PC s'allume mais bios et WinXP qu'après 15min! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:11:14
C'est peut-être l'alim qui est out .... faudrait tester avec une autre.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:13:59
Mais si l'alim' était naze, rien ne se passerait, non? Alors que là, le ventilo et la led s'allument, puis tout le reste 15 minutes plus tard. Et toujours de façon systématique.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:43:08
Est-ce que ça pourrait être une question de température pour le processeur (qui aurait besoin d'être refroidi pour se lancer...)?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 11:29:03
Installe une autre alim et tu verras bien. Si le pc démarre desuite c'est l'alim. Sinon faudra cherché de nouveau.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 11:58:36
J'essaierai dès que possible mais pouvez-vous m'expliquer pourquoi l'alim' fonctionnerai bien au bout de 10 minutes: je pensais que ce genre de truc, ça fonctionne ou pas du tout...
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:01:41
Regarde les branchements des périphéries...
Si un cable déconne ,cela pourrait expliquer le temp de la détection avant l'affichage.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:13:41
Mais il n'y a jamais (je pense) de détection de périphérique avant le post alors de toute façon...
Je me trompe ?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 10:12:01
Juste pour mon info (je ne pourrai pas essayer une autre alim' avant le weekend prochain): est-ce que mon problème est déjà arrivé à quelqu'un d'autre ?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:09:50
ca ressemble au un probleme de mode d'acces au disque dur.
vérifie les nappes, soit certain de toujours utiliser des nappes 80 connecteurs et pas 40. remet les reglages usine du bios. sinon flash le pour une version plus recentes peut etre.
ca pourrait etre une piste.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:13:50
Merci mais le problème est en amont du DD puisque il n'y a même pas de post ou de bios qui se charge.
Sinon, j'ai bien réinitialisé le bios mais sans résultat.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:07:33
. Ensuite, l'ordi marche parfaitement. Mais si on l'éteint, c'est rebelotte.
Je m'occupe du PC de mon beau-père qui se comporte bizarrement depuis quelques semaines sans raison apparente (aucune modification de matos ou MAJ).
Au contact, le ventilo tourne mais rien de plus: le bios ne se charge pas (écran noir).
Ca fait penser à une panne de carte mère (asrock K7S8X) ou de processeur (Duron 1800) mais tout démarre normalement ,tout seul, au bout de 15 minutes environ
Pouriez-vous éclairer ma lanterne parce que j'ai atteint mes limites sur cette "demi-panne"? Merci d'avance.
