en veille, quand je l'allume on entand le bruit d'un démarage classique mais l'ecran ne s'allume pas. |
question debile..
t as essayé avec un autre ecran?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 14:24:15
si c'est l'alim y a pas de demarrage du tout
si le proc grille la carte mere ne bip pas ni rien
les ventilos se mettent en route et basta
Marsh Posté le 08-03-2004 à 14:25:24
| vachefolle a écrit : si c'est l'alim y a pas de demarrage du tout |
j'ai cramé 3 alims, et chaque fois c'est le 3.3v qui a laché, donc, tout tourne, Disque dur, cdrom, meme le voyant power de la carte mere, mais, pas de BEEP.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 14:38:16
etrange j'ai le mm probleme que freemen..
l'ecran clignote comme ci il etait en veille, les ventilo tourne, la led allumé mais rien se passe... le lecteur dvd s'ouvre pas...
j'ai essayé de demarré sans la ram ca fait pas Bip, sans cg ca bip pas non plus... jai pas encore testé ma cg j'espere que c que ca ![]()
Marsh Posté le 08-03-2004 à 14:54:26
| GlaDiaK a écrit : etrange j'ai le mm probleme que freemen.. |
Quand tu fais les teste enlève toutes les cartes PCI de ta machine, laisse uniquement une barette ! Parfois certaine carte mettent un bordel indescriptible !
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:24:04
J'ai essayé la carte graphique sur une autre tour c sur que ca ne viens pas de là, et meme avec une autre carte graphique dans la tour qui marche pas ca ne change rien.
J'ai également essayé un reset CMOS ca na rien arrangé, mais je m'en doutais un peut.
La ram est bonne également, je l'ai testé.
Je ne peut pas tester le proc car je n'est pas d'autre CM qui le support.
Es que c le simptome d'une CM ou d'un proc grillé ? Quelqu'un a t'il une autre idée a me soumetre ?
Toute les réponsse constructif sont la bien venu, merci.
