comment relier son PC à son Ampli en DD/DTS
comment relier son PC à son Ampli en DD/DTS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2005 à 10:38:20
j'ai un Mini Pc avec in/out SPDIF, et un ampli technics SA-AX7 evolutif 5.1 (qui a 6 entrees RCA pour recevoir les sorties d'un DVD avec decodeurs integrees DD/DTS).
Comment relier mon PC a mon ampli pour profiter du son DD/DTS (sachant que le PC a une carte recente avec soit disant decodeur ).
Je n'ai pas d'entree optique sur mon ampli.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 01-02-2005 à 10:50:46
tu n'as pas de sortie spdif coax sur la carte ? juste de l'optique ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 10:54:02
soit le pc décode : carte son avec décodeur, spécifier le décodage dans les drivers (voire dans le player) relier les entrées de l'ampli avec 3 cables (minijack male stereo coté cs, 2 rca males coté ampli), parfois il faut allez dans le bios (sinon les drivers) pour configurer les sorties en 5.1, ex : des fois le micro ou line in devient centre/sub out)
soit l'ampli décode : relier la sortie spdif de la cs à celle de l'ampli (si pas d'entrée optique sur l'ampli peut-être y a-t-il une spdif coaxaxial (rca), si oui il faut une sortie coaxail sur la cs (souvent au format minijack). ensuite spécifié au drivers et au player d'envoyer un signal spdif.
Message édité par c_planet le 01-02-2005 à 10:54:49
Marsh Posté le 01-02-2005 à 11:31:01
Merci.
Mais mon ampli ne decode pas.
il faut donc que le son soit decodé en sortant du PC ( comme actuellement avec mon DVD +decodeur integre).
mais existe t'il des cables qui font d'un cote: SPDIF (visiblement 3 sorties du PC) et d'un autre coté RCA (il en faut 6 car j'ai 6 entrees pour le son 5.1 sur mon ampli:
Av Droit / Av Gauch/arr D /Arr G/ centre / subwoof)
Merci de me dire si ces cables existent et si je relie de cette maniere cela permettra d'avoir le son en DDet DTS sur mon ampli (a condition bien sur que la Carte son ai fait son job de decodage ..)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 11:53:20
se cable là n'existe pas puisque qu'on parle d'un côté d'un signal numerique brut,et  d'un autre, de 6 entrées analogiques.il aurait fallu ,dans ton cas,que ton pc dispose aussi des 6 sorties decodées pour le brancher directement à ton ampli.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:38:49
Mince.
Et ou alors, faut il que mon Ampli dispose d'une entree particuliere ?
(on parle de numerique coax) mais est ce que ca rempli le role des 6 ch ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:03:15
sur ton ampli tu dois avoir la possibilité d'avoir external IN, c'est à dire 3x2  prises cinch qui te permet de connecter un lecteur dvd décodant le DTS/DD. Tu dois connecter ta carte son avec des cables jack <-> cinch (1 pour frontal, 1 pour l'arrière et 1 pour la voix centrale) vers les entrèes cinch de ton ampli prévues pour le lecteur de DVD...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:12:53
Merci.
Ma derniere question est:
existe t'il des Carte son qui donne en sortie un son deja decodé, disponible sur des jacks ? et qui peuvent ensuite aller vers les entrees RCA de mon ampli (comme Janus le dit) ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:21:19
toutes les creative sblive 5.1 ou plus déjà il me semble...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:21:38
les audigy, audigy 2...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:45:57
Merci... dans ce cas il me reste à aller en magasin et juste a brancher.
Le parametrage n'est il pas trop  difficile pour sortir en DD ou DTS du PC ?
Si j'ai bien compris, cela me permettra de ne plus utiliser mon DVD a decodeur integre ? et de concerver mon ampli actuel ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 16:03:57
voui ton PC fera le même office... Difficile je ne pense pas mais moi j'ai un ampli décodeur DD/DTS donc je sort direct en SPDIF...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 16:54:43
Merci pour le conseil .
