PC qui s'arrête brutalement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2016 à 09:44:52
Tu parles des températures au redémarrage, donc quand Windows ne fait presque rien. Quid de ces températures pendant que tu joues?
Marsh Posté le 10-07-2016 à 09:50:17
| Ys a écrit : Salut, |
En jeu, elles ne dépassent pas les 50°C pour CPU et GPU.
Marsh Posté le 10-07-2016 à 09:52:14
Quand tu parles d'arrêt, c'est comme une coupure de courant, ou bien comme un arrêt/redémarrer de Windows?
Peut-être que l'alimentation fatigue.
Marsh Posté le 10-07-2016 à 09:52:36
| Romz54 a écrit : Je pensais que ça venait de la température, seulement voilà, au redémarrage de windows, j'ai lancé un programme pour voir les températures du CPU & GPU, et le processeur ne dépasse pas les 40°C, la carte graphique reste en dessous de 30°C. |
Une ATI sous 30°C ? Tu est en watercooling ?
Marsh Posté le 10-07-2016 à 09:54:25
Une piste : l'alim. OCZ n'est pas la marque la plus réputée en terme de fiabilité, si tu as la possibilité de tester une autre alim commence par là.
Marsh Posté le 10-07-2016 à 10:15:41
| 4sch3 a écrit : |
Non, en tout cas, c'est ce que le soft indique. Est-ce que ça viendrait d'un capteur défaillant (mais quand j'ouvre la tour, ça ne m'a pas l'air chaud du tout. Juste un peu plus chaud que la température ambiante, mais comparé à mon laptop que j'utilise actuellement en bureautique, ça me parait presque froid) ?
| artouillassse a écrit : Salut |
Oui, je pensais aussi que ça pouvait venir de là. Je vais commander une nouvelle alim pour la remplacer, et voir si ça résout le problème.
J'avais pensé à une autre piste : est-ce que ça pourrait venir de la pâte thermique du processeur ?
Marsh Posté le 10-07-2016 à 10:16:05
+1, ce modéle précisement n'avait pas bonne presse, de plus elle se fait vieillissante.
édit: noté 2/10 dans un test canard pc hardware
Marsh Posté le 10-07-2016 à 10:24:43
| Pachparla a écrit : |
OK, je vais commander une nouvelle alim et voir si ça résout le problème.
Merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 10-07-2016 à 10:24:46
La lecture des sondes n'est pas forcément trés fiable.
La coupure a l'air de se faire trop rapidement pour impliquer un probléme de pate thermique, mais un remplacement n'est pas un mal au bout de plusieurs années
Marsh Posté le 10-07-2016 à 09:41:03
Depuis quelques jours, lorsque je lance des applications gourmandes en ressources (jeux, CAO), ma tour s'arrête et redémarre automatiquement (puis se coupe à nouveau au bout de quelques dizaines de secondes, et encore tant que je ne coupe pas l'alimentation directement).
Je pensais que ça venait de la température, seulement voilà, au redémarrage de windows, j'ai lancé un programme pour voir les températures du CPU & GPU, et le processeur ne dépasse pas les 40°C, la carte graphique reste en dessous de 30°C. Le disque dur et le SSD n'ont pas l'air chauds, et le problème persiste, même boîtier PC ouvert.
Si je laisse le PC reposer un peu, je peux le lancer pendant environ 3 minutes avant qu'il ne coupe à nouveau.
D'où ça pourrait venir ?
Ma config :
CPU : Intel i5 2500k
Mobo : Gigabyte Z68A P-D3
RAM :2x4GB
GPU : Sapphire HD7870 2 GB
SSD : SanDisk 120GB
Boitier : Antec Three hundred two
Alim : OCZ StealthXStream 500W
Ecran : LG 27MP55
OS : Windows 10
